編輯熔接符號的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在繪製區中,按兩下要編輯的熔接符號。
在「符號」頁籤中,依需要變更符號的一般外觀。
若要將箭頭側資料、識別線或符號尾端靠左對齊,請在「方位」區段中選取「翻轉符號」。如果未選取「翻轉符號」,則會靠右對齊。
若要交錯兩側填角熔接 (或 ANSI 邊熔接) 的對齊方式,請在「方位」區段中,選取「交錯」。
若要加入全周稱號,請按一下「補充符號」按鈕。
若要加入熔接符號尾部,請按一下「尾部熔接開關」按鈕。
若要從事先定義的清單加入處理:
按一下「加入處理」。
若要使用陳述句「處理 ISO 4063」做為處理號碼的字首,請選取「使用『處理 ISO 4063-』做為處理號碼字首」勾選方塊。
註:
如果目前的製圖標準為 ANSI,則此選項不可用。
按兩下要加入的處理。
按一下「關閉」。
若要使用鍵盤輸入詳細資料編輯進程:
在「加入處理」下的方塊中,按一下要編輯的位置。
輸入進程詳細資料。
若要刪除某個處理,請選取該處理並按 Delete 鍵
若要繪製圍繞註記的方塊,選取「加入註記框」。
註:
目前的製圖標準為 ANSI 時不可使用此按鈕。
若要變更箭頭側資料:
按一下箭頭側的「熔接符號」按鈕,然後選取熔接符號。可用選項將變更以與您選取的符號相符。
指定參數。
若要變更另一側資料:
按一下另一側的「熔接符號」按鈕,然後選取熔接符號。可用選項將變更以與您選取的符號相符。
指定參數。
按一下「確定」。
註:
若要清除「熔接符號」對話方塊中的所有資料,請按一下「清除」。
相關概念
關於一般熔接符號 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相關工作
建立熔接符號 (GOST) 的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用符號資源庫建立熔接符號的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
建立具有多條參考線之熔接符號的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
編輯具有多條參考線之熔接符號的需求的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
變更符號引線上的箭頭的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
加入引線或引線線段的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
將符號貼附至物件的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
移除引線線段的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
從物件中分離符號的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相關參考
用於處理符號的指令 (AutoCAD Mechanical Toolset)
