「面板圖面規劃和預設」對話方塊
設定面板外形圖面預設,例如外形圖插入比例、件號設置和圖層指定。
查找
 指令輸入:  AEPANELCONFIG
面板規劃會將設定當做屬性值儲存在名為 WD_PNLM 的不可見圖塊上。在任何面板配置指令中,如果此圖塊未顯示在目前圖面中,螢幕上則會顯示訊息方塊,詢問您是否有插入圖塊的權限。圖塊位置不是關鍵位置。
料件編號
指定將用作第一個料件號碼的數字/字母。AutoCAD Electrical toolset 在圖面級或專案級 (在多個圖面之間) 管理料件號碼,以便相同號碼永遠套用於同一元件。
訊息
設置
開啟一個對話方塊,用於設定件號標識類型 (圓、橢圓、多邊形、文字)、標識大小、邊界和文字間隙。
套用至作用中圖面內的所有件號
按一下「確定」時,如果勾選此選項,圖面中的所有既有件號都會更新,以符合目前的件號設定。
外形圖圖層
開啟用於設定面板元件圖層、非文字圖形圖層以及銘牌圖層的「面板元件圖層」子對話方塊。面板外形圖的分層方式與 AutoCAD Electrical toolset 電氣線路圖的分層方式相同。AutoCAD Electrical toolset 將在插入外形圖時快速修改該外形圖,以與此對話方塊中設置的分層模式相符。
多項插入的預設間距
指定多項外形圖插入在 X 方向和 Y 方向上的距離間距。
外形圖插入
指定面板外形圖符號的預設插入比例。還指定了是否插入屬性樣板圖面和要使用的比例。
您可以進行如下設置:在插入外形圖時將可見的屬性自動加入到任意外形圖。使用非智慧型外形圖表現法可以快速插入自動加入的智慧型 AutoCAD Electrical toolset 屬性。
有五種屬性樣板圖面:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
元件外形圖
wd_ptag_addattr_trm.dwg
端子外形圖
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
其配線號碼等於端子號
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
訊息
插入面板外形圖後,如果存在相應的屬性樣板,則執行以下步驟。
  1. 透過收集和平均化外形圖的組成物件來尋找外形圖的中心。
  2. 在外形圖計算的中心插入屬性樣板。
  3. 確保沒有重複的屬性。如果有重複的屬性,則保留來自外形圖的屬性。
  4. 將已加入的屬性與插入的外形圖重新合併為圖塊。
  5. 將線路圖資料加入外形圖。如果目標屬性存在,資料將加入為屬性資料。如果目標屬性不存在,資料將加入為不可見延伸資料。
如果您不想讓 AutoCAD Electrical toolset 搜尋屬性樣板圖面,請不要勾選「啟用」勾選方塊。如果啟用了,請選取一個比例係數 (1.0 表示按原樣插入),或者選取調整比例到特定的文字高度。
面板接線報告 XYZ 偏移參考
指定在面板接線報告中使用的 X、Y 或 Z 偏移值。如果外形圖符號帶有 X?TERMxx 屬性,則這些符號的 XYZ 接線位置包含在報告中,並依這些值進行偏移。
格式:面板接線文字
使用「設置」按鈕可定義「配線註解」功能所使用的預設接線文字格式。
