使用「表面加工設定」對話方塊可以為目前製圖標準指定表面加工符號的預設設定。
修訂 顯示該符號遵循的標準的最新修訂。 |
符號類型 |
在小 V 形中畫圓 設定「禁止切削」稱號的大小。僅可以在自訂標準中使用此選項。 |
基線 控制「表面加工」對話方塊中「基線」按鈕的預設狀態。此按鈕控制不帶文字的符號基線的可用性。 |
允許全周 控制「表面加工」對話方塊中「全周」按鈕的可見性。此選項在 ANSI 標準中不可見。 |
加入多個尾端 將符號設定為在基線上存在多行文字時具有附加基線。此選項在 ANSI 標準中不可見。 註: 此選項對於 GOST 標準不可用。
預置清單 包含一組按鈕,可讓您自訂顯示於「表面加工」對話方塊中的下拉清單。 |
編輯清單 顯示一個對話方塊,可讓您在按鈕位置所表示的位置處自訂清單。 |
主要符號 設定主要符號的選項,其使用一個共同的符號表示所有表面共有的狀態。此選項在製圖標準為 ANSI 時不可見。 |
簡化 將大多數符號設為其簡化的表現法。因此,僅基本符號顯示在收集指示右側的括號中。 |
完整清單 將大多數符號設為其完整的表現法。因此,如果表面加工符號顯示在圖面中的其他位置,則會在收集指示右側的括號中完全表示它們的狀態。 註: 此選項對於 GOST 標準不可用。
引線 |
箭頭 為表面加工符號指定預設的引線箭頭類型。 註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的箭頭類型,箭頭類型會連結至製圖標準主設定的引線箭頭設定。如果主設定變更,表面加工符號的箭頭類型設定會相應變更。
大小 為表面加工符號指定預設的引線箭頭大小。 註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的大小,箭頭大小會連結至製圖標準主設定的箭頭設定。如果主設定變更,表面加工符號的箭頭大小值會相應變更。
表面箭頭 指定要用於表面指示引線的箭頭。 註: 此選項僅對允許使用表面指示引線的標準可見。
顏色 為表面加工符號指定預設的引線顏色。 註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的顏色,引線顏色會連結至製圖標準主設定的引線顏色設定。如果主設定變更,表面加工符號的顏色設定會相應變更。
文字 |
高度 為表面加工符號的符號文字指定預設的文字高度。如果目前標準為「自訂標準」,您可以指定非標準文字高度。否則,AutoCAD Mechanical toolset 將限制您從清單中選取值。 註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的文字高度,文字高度會連結至製圖標準主設定中的基準高度設定。如果主設定變更,表面加工符號的文字高度設定會相應變更。
顏色 為表面加工符號的符號文字指定預設顏色。如果文字高度發生變更,則文字顏色將自動變更為與該文字高度對應的預設顏色。文字物件顏色從「物件性質設定」對話方塊設定。 註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的顏色,文字顏色會連結至製圖標準主設定中的基準文字顏色設定。如果主設定變更,表面加工符號的文字顏色設定會相應變更。
還原預設 將所有值都返回至製圖標準的預設值。 |
