編輯軸線段的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
按兩下要編輯的軸的中心線。
在「軸產生器」對話方塊中,選取「編輯」選項。
選取要編輯的剖面。
相應的指令會啟動,或螢幕上將顯示對話方塊。
注意事項:
如果修改剖面長度,必須指定要在哪一側修改軸的長度。因此,您必須指定剖面或軸的固定端。您可在「軸產生器規劃」對話方塊中,決定軸的固定端 (左或右)。您可從右上角顯示邊界處的軸符號取得軸承。
當您用槽、倒角、半徑和/或中斷編輯軸剖面時,以下慣例適用︰如果測量與該剖面或相鄰剖面一致,或者您沒有超過軸剖面的測量,則在編輯期間會對同一剖面進行修改。如果您未遵守這些條件,修改便會終止。
編輯某剖面的長度時,可能會出現特殊情況:
如果因長度改變而覆蓋槽和半徑,則會失去其中一個修改指令。請注意,半徑和倒角的位置值高於槽和中斷。
改變圓錐剖面的長度後,如果較小的直徑 d2 < 0,則圓錐的斜度會變更為 d2 =
如果已手動中斷剖面,會出現以下訊息:
已手動變更線段 #n。
您是否確定要編輯線段?
如果選擇「確定」,會重繪剖面,但會刪除手動變更。Lengthen 指令是一個例外。軸產生器可識別使用該指令所做的變更。
相關概念
關於軸產生器 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相關工作
對軸線段進行倒角的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
刪除軸段的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
圓角化軸上的圓柱段的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
插入軸端的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在軸上插入折斷線的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在軸線段上插入填充線的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在軸上插入螺紋的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
插入扳手開口的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
插入軸切斷的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
向軸加入軸元件的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
變更軸產生器預設的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
將圓錐段加入至軸的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
將圓柱段加入至軸的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
建立軸的側視圖的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
將錐形線段加入軸的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
建立軸的剖面視圖的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
複製軸段的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在軸上插入齒輪的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在軸上插入槽的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
將剖面輪廓做為軸線段插入的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
將軸段插入至既有輪廓線的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相關參考
用於處理圖庫的指令 (AutoCAD Mechanical Toolset)
