「Power 標註」功能區關聯式頁籤提供「配合/公差」面板,使您可以將配合或公差加入至標註。
如果標註要包含配合或公差,則透過在「配合/公差」面板中鎖定相應按鈕來首先選取配合或公差。然後,根據您的選取,繼續指定配合表現法或公差方式。
您還可以將預設的配合與公差表現法變更為最常用的表現法。因此,您無需在每次放置標註時都變更表現法。
您可以將配合或公差加入至標註,並從清單中選擇表現法。您還可以控制配合與公差的精確度,而獨立於標註值的精確度。製圖標準會自動為偏差控制文字大小,以消除對其他標註型式的需求。
「表現法」下拉清單包含展示各種配合表現法的縮圖清單。選取所需的配合表現法後,在「配合」對話方塊中指定配合註解和號碼。此對話方塊可讓您比較軸配合與孔配合,並選擇適當的註解。您可以選取以下選項:
選取配合註解後,AutoCAD Mechanical toolset 會根據《工程便覽》計算偏差。根據您選取的配合表現法,AutoCAD Mechanical toolset 會將這些值顯示為標註文字的一部分。
AMFITSLIST 指令根據您已放置在繪製區內的標註產生配合清單。在模型空間中,如果將配合清單放置在圖框 (使用 AMTITLE 指令建立) 內,則僅報告該圖框內的配合。如果將配合清單放置在圖框之外,則會報告圖面中的所有配合。如果您加入、移除或修改配合,則 AutoCAD Mechanical toolset 會嘗試更新配合清單。如有需要,您可以選擇此時不更新,稍後使用 AMFITSLIST 指令的更新選項。
「公差」下拉清單包含展示各種公差方式的縮圖清單。選取所需的公差方式後,即可指定偏差。
如果可用配合表現法和公差方式的清單不包含所需格式,您可以建立自己的格式並將它們加入至清單。
