「引線註記」功能區關聯式頁籤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
「資源庫」面板
樣板 查找
顯示所選品類的註記文字樣板清單。當您將游標移至樣板上時,工具提示會顯示該樣板的設定。在樣板上按一下右鍵,以顯示關聯式功能表。
關聯式功能表
更新
將註記文字編輯器的內容儲存至選取的註記樣板。
刪除
從符號資源庫中刪除選取的註記樣板。僅可以刪除尚未在圖面中使用的樣板。
更名
顯示現地編輯器,以讓您更名樣板。
設成預設
將選取樣板設為選取品類的預設樣板。樣板周圍將顯示白色圖框,指示其為預設樣板。當您將註記貼附至所選品類的物件時,預設樣板會自動載入。如果選取的樣板已設定為預設樣板,則此選項不可用。
加入樣板
將註記文字編輯器的內容另存成新樣板。建立新樣板後為其命名。
「插入」面板
變數 查找
顯示適用於註記所貼附物性質件的功能和參考清單。從清單中選取項目,以將其插入至目前的游標位置。
插入符號 查找
顯示一個選項板,可讓您在註記文字編輯器中的目前游標位置處插入特殊字元。
「型式」面板
展示參考線
將參考線從引線加入到註記文字。此選項已選取,但不適用於 GOST 標準。
翻轉符號
翻轉符號,以便將註記放置在引線左側。
「引線與文字」面板
箭頭 查找
指定引線箭頭的類型。將箭頭設定為「依標準」時,該符號會從目前製圖標準取得箭頭。如果您變更目前製圖標準所用的箭頭 (在「標準設定」或「註記設定」對話方塊中),此符號的箭頭會自動更新。
加入引線/線段 查找
將引線或引線線段加入至您正在編輯的引線註記。
移除引線/線段 查找
從您正在編輯的引線註記中刪除引線或引線線段。
貼附 查找
將符號貼附至物件。
分離 查找
將符號從其貼附的物件上分離。
調整參考線角度 查找
設定參考線的方向。此選項在 GOST 標準中不可用。
加入參考線
將其他參考線加入至目前所選參考線的下方。
此按鈕僅於 GOST 標準可見。
移除參考線
刪除目前的參考線。
此按鈕僅於 GOST 標準可見。
下一條參考線
編輯在目前所選參考線上方的參考線上的註記文字。
此按鈕僅於 GOST 標準可見。
上一條參考線
編輯在目前所選參考線下方的參考線上的註記文字。
此按鈕僅於 GOST 標準可見。
文字對正方式
設定註記文字的對正方式。
引線對正方式
設定註記文字相對於參考線的位置。
「文字格式化」面板
顯示模式 查找
選取註記文字在註記文字編輯器中的顯示方式。
純文字
顯示用於定義註記文字的方程式。
彩現文字
彩現所有方程式,以展示註記文字實際顯示方式的預覽。
字體 查找
指定註記文字編輯器中所選文字的字體。
文字高度 查找
指定註記文字編輯器中所選文字的高度。
顏色 查找
指定註記文字編輯器中所選文字的顏色。
底線 查找
打開和關閉註記文字編輯器中所選文字的底線。
頂線 查找
打開和關閉註記文字編輯器中所選文字的頂線。
堆疊 查找
堆疊兩段由「/」字元分隔的文字。
追蹤係數 查找
指定註記文字編輯器中所選文字的字元間距。
文字寬度 查找
針對註記文字編輯器中所選文字的寬度套用比例係數。
文字大小
指定所選文字的高度。
調整高度
指定所選文字的高度。
對齊方式
指定選取的文字與同一行上其他文字的對齊方式。僅當該行包含堆疊文字或具有不同文字高度的字元時,才需要進行此設定。
套用標註型式
將標註型式套用至數值表示式。僅當選取了數值表示式時,此選項才可見。
註: 選取數值表示式時,請包括角括號。
精確度
將精確度套用至數值表示式。僅當選取了數值表示式時,此選項才可見。如果您已將標註型式套用至選取的數值表示式,則此選項不可用。
「關閉」面板
關閉編輯器 查找
關閉註記文字編輯器。
