面板外形圖符號可用下列兩種一般格式之一表現法:裝置的比例實體表現法或主要目的在於展示接線註解資訊的一般佈線圖表現法。
建立面板外形圖的程序與建立線路圖符號的程序類似,但存在下列差異:
- 面板外形圖符號無需具備接線屬性,而線路圖符號幾乎永遠具備這些屬性。
- 面板外形圖符號無父系/子系版本。
- 某些屬性名稱是不同的。面板符號必須具備 P_TAG1 或 P_TAGSTRIP 屬性,而非 TAG1 或 TAGSTRIP 屬性。
- 面板外形圖的符號圖塊命名不遵循特殊命名慣例。面板符號圖塊名稱的前四個或前五個字元的作用不如線路圖符號中相應字元的作用重要。
在此範例中,您將引入幾何圖形 (可以是您剛繪製的幾何圖形,也可以是既有幾何圖形,還可以是供應商表現法),並使用「符號建置器」將其轉換為 AutoCAD Electrical toolset 面板外形圖。
- 按一下
。 查找
- 在「選取符號/物件」對話方塊的「屬性樣板」區段中,瀏覽至資源庫路徑 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125。
- 在「屬性樣板」區段中,選擇「符號: 面板外形圖」。
- 在「屬性樣板」區段,選擇「類型: 一般」。
- 在「從圖面中選取」區段中,按一下「選取物件」,然後選取既有物件或既有圖塊。
- 選取「確定」。
將屬性加入符號
在練習的此部分,從符號建置器屬性編輯器插入一些 AutoCAD Electrical toolset 屬性。但不限於這些屬性,您可以在 AutoCAD Electrical toolset 圖塊檔案中包含自己的使用者定義屬性。
註: P_TAG1 屬性是唯一一個面板外形圖必需的屬性。「必需」區段中的其他屬性也是面板外形圖需要的,但是,沒有這些屬性,符號也會被識別為面板外形圖。
- 如果符號建置器屬性編輯器不可見,
按一下
。 查找
- 選取 P_TAG1 屬性。
選取「性質」工具,以啟動「插入/編輯屬性」對話方塊。
- 將高度變更為 0.125、居中對正,且可見。
- 選取「確定」。
按一下「插入屬性」工具。
- 在符號圖形上方插入屬性。
註: 您還可以按一下滑鼠右鍵,然後選取「插入屬性」,或拖曳屬性以將其插入。
選取描述 1 和描述 2,按一下「插入屬性」工具,然後將它們插入到 P_TAG1 下。使用「性質」工具將其變更為高度 = 0.125、對正 = 置中且可見。
- 插入位置、安裝、製造商、目錄和配件代碼屬性。
註: 如果目錄和配件代碼屬性未列示,則它們與製造商做為一個群組插入。
完成面板符號
按一下
。 查找
- 按一下「基準點」:點選點並選取圖形的插入點。
- 選取「寫出圖塊」。「寫出圖塊」會建立符號 .dwg 檔案;而「圖塊」會建立僅適用於此圖面檔案的符號。
- 輸入名稱和檔案路徑或保留預設。AutoCAD Electrical toolset 會根據選取的屬性樣板為新符號提供預設名稱。
- (選擇性) 如果您要稍後使用圖示功能表精靈將符號加入至圖示功能表,請檢查圖示影像。輸入影像名稱和資料夾。
- (選擇性) 按一下「詳細資料」以查看列示符號潛在問題的「符號檢核」對話方塊。
- 選取「確定」。
- 從圖塊編輯器工具列選取「關閉圖塊編輯器」。
- (選擇性) 選取「是」以在圖面上插入符號,並選取位置。
使用樣板加入屬性
一種使用符號建置器將屬性加入面板外形圖的替代方法是使用屬性樣板自動加入屬性。您可以在插入外形圖時將某些特定屬性自動加入到任意外形圖中。 樣板位於 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\panel\。
您可以進行如下設置:在插入外形圖時將可見的屬性自動加入到任意外形圖。有五種屬性樣板圖面:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
元件外形圖
wd_ptag_addattr_trm.dwg
具有端子號的端子
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
配線號碼等於端子號的端子
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
件號
插入面板外形圖後,如果相應的屬性樣板存在,則執行以下步驟。
- 透過收集和平均化外形圖的組成物件來尋找外形圖的中心。
- 在外形圖計算的中心插入屬性樣板。
- 確保沒有重複的屬性。如果有重複的屬性,則保留來自外形圖的屬性。
- 將已加入的屬性與插入的外形圖重新合併為圖塊。
- 將線路圖資料加入外形圖。如果目標屬性存在,資料將加入為屬性資料。如果目標屬性不存在,資料將加入為不可見延伸資料。
