建立符號建置器屬性樣板的步驟
符號建置器提供一些族群屬性樣板。每個樣板都包含特定類型符號的必需和可選屬性。根據在符號建置器中的「選取符號/物件」對話方塊中選取的選項,將使用屬性樣板。樣板上的屬性列示在符號建置器屬性編輯器中,使您可以輕鬆地在符號上插入它們。
AutoCAD Electrical toolset 不為任何類型的符號提供屬性樣板。如果要建立很多新符號,請考量建立自己的樣板。建立符號建置器屬性樣板有三個基本步驟。
註: 接線屬性不包含在符號屬性樣板中,而在單獨的接線樣板中。
  1. 遵循命名慣例「AT_{符號}_{類型}.dwg」建立包含 AutoCAD Electrical toolset 屬性定義的圖檔。
  2. (選擇性) 加入告知符號建置器屬性編輯器如何處理每個屬性的延伸資料和索引屬性。
  3. (選擇性) 將符號類型加入目錄資料庫檔案中的 _FAMILY_DESCRIPTION 表格中。
屬性樣板命名慣例
屬性樣板遵循命名慣例,AT_{符號}_{類型}。{符號} 和 {類型} 值顯示在「選取符號/物件」對話方塊上的清單中。從這些清單中進行的選取會將符號建置器指示到相應的屬性樣板。
{符號} 值顯示在「選取符號/物件」對話方塊中的「符號」清單中。某些代碼由符號建置器識別,例如「HP」表示「水平父系」。您可以使用既有識別的代碼或使用完整文字,例如「AT_Horizontal Parent_{類型}.dwg」。
{類型} 值顯示在「選取符號/物件」對話方塊的「類型」清單中。您還可以對映品類資料庫 default_cat.mdb 的 _FAMILY_DESCRIPTION 表格中 {類型} 的縮寫。
索引的屬性和延伸資料
屬性樣板可以包含可以索引的屬性定義。例如,AutoCAD Electrical toolset 最多允許插入 12 個額定值屬性。如果屬性樣板包含屬性「額定值(x)」,則此屬性可在符號建置器中索引。
某種可選擇的延伸資料會指示屬性顯示在符號建置器屬性編輯器中。使用延伸資料編輯器,在屬性定義上加入或修改延伸資料。
VIA_WD_GROUP
可能值為「必需」或「可選擇的」。如果延伸資料不存在,則預設值為「必需」。
VIA_WD_TOOLTIP
值會在符號建置器屬性編輯器內提供屬性描述。
VIA_WD_MULTIATT
值定義一組要一起插入的屬性。值會列示與包含此延伸資料的屬性一起插入的所有屬性。列示的屬性不顯示在符號建置器屬性編輯器中。例如,如果在插入描述 1 時,您要插入描述 2 和描述 3,則將包含值「描述 2,描述 3」的延伸資料加入描述 1 屬性定義。
註:
製造商、目錄和配件代碼為預設群組。若要單獨插入它們,請將此延伸資料插入具有空值製造商屬性。
VIA_WD_INDXMAX
值提供索引屬性的最多次數,例如「額定值」。如果延伸資料不存在,則預設值為「12」。
VIA_WD_SEQ
值會提供顯示順序。
符號類型
在目錄資料庫 (default_cat.mdb) 中編輯「_FAMILY_DESCRIPTION」表格,以將符號名稱類型值對映到描述。此描述用在「選取符號/物件」對話方塊的「類型」清單中。例如,如果屬性樣板名稱為「AT_HP_PS.DWG」,但您想讓「電源」顯示在對話方塊上的清單中,請在「族群」欄中加入包含「PS」的項目,在「描述」中加入「電源」。
