使用匯入的 PDF 資料
您可以將 PDF 檔中的物件或 PDF 參考底圖匯入目前的圖檔。
從 PDF 檔匯入資料
  1. 按一下「插入」頁籤「匯入」面板「PDF 匯入」。 查找
  2. 在「選取 PDF 檔」對話方塊中,指定您要匯入的 PDF 檔,然後按一下「開啟」。
  3. 在「匯入 PDF」對話方塊中:
    1. 如果 PDF 有多個頁面,透過按一下縮圖影像或透過輸入頁碼,選擇要匯入的頁面。
    2. 視需要設定或清除「在螢幕上指定插入點」。
      註: 當清除此選項時,會在 UCS 原點 (0,0) 匯入 PDF。
    3. 設定比例和旋轉。
    4. 設定匯入幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字物件的選項。
    5. 選擇將匯入的物件指定到圖層時要套用的方法。
    6. 設定用來控制匯入 PDF 物件之後如何處理的選項。
    7. 按一下「確定」。
  4. 如果系統提示您,請指定插入點。
從 PDF 參考底圖匯入指定的區域
  1. 選取 PDF 參考底圖。
  2. 在「PDF 參考底圖」關聯式頁籤上,按一下「匯入為物件」。 查找
  3. 於提示下,按一下定義矩形「框選區域」的兩個對角點,或選擇另一個選項。
    框選區域類似於框選。「設定」選項會顯示一個對話方塊,您可以在其中選擇要匯入哪些物件類型、如何容納圖層、是否將匯入的物件匯入為圖塊,以及多個其他選項。
  4. 選擇在匯入選取的物件之後,是否要保留、分離或卸載貼附的 PDF。
貼附之 PDF 的指定區域會匯入圖面做為 AutoCAD 物件。
將 SHX 幾何圖形轉換為多行文字物件
  1. 按一下「插入」頁籤「匯入」面板「辨識設定」。 查找
  2. 在「PDF 文字辨識設定」對話方塊的「要比較的 SHX 字體」之下,按一下一個或多個看起來最類似匯入的 SHX 幾何圖形的字體。
  3. 按一下向上或向下箭頭按鈕排序清單,讓最可能的字體排在頂端。
  4. 選擇任何其他選項 (如有需要),然後按一下「確定」。
  5. 選取代表 PDF 中 SHX 文字的幾何物件,然後按 Enter。請注意避免選取不屬於字元的任何物件。
此時會出現一個對話方塊報告無法轉換為多行文字的物件百分比。轉換的字元會亮顯。如果未達到您設定的門檻百分比,則會處理清單中指定的下一個字體檔。如果沒有字體通過門檻,請嘗試以下其中一個作業:
一旦您滿意設定,將 SHX 幾何圖形轉換為多行文字的程序就會變成非常簡單:
註: 若要合併單獨的多行文字物件,請使用「合併文字」(TXT2MTXT) 指令。 查找
