SLIDELIB 公用程式參考
將 ASCII 檔中列示的幻燈片檔編譯為幻燈片資源庫檔。
您可以使用 AutoCAD 或 AutoCAD 系列產品安裝資料夾中提供的 SLIDELIB 公用程式,從幻燈片 (SLD) 檔建構幻燈片資源庫 (SLB) 檔。以下作業系統指令提示語法建構幻燈片資源庫:
slidelib library [ < slidelist ]
其中
library 指定已加入幻燈片檔的 (副檔名 .slb) 幻燈片資源庫檔 (副檔名 .sld)。slidelist 指定幻燈片檔的清單。如果要指定副檔名,則其必須為 .sld。
SLIDELIB 公用程式可讀取幻燈片檔名清單。這個清單一般由將檔案清單 (在由文字編輯器或使用者所提供公用程式建立的另一檔案中,每行列出一個檔案) 重新導向至標準輸出而產生。
以下所示的作業系統指令將建立可與 SLIDELIB 公用程式配合使用的 slidelist 檔。您要編譯至幻燈片資源庫的所有幻燈片檔應放置在同一目錄中。在 DOS 提示下,輸入以下內容:
dir *.sld /b > mylist
這樣做可建立 mylist 檔,您可以將其傳送到 SLIDELIB 公用程式。您也可以使用文字編輯器,透過列示幻燈片檔名 (以及路徑,如果必要) (例如 lobby、d:\slides\office 與 \aec\slides\stairs) 來建立 mylist 檔。幻燈片檔名將儲存在資源庫檔中,但並不包括磁碟機與目錄資訊。由於僅包括檔名,資源庫可以包括不同目錄下的同名幻燈片,但僅存取其中一個幻燈片。
若要從 mylist 中產生幻燈片資源庫 mlib,則輸入下列內容:
slidelib mlib < mylist
這一輸入將建立檔案 mlib.slb,其中包含 mylist 中所列示幻燈片的名稱與定義。
注意: 請勿刪除原始幻燈片。一旦建立了 SLIDELIB 資源庫,就不能更新幻燈片資源庫。若要加入或刪除幻燈片,您可以更新 slidelist 檔並使用 SLIDELIB 公用程式重新建立該資源庫。所有原始幻燈片必須都存在,您才能完成這一操作。
