關於外形圖資料庫
使用「插入外形圖 (線路圖清單)」功能,使您線路圖佈線圖的專案集有助於產生面板配置。AutoCAD Electrical toolset 利用外形圖資料庫識別與線路圖符號的「製造商」、「目錄」和「配件代碼」屬性值相對應的外形圖。預設 AutoCAD Electrical toolset 安裝附帶了外形圖資訊。此資訊位於 Microsoft Access 資料庫檔案 (mdb) 中的表格中,資料庫內容位於 C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs\
AutoCAD Electrical toolset 還支援使用 SQL Server 儲存您的外形圖資料資訊。使用 Autodesk Content Migration Utility for AutoCAD Electrical toolset,可將資料從預設外形圖資料庫 (footprint_lookup.mdb) 移轉至 SQL Server 例證。
工作方式
  1. 您可以從 AutoCAD Electrical toolset 萃取檔案選取元件,也可以從設備清單選取元件。
  2. AutoCAD Electrical toolset 使用元件的製造商代碼決定外形圖資料庫中的表格名稱。
  3. AutoCAD Electrical toolset 從製造商表格中查找相符的目錄號碼 (如果非空,還查找配件代碼)。
  4. 如果找到了相符項,AutoCAD Electrical toolset 將會從相符的記錄中擷取外形圖圖塊路徑/名稱 (或可選的幾何圖形定義)。
  5. 您可以將外形圖表現法插入到圖面。
AutoCAD Electrical Toolset 搜尋順序
如果您使用 footprint_lookup.mdb 做為外形圖資料庫,以下是搜尋順序:
第一個選項 -- 專案子目錄中的 <project>_footprint_lookup.mdb
第二個選項 -- 專案子目錄中的 footprint_lookup.mdb
第 3 個選項 -- 使用者子目錄中的 footprint_lookup.mdb
第 4 個選項 -- 面板子目錄中的 footprint_lookup.mdb
第 5 個選項 -- AutoCAD 搜尋路徑
對於 SQL Server,沒有此類搜尋順序。
表格命名慣例
AutoCAD Electrical toolset 接受目標外形圖的製造商代碼,並在外形圖資料庫中查找具有該名稱的表格。例如,如果外形圖的「製造商」值為 SQD,AutoCAD Electrical toolset 則會搜尋名為 SQD 的線路圖查找表。如果製造廠商代碼為 AB,則表格名為 AB。
AutoCAD Electrical toolset 提供的外形圖資料庫會指向一些符號,這些符號是裝置的全大小實體表現法。有時,您希望插入一個不一定是實體表現法但包含接線屬性的外形圖。對於這種類型的符號,AutoCAD Electrical toolset 可以使用線路圖接線資料註解該符號,以建立面板佈線圖圖面。在「線路圖元件」對話方塊中,如果您選取「使用佈線圖表格」,則 AutoCAD Electrical toolset 將存取外形圖查找表中的替用表格。此表格與 MFG 代碼相符,但貼附有「_WD」字尾。將帶有「_WD」字尾的表格設置為插入具有接線屬性的符號。
您必須展開並修改這些表格以符合特定面板外形圖需求。您可以使用 AutoCAD Electrical toolset 提供的工具,或使用可讀取/寫入資料庫的資料庫程式來完成此作業。
表格格式
外形圖表格位於外形圖資料庫中。每個記錄由以下欄位 (以此順序) 組成:
CATALOG
目錄號碼 (允許使用萬用字元)
配件代碼
可選擇的配件代碼值 (僅供 AutoCAD Electrical toolset 內部使用)
BLKNAM
具有部分路徑或幾何圖形定義的外形圖圖塊名稱
DESCRIPTION
可選擇的簡略描述 (僅用於顯示目的)
圖塊名稱與幾何圖形定義
您可以在外形圖資料庫中編碼簡單的幾何圖形定義,而非外形圖路徑/圖塊名稱。例如,如果給定零件號碼的外形圖造型是 3x4 矩形,您不必建立 3x4 矩形並將其儲存為已寫為圖塊的 .dwg 檔案,而可以在外形圖資料庫中編碼如以下語法的矩形繪製指示:
("LINE" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
上述範例按照您鍵入的指令順序建立外形圖外框。當 AutoCAD Electrical toolset 在外形圖資料庫中遇到外形圖外框,而非路徑/圖塊名稱時,它會快速執行指令順序並將其製成圖塊。
