關於 .WDP 檔案
.wdp 檔案是文字檔,列示組成該組相關圖面的圖檔。在您進行加入圖面、移除圖面、變更圖面順序、變更資料夾結構、更新專案性質等動作時,「專案管理員」會更新此檔案。
註: 自 2016 產品版本開始,由 AutoCAD Electrical toolset建立和管理的文字檔 (例如 .wdp) 已使用 Unicode 格式。若要使用 2015 版或更早版本中的任何檔案,請在文字編輯器中開啟每個檔案,並將其儲存為 ANSI 格式。
下面是 .wdp 檔案格式的一般分類:
專案描述
字首為「*[n]」,後跟描述值 (n=1 至 xxx)
專案性質
字首為「?[n]」,後跟性質值。這些值中的許多值也是 WD_M 圖塊所具有的圖面屬性。
圖面性質可設定為符合 WD_M 圖塊警示對話方塊上的專案性質。WD_M 圖塊警示對話方塊顯示是否允許插入新圖面或非 AutoCAD Electrical toolset 圖面。勾選方塊控制圖面設定:
  • 關閉 - 圖面設定為 WD_M.dwg 資料庫符號所具有的預設值。
  • 開啟 - 圖面設定設為與目前專案的 .wdp 檔案中列出的「?[n]」設定相符。
預設線路圖資源庫路徑
字首為「+[1]」,後跟路徑或分號分隔的路徑。如果列示多個路徑,搜尋順序會符合此處列示的順序。
註: 變數 %SL_DIR% 用於指示安裝期間使用的預設資源庫路徑或在 wd.env 檔案中定義。
線路圖圖示功能表檔案
字首為「+[2]」,後跟圖示功能表檔名。它可以為完整路徑,或僅為圖示功能表檔名本身 (例如 ACE_JIC_MENU.DAT 或 ACE_IEC_MENU.DAT)。
預設面板資源庫路徑
字首為「+[3]」,後跟基本面板資源庫路徑或分號分隔的基本路徑。如果列示多個路徑,搜尋順序會符合此處列示的順序。
面板圖示功能表檔案
字首為「+[4]」,後跟圖示檔名。它可以是完整路徑,或僅為圖示功能表檔名本身 (例如 ACE_PANEL_MENU.DAT)。
交互參考選項
「+[5]」,後跟:
  • 1 的位元集 = 自動/即時交互參考模式為打開
  • 2 的位元集 = 對等交互參考模式為打開
  • 4 的位元集 = 符合圖面預設時抑制安裝/位置代碼模式為打開
  • 0 或省略項目 = 所有選項均關閉
使用 MISC_CAT 表格
「+[6]」,後跟:
  • 1 = 永遠使用 MISC_CAT 進行目錄查找
  • 2 = 如果找不到元件專用表格,則使用 MISC_CAT
  • 0 或省略項目 = 僅使用元件專用表格
報告的 LINEx 項目
「+[9]」,後跟逗號分隔的專案描述行號 (做為報告的標頭) 的清單。
組合的安裝/位置/標籤
「+[10]」,後跟:
  • 0 = 模式為關閉
  • 1 = 模式為打開
  • 3 = 模式為打開,並包括安裝/位置做為標籤字首
描述大小寫模式
「+[11]」,後跟:
  • 0 = 允許輸入的描述 1 至描述 3 值為大寫/小寫
  • 缺少或 1 = 強制所有輸入的描述 1 至描述 3 值為大寫
配線網路模式
「+[13]」,後跟:
  • 0 或缺少 = 配線加標籤一般模式 (配線組合為一個配線號碼指定)
  • 1 = 根據配線基礎模式 (每條連接的配線取得其自己的配線號碼指定)
IEC 型式安裝/位置標籤
「+[14]」,後跟:
  • 0 或缺少 = 輸出到報告時加入字首到標籤
  • 1 = 針對報告抑制加入字首到標籤
  • 3 = 符合報告的圖面級安裝/位置預設值時,抑制安裝/位置標籤字首
僅當上述 +[10] 設定為 1 或 3 時,才使用此選項。
自動填滿安裝/位置
「+[15]」,後跟:
  • 1 = 元件插入以使用圖面預設值自動填寫安裝/位置屬性
  • 0 或缺少 = 不自動填寫屬性值
