「孔註解表」對話方塊 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用此對話方塊可編輯孔註解表。
「工具列」按鈕
將座標類型設定為直角座標。
將座標類型設定為極座標。
建立孔表格。依預設,ANSI 標準啟用此選項。
展示
指定對話方塊是否顯示孔註解表或孔表格詳細資料。選取「座標清單」可顯示孔註解表詳細資料,而選取「孔表格」可顯示孔表格詳細資料。
在選取的孔註解表或孔表格中排列欄。
暫時關閉此對話方塊,可讓您從圖面選取孔,並將其加入至目前選集。
暫時關閉此對話方塊,可讓您從圖面選取孔,並將其從目前選集中移除。
將孔註解表插入圖面。
將資料匯出至 MS-Excel、文字編輯器,或其他的支援格式。
顯示「孔註解表欄」對話方塊。
移除選取的欄。
刪除一個或多個選取的列。
顯示「方程式編輯器」對話方塊,該對話方塊可讓您為目前選取的儲存格指定方程式。方程式適用於目前選取的儲存格時才可使用此按鈕。
顯示「配合與公差」對話方塊,該對話方塊可讓您將配合和/或公差加入至選取的儲存格。配合和公差適用於選取的儲存格時才可使用此按鈕。
將用於對使用者料件欄進行自動編號的內部計數器設定為所選儲存格的值。在孔註解表中新增孔時,此計數器會增加 (直至達到唯一編號)。號碼會顯示在新孔的「使用者項目」儲存格中。您在使用者項目欄中選取儲存格時才可使用此按鈕。
重新編號使用者料件欄,以反映目前排序順序中的列位置。
顯示圖面中的欄標頭。
顯示圖面中的欄標題。
控制掣點框的顯示。
多重孔註解表
包含用於依據篩選標準來群組所選孔的選項,並顯示單獨孔註解表中的每個群組。以此建立的孔註解表會共用同一原點。
將孔註解表加入至清單底部。系統會提示您將孔註解表放置到繪製區,並且會將清單中其他孔註解表未點選的孔會自動置入該孔註解表中。
註:
如果您在巢狀孔註解表中使用「加入孔」按鈕,這些孔註解表將轉換為一般孔註解表。個別原點會被清除,並且會依照巢狀孔註解表的原點重新標示孔。
刪除所選的孔註解表。只要符合篩選條件,屬於該孔註解表的孔即可用於該清單下方的孔註解表。不符合篩選條件的孔會變為未指定的孔。
將所選的孔註解表上移一層。所選註解表中孔的群組,以及該註解表下方的註解表均會變更。篩選是由上而下套用的,並且只有不符合其上方孔註解表篩選條件的孔,才可用於指定的孔註解表。
將所選的孔註解表下移一層。所選註解表中孔的群組,以及該註解表下方的註解表均會變更。篩選是由上而下套用的,並且只有不符合其上方孔註解表篩選條件的孔,才可用於指定的孔註解表。
「孔註解表」清單
顯示目前選集中的孔註解表。在任意描述儲存格內按一下可為孔註解表提供一個有意義的名稱。
未指定的孔
包含用於處理不符合任何篩選標準的孔的選項。在繪製區中未指定的孔會以「?」標示。
「移除」按鈕
從選集中移除未指定的孔。
按「確定」時提示是否移除
只要按一下「確定」按鈕,系統即會提示確認自動移除未指定的孔。
主視窗
顯示座標標註以及所選孔的直徑大小。若要將公差或配合加入至標註,請選取此表中的儲存格並按一下滑鼠右鍵,然後按一下「配合/公差」。
過濾器
包含用於為在多重孔註解表清單中所選孔註解表設定篩選的選項。
註:
篩選不會套用至巢狀孔註解表。
「篩選」清單
顯示已為孔註解表設定的篩選的類型。另外,還包含一個可加入/移除篩選的右鍵功能表。
右鍵功能表項目:
  • 加入自訂篩選 - 加入篩選,您可以從下拉清單中提供的一組事先定義的篩選條件中選取。
  • 加入孔選取篩選 - 加入可讓您從繪製區手動選取孔的篩選。您可以為每個孔註解表僅加入一個孔選取篩選。
  • 刪除 - 刪除在篩選清單中選取的篩選。
過濾器的詳細資料
包含可讓您為在「篩選」清單中選取的篩選定義篩選準則的選項。
下拉清單
包含事先定義的篩選條件。僅當在「篩選」清單中選取的篩選類型是自訂篩選時,該清單才可見。
編輯框
為在下拉式清單中選取的篩選條件指定運算元。僅當在「篩選」清單中選取的篩選類型是自訂篩選時,該編輯框才可見。
選取
暫時隱藏「孔註解表」對話方塊可讓您從繪製區選取孔。若要在繪製區選取孔,請按一下該孔。按 Enter 或 Esc 可返回「孔註解表」對話方塊。僅當在「篩選」清單中選取的篩選類型是孔選取篩選時,此按鈕才可見。
「設定」按鈕
顯示「孔註解表設定」對話方塊。
預覽
暫時關閉該對話方塊可展示繪製區。亮顯屬於多重孔註解表清單中所選孔註解表的孔。按 Enter 可返回「孔註解表」對話方塊。
「套用」按鈕
將變更套用至選取的孔註解表。
