「圖框含標題欄框」對話方塊 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用此對話方塊,可指定透過 AMTITLE 指令建立的圖框和標題欄框的性質。
圖紙格式
包含儲存在標題邊界資料夾中的標準化圖框。您可以使用其中一種標準化格式,也可以選取自訂格式。若要使用自訂格式,請啟動 AMOPTIONDS 指令,並在「AM:標準」頁籤 (「選項」對話方塊) 中按兩下「圖紙」。在「圖紙設定」對話方塊的「預設圖紙格式」下選擇「其他」,以選取自訂圖紙格式,並將其加入至既有清單。
標題欄框
包含儲存在標題邊界資料夾中的標準化標題欄框。您可以使用標準化的格式之一或選取並使用自訂格式。若要使用自訂格式,請啟動 AMOPTIONDS 指令,並在「AM:標準」頁籤 (「選項」對話方塊) 中按兩下「圖紙」。在「圖紙設定」對話方塊的「預設標題欄框」下選擇「其他」,以選取自訂圖紙格式,並將其加入至既有清單。
延伸標題欄框
開啟「延伸標題欄框」對話方塊,以便您可以將標題欄框加入至圖面。此選項僅在 GOST 標準中可用。
比例
顯示所有的標準比例係數。您也可以輸入自己的比例係數。
計算
建議圖面剖面的比例係數或預選圖框之圖面內既有物件之大小的比例係數。計算的比例係數顯示在比例方塊中。配置中無法使用「計算」選項。
選項
設定基本比例係數
當選取此選項時,剖面比例係數會儲存在規劃中,做為基準比例係數 (只在「模型」空間內)。
設定圖面預設
將格線、鎖點、限界、線型比例以及其他選項設定為與您所選比例係數對應的預設值。會影響以下系統變數:
  • CHAMFERA
  • CHAMFERB
  • FILLETRAD
  • GRIDUNIT
  • SNAPUNIT
  • LUPREC
  • LTSCALE
執行重調比例
調整文字、符號、標註、表格以及其他元素,以符合變更後的比例係數。
移動物件
將既有的物件置於所插入圖框內的圖面編輯器中。如果您同時選取了「自動放置」選項,則選取的物件將移動至圖框中心。
自動放置
將選取的物件移到圖框的中心。如果在「圖紙設定」對話方塊 (透過「選項」對話方塊的「AM:標準」頁籤存取) 中選取了「要重調比例的物件: 自動選取」選項,則將自動選取位於插入圖框內的所有物件。如果不存在圖框,請選取所有物件。如果物件置於圖框外側,請清除「圖紙設定」對話方塊 (透過「選項」對話方塊的「AM:標準」頁籤存取) 中的「自動選取」勾選方塊。否則,位於圖框外側的物件就不是所選圖框的一部分。
解凍所有圖層
選取所有包含物件的圖層,將其移入圖框,然後加以解凍。完成後還原圖層的狀態。
從零件參考取回
從零件參考中取回標題欄框的值。如果圖面包含多個零件參考,則請選取零件參考。
從組合性質取回
從組合性質取回標題欄框的值。
從外部檔案讀取
匯入
顯示以 *.tit 結尾之檔案的清單。如果您從外部位置匯入檔案,或者經常使用圖框及標題欄框資料,則可能要從外部檔案匯入標題欄框及圖框資訊。此匯入檔是圖面管理的介面。
