-INSERT (指令)
將圖塊或圖面插入至目前圖面。
將顯示以下提示。
圖塊名稱
指定要插入的圖塊名稱。
註: 插入到圖面內的分組物件將成為未具名的群組。在 AutoCAD 中,透過在「物件群組」對話方塊中選取「未具名的群組」,可以列示未具名群組。在 AutoCAD LT 中,透過在「群組管理員」中選取「包括未具名群組,可以列示未具名群組。
鍵入波狀符號 (~) 以顯示「選取圖檔」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
您可以使用以下其中一種方法來控制圖塊插入模式:
  • 插入分解的圖塊:在圖塊名稱前加上星號 (*),將分解圖塊並插入該圖塊的各個部分。圖塊定義不會加入到圖面中。
  • 更新圖塊路徑:如果鍵入不帶路徑名稱的圖塊名稱,INSERT 將依照此名稱,在目前圖面資料中搜尋既有的圖塊定義。透過外部檔案鍵入 block name=file name 來使用外部檔案取代既有圖塊定義。
  • 更新圖塊定義:如果您變更已插入圖面的圖塊檔案,而且要變更既有的圖塊定義,而不建立新圖塊插入,請在「插入點」提示 (跟在「圖塊名稱」提示後) 鍵入下列內容:
    圖塊名稱=
    如果您在圖塊名稱後輸入 =,會顯示以下提示:
圖塊「目前」已存在。是否重新定義?
指定「是」或「否」。
如果您選擇重新定義圖塊,則新圖塊定義會取代既有圖塊定義。將重生此圖面,且會將新定義套用到圖塊定義的所有既有插入點。如果您不希望在圖面中插入新圖塊,請在提示指定插入點時按 Esc。
? — 列示圖塊名稱
列示圖面內目前所定義的圖塊。
插入點
指定圖塊或圖面的位置。
比例係數
圖塊或圖面的所有 X 與 Y 標註將與 X 與 Y 比例係數相乘。使用插入點做為旋轉中心,根據指定的角度旋轉圖塊或圖面。
角點
使用插入點與另一個點做為方塊的角點,同時定義 X 與 Y 的比例係數。方塊的 X 與 Y 尺寸成為 X 與 Y 比例係數。插入點是第一個角點。
XYZ
設定 X、Y 與 Z 的比例係數。
  • X 比例係數:定義圖塊或圖面的 X、Y 與 Z 比例係數。
  • 角點:使用插入點與另一個點做為方塊的角點,同時定義 X 與 Y 比例,然後定義 Z 比例。
基準點
在圖塊目前所在的圖面中暫時放開圖塊,然後您可在將圖塊參考拖曳至某位置時,為其指定新基準點。這不會影響為圖塊參考所定義的實際基準點。
比例
設定 X 軸、Y 軸與 Z 軸的比例係數。Z 軸的比例,就是指定的比例係數的絕對值。
X
設定 X 比例係數。
Y
設定 Y 比例係數。
Z
設定 Z 比例係數。
旋轉
設定圖塊的插入角度。
地理
將所貼附檔案的地理位置設定為參考。
