預設 AutoCAD Electrical toolset 安裝附帶了目錄資訊。這些資訊儲存在 Microsoft Access 資料庫檔案 (.mdb) 中的表格中。根據您的特定需要,來擴展和修改這些表格。使用「目錄瀏覽器」編輯目錄資料庫,或者使用可以讀取/寫入 Access 檔案格式的資料庫程式。
AutoCAD Electrical toolset 還支援 SQL Server,以提供您的目錄資料資訊。AutoCAD Electrical toolset 允許您移轉預設 AutoCAD Electrical toolset 安裝在 Microsoft Access 資料庫檔案中提供的目錄資料。在部署模式下,您可以連線至 SQL Server 例證 (需要由您的資料庫或系統管理員建立)。若要建立 SQL Server 例證,請使用 Autodesk® Content Migration Utility for AutoCAD Electrical toolset,這是一種工具,有助於建立資料庫並將其從 Access 移轉至 SQL Server。
在單機版模式下,您可以從產品內規劃 SQL Server:使用 AECATALOGCONFIG 指令開啟「規劃資料庫」對話方塊,讓您進行連線,然後選取 SQL Server 例證上的目錄和外形圖資料庫。
.mdb 檔案是名為 <project>_cat.mdb 或 default_cat.mdb 的單一檔案。如果使用專案特定的 .mdb 檔案,則它必須與 <專案>.wdp 檔案位於同一資料夾中。AutoCAD Electrical toolset 的搜尋順序如下:
目錄資訊可以位於具有製造商、目錄和可選擇的配件代碼屬性的父元件或獨立元件上。您可以使用以下任意方法,將目錄資訊指定給元件:
每個主要元件或獨立元件類型都可以在目錄資料庫中具有一個關聯表格。出於效能原因以及為排除無效選擇而採用此方法。例如,您無法將藍色按下測試指示零件號指定給標準的紅色指示燈符號。同一元件族群可以具有多個目錄表格。此外,您也可以將所有主測試指示燈和所有氖指示燈 (各種顏色),組合到名為 LT 的單一目錄表格中。
如果專案性質未設定為「永遠使用 MISC_CAT 表格」,AutoCAD Electrical toolset 會決定符號的目錄表格名稱,如下所示:
目錄資料庫中可用的表格清單展示在以下表格中。所有表格都是族群特定的,並且為每個群組建立一個表格。
族群代碼/表格名稱 |
描述 |
AM |
電表 |
AN |
蜂鳴器、喇叭、電鈴 |
CB |
斷路器 |
C0 |
連接器/接腳 |
CR |
控制繼電器 |
DI |
DIN 軌道 |
DN |
裝置網路 |
DO |
二極體 |
DR |
驅動器 |
DS |
隔離開關 |
EN |
機盒/硬體 |
FM |
頻率表 |
FS |
流量感應器 |
FT |
腳踏開關 |
FU |
熔絲 |
LR |
閉鎖式繼電器 |
LS |
極限開關 |
LT |
燈、指示燈 |
MISC |
雜項 |
MO |
電動機 |
MS |
電動機起動器/接觸器 |
NP |
銘牌 |
OL |
過載 |
PB |
按鈕開關 |
PE |
光電開關 |
PLCIO |
可程式化邏輯控制器 |
PM |
功率表 |
PNEU-ACT |
傳動裝置 |
PNEU-ALU |
潤滑器 |
PNEU-CYL |
汽缸 |
PNEU-FLC |
流量控制 |
PNEU-FLT |
過濾器 |
PNEU-MET |
壓力規格 |
PNEU-MFL |
消音器 |
PNEU-MNF |
支路 |
PNEU-MOT |
電動機 |
PNEU-NOZ |
噴管 |
PNEU-OPR |
按鈕開關 |
PNEU-PMP |
泵 |
PNEU-TNK |
油箱 |
PNEU-VAC |
吸盤 |
PNEU-VLV |
閥 |
PS |
壓力開關 |
PW |
電源供應器 |
PX |
近接開關 |
RE |
電阻器 |
SS |
選擇開關 |
SU |
突波抑制器 |
SW |
跳脫開關 |
TD |
限時繼電器 |
TRMS |
端子台 |
TS |
溫度開關 |
VM |
電壓表 |
WO |
電纜、多導體電纜 |
WW |
電線槽 |
XF |
變壓器 |
帶有前導「_」底線字元的表格不包含目錄資訊,但可用於 AutoCAD Electrical toolset 中的其他功能。
表格名稱 |
描述 |
_FAMILY_DESCRIPTION |
符號建置器使用的表格會將屬性樣板類型對映到符號類型描述。此描述顯示在「選取符號/物件」對話方塊的「類型」清單中。 |
_LISTBOX_DEF |
可讓您預先定義搜尋值,當您使用「插入/編輯」對話方塊中的「查找」按鈕,將目錄值指定給元件時,「目錄瀏覽器」將使用這些值。 |
_PINLIST |
預設接腳清單資料表格。AutoCAD Electrical toolset 還包含製造商特定的接腳清單表格,這些表格的格式與 _PINLIST 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為:_PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical toolset 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _PINLIST 表格。 |
_TERMPROPS |
預設端子性質資料表格。AutoCAD Electrical toolset 還包含製造商特定的端子性質表格,這些表格的格式與 _TERMPROPS 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為:_TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical toolset 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _TERMPROPS 表格。 |
_W0_CBLWIRES |
電纜導體。 |
_XREF_GRAPHICS |
表格交互參考型式符號對映表格。將接點圖塊名稱對映至圖形圖面名稱。該圖形圖面將做為接點的交互參考表格的 TYPE 欄中的圖塊插入。 |