線路圖- 面板配線格式
「+[16]」:針對在面板佈線圖裝置外形圖上沒有既有端子接腳號碼文字時,用於處理接線項目的格式,這表示註解結束時將格式化為多行文字圖元;「+[17]」:針對寫入到面板佈線圖裝置外形圖所具有的目標「端子 xx」/「線號 xx」屬性的資料格式。
自動隱藏配線號碼
「+[18]」,後跟:
  • 1 = 網路上出現配線號碼端子時,自動隱藏配線網路上的配線號碼
  • 0 = 不隱藏任何配線號碼文字
配線號碼偏移
「+[19]」,後跟:
  • 0 或缺少 = 在配線線段上將配線號碼置中
  • 值 = 從配線線段左端或上端偏移
替用 WD.ENV
「+[20]」,後跟檔名。如果該替用 .env 檔案不存在或找不到,則會使用預設 wd.env 檔案。
配線號碼依圖層
「+[21]」,後跟:
  • 0 = 「依圖層配線號碼」模式為關閉
  • 1 = 模式為打開,而「+[22]」具有圖層設置
圖層設置的格式在循環群組 (每個圖層定義四個元素為一群組) 中使用分號分隔。<圖層名稱>;<標籤格式>;<起始配線號碼>;<字尾清單>;...
替用目錄查找
「+[23]」,後跟:
  • 0 = 未定義替用目錄檔
  • 1 = 已定義,而「+[24]」具有替用目錄查找檔案名稱
排除配線號碼範圍
「+[27]」,後跟要排除以不按順序進行配線編號的配線號碼範圍。(空白或缺少 = 無排除的配線號碼) 例如,「100-199,500-699」。
配線號碼端子取代
「+[29]」,後跟:
  • 0 = 一般配線編號模式
  • 1 = 根據位置而不是配線網路中的第一個端子來計算參考式配線號碼 (或者,如果網路中沒有端子,則還原至一般配線編號模式)。
「計算長度」欄的計算
「+[30]」,後跟加入至以計算的配線線段各端的量值,以協助在自/到報告 (該報告可以將線路圖接線對映至面板實體配置) 中「計算長度」欄 (計算的配線長度) 的計算。
標籤/配線號碼排序順序
「+[31]」,後跟:
  • 空白或缺少 = 無排序順序取代
  • 0 - 7 (針對各種可用的水平/垂直排序順序)
即時錯誤檢查
「+[32]」,後跟:
  • 0 = 模式為關閉
  • 1 = 模式為打開
格線欄標頭
「+[33]」,後跟做為「配線類型」指令中的欄標頭的欄名稱。
抑制虛線
「+[34]」,後跟:
  • 1 = 在組合的安裝/位置元件標籤模式為打開時,如果虛線 (-) 是標籤的第一個字元,則抑制虛線 (-)。
  • 0 或缺少 = 不抑制虛線
面板配線註解分隔符號
「+[35]」,後跟用於分隔同一個接線的多個面板配線註解值的分隔符號字元。
料件號碼模式
「+[36]」,後跟:
  • 1 = 每個圖面的項目指定
  • 0 或缺少 = 專案級項目指定
項目指定
「+[37]」,後跟:
  • 1 = 允許每個零件號碼的項目指定
  • 0 或缺少 = 僅允許元件的項目指定
電工法規標準
「+[38]」,後跟三個字元的字尾,該字尾定義電路建置器搜尋 ace_electrical_standards.mdb 中的特定表格時使用的電工法規標準。
註: 現在,由於以下選項為圖面設定,這些選項不再有效:交互參考填寫格式 (+[7]),項目之間的交互參考文字 (+[8]) 以及交互參考順序 (+[28])。此外,PDS 已取代了專案快取資料庫 (+[12])。
所有剩餘項目均會提供資料夾名稱、圖面名稱以及任何特殊指定或描述 (它們是專案的一部分)。圖面名稱包含相對於專案的 WDP 檔案位置的路徑。特殊指定或描述資訊位於其指定到的圖面名稱前面。
註: AutoCAD Electrical toolset 會建立和管理次要專案檔 (副檔名為 .aepx)。請勿直接編輯此檔案。如果刪除 .aepx 檔案,則會自動重新建立該檔案。
