IMPORT (指令)
套用至 2020.1 Update 及更高版本
將不同格式的檔案匯入至目前圖面。
查找
螢幕上將顯示「匯入檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。 您可以將使用其他應用程式建立的資料檔匯入至目前圖面。 匯入程序會將資料轉換為相應的 DWG 檔資料。
註: 以下格式可以匯入 AutoCAD. 此主題中的某些格式可能不適用於所有 AutoCAD 系列的產品。
格式 描述 指令 AutoCAD LT
3D Studio (*.3ds) 3D Studio 檔 3DSIN 否
ACIS (*.sat) ACIS 實體物件檔案 ACISIN 否
Autodesk Inventor (*.ipt)、(*.iam) Autodesk Inventor 零件與組合檔案 n/a 否
CATIA V4 (*.model;*.session;*.exp;*.dlv3) CATIA ® V4 模型、階段作業與匯出檔案 n/a 否
CATIA V5 (*.CATPart;*.CATProduct) CATIA® V5 零件與組合檔案 n/a 否
DGN (*.dgn),包括具有使用者定義副檔名的 DGN 檔案,例如代表種子檔的 .sed MicroStation DGN 檔案 DGNIMPORT 是
IGES (*.iges; *.igs) IGES 檔 IGESIMPORT 否
JT (*.ij) JT 檔 n/a 否
Parasolid (*.x_b) Parasolid 二進位檔案 n/a 否
Parasolid (*.x_t) Parasolid 文字檔案 n/a 否
PDF (*.pdf) 可攜式文件格式檔案 PDFIMPORT 是
PTC Creo (*.prt*; *.asm*) PTC Creo® 零件檔和組合檔 n/a 否
PTC Creo Granite (*.g) 由 Creo 產生的 Granite 檔案 n/a 否
PTC Creo Neutral (*.neu) 由 Creo 產生的 Granite 中性檔案 n/a 否
Rhino (*.3dm) Rhinoceros® 模型檔案 n/a 否
SolidWorks (*.prt;*.sldprt;*.asm;*.sldasm) SolidWorks® 零件檔和組合檔 n/a 否
中繼檔 (*.wmf) Microsoft Windows ® 中繼檔 WMFIN 是
STEP (*.ste;*.stp;*.step): STEP 檔 n/a 否
註: 對於 WMF 檔類型,從此對話方塊中的「工具」功能表中選取「選項」,會顯示「WMF 輸入選項」對話方塊。 您可以使用 WMFOPTS 指令直接顯示此對話方塊。
