「拉伸彈簧」-「修改後的設計」對話方塊 (AutoCAD Mechanical Toolset)
材料
指定所需的並符合所選標準的材料
線徑 d
指定所需的並符合所選標準的材料
外徑 Da
輸入外徑 Da 或索引比 Dm/d 的值,其中 Dm 表示簧圈直徑,d 表示彈簧線直徑。
長度 L0
指定彈簧的自由長度。自由長度的建議值顯示在編輯方塊旁邊。如果要變更此值,請開啟勾選方塊,並在編輯方塊中輸入值。如果彈簧由 2 力與 2 長度指定,只有一個可能長度 L0,且該長度是自動計算的,並停用編輯方塊。值 L0 與 F0 相關,所以當您變更 L0 的值時,F0 的值會重新計算。
預負載力 F0
指定彈簧的預負載。只有打開勾選方塊「重疊線圈」後,才能定義預負載。建議的預負載值顯示在編輯方塊旁邊。如果您要變更此值,請打開文字「F0」旁邊的勾選方塊,然後在編輯方塊中輸入值。如果彈簧由 2 力與 2 長度指定,只有一個可能值 F0,且該值是自動計算的,並停用編輯方塊。值 L0 與 F0 相關,所以變更 F0 的值後,會重新計算 L0 的值。
重疊線圈
如果啟用此勾選方塊,意味著拉伸彈簧在距離 L0 處承受預負載力 F0。
螺旋方向
選取兩個螺旋方向之一:右或左。
末端線圈
輸入兩個彈簧末端所需的末端簧圈數目。
「左」、「右」頁籤
在這些頁籤上按一下後,您可以設定左和右彈簧末端類型。壓下彈簧末端影像按鈕後,您可以根據 DIN 2097 選取所需的彈簧末端。選取其中一個,然後按一下「確定」。現在可以在編輯方塊 Lh1 和 m1 或 Lh2 和 m2 中輸入末端標註。這些輸入值由選取的彎鉤類型與彈簧的外徑自動限制。
「結果: 負載」頁籤
彈簧標註:
d-線徑 x Da-外徑 x L0-自由長度。根據選取的標準,會顯示平均直徑 Dm,而非外徑 Da。
力:
F1- 狀態 1 下的負載、F2- 狀態 2 下的負載、Fn- 允許的最大負載。
撓曲
s1- 狀態 1 下的撓曲、s2- 狀態 2 下的撓曲、sn- 允許的最大撓曲。
長度:
由相應的力產生的彈簧長度 (L1、L2、Ln)。所顯示的力的數目取決於所選的規格。
「結果: 應力」頁籤
應力:
依據力計算彈簧應力。
允許:
彈簧允許的應力
安全:
以應力和彈簧允許的應力之間的比率來計算安全性
