透過從 Autodesk Inventor Professional (AIP) 到 AutoCAD Electrical toolset 的 XML 匯出,您可以從匯出中定義的連接器清單中選取連接器,然後將其置入 2D 圖檔上。將連接器插入圖面上以後,按一下「連接器選取」對話方塊上的「配線」,以將所有接線置入圖檔上的所有元件。AutoCAD Electrical toolset 將剖析檔案資料,以確定所有配線的「自」與「到」連接。確定佈線資訊後,便可佈線配線,以確保不接觸圖面上的既有幾何圖形。 配線插入工具會尋找可能的最佳佈線路徑,以將連接中配線迴路的數量減至最低,從而降低對間隙指標的要求。配線將連接至連接器表達的適當位置。
插入配線後,XML 檔案中的配線類型將套用於 AutoCAD Electrical toolset 圖面中的配線圖層。另外,配線號碼和電纜標識符號將插入圖面中。將根據圖面的配線號碼設定 (配線上方、線內或配線下方) 插入配線號碼。XML 檔案中列示的第一個電纜標識做為父項插入,而具有相同參考指示器 (電纜標籤) 的後續標識做為子項插入。
某些 Autodesk Inventor Professional 配線性質名稱需要在 AutoCAD Electrical toolset 內部進行維護。您必須確保您的欄標頭名稱 (在「更改使用者欄名稱」對話方塊中設定) 符合來源於 Autodesk Inventor Professional XML 匯出的性質名稱 (在「Autodesk Inventor 自訂性質」對話方塊中設定)。例如,如果存在定義為「CORE SIZE」的欄標頭,則性質 CORE SIZE 將對映到「建立/編輯配線類型」對話方塊的使用者欄中。如果不存在對映,則資料不會在 AutoCAD Electrical toolset 圖檔內部進行維護。
有四個 Autodesk Inventor Professional 配件圖元類型具有一般和自訂性質:元件複本、配線 (自/到) 複本、電纜複本和接合複本。
性質名稱 |
AIP 性質類型 |
描述 |
元件性質 |
連接器參考指示器 |
複本 |
元件參考指示器 - AutoCAD Electrical toolset 中的標籤 1 屬性 |
零件號 |
定義 |
Autodesk Inventor 零件號 - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
供應商 |
定義 |
製造商 - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
排長度 |
定義、自訂 |
儲存在元件上 - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
各種使用者定義 * |
定義、自訂 |
在元件資源庫定義中定義 (零件編輯) - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
各種使用者定義 * |
複本、自訂 |
在線束複本層定義 - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
配線性質 |
配線 ID |
複本 |
唯一的配線號碼 ID (複本名稱) - AutoCAD Electrical toolset 配線號碼;AutoCAD Electrical toolset 中的線號屬性 |
配線定義 |
定義 |
儲存在電纜與線束資源庫 XML 中的配線資源庫定義資料 - AutoCAD Electrical toolset 中的配線圖層名稱 |
各種使用者定義 * |
定義、自訂 |
在配線資源庫定義中定義 (零件編輯) - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
各種使用者定義 * |
複本、自訂 |
電纜性質 |
電纜 ID |
複本 |
唯一的電纜 ID - AutoCAD Electrical toolset 中的標籤 1 屬性 |
電纜定義 |
定義 |
儲存在電纜與線束資源庫 XML 中的電纜資源庫定義資料 - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
電纜線名稱 |
定義 |
電纜導體 ID - AutoCAD Electrical toolset 中的額定值 1 屬性 |
各種使用者定義 * |
定義、自訂 |
在電纜資源庫定義中定義 (零件編輯) - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
各種使用者定義 * |
複本、自訂 |
接合性質 |
接合 ID |
複本 |
唯一的接合 ID - AutoCAD Electrical toolset 中的標籤 1 屬性 |
接合定義 |
定義 |
儲存在電纜與線束資源庫 XML 中的接合資源庫定義資料 - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
各種使用者定義 * |
定義、自訂 |
在接合資源庫定義中定義 (零件編輯) - AutoCAD Electrical toolset 中的延伸資料 |
各種使用者定義 * |
複本、自訂 |
* 未在 Autodesk Inventor Professional 中定義,但仍可在 AutoCAD Electrical toolset 中使用的性質。
