使用此對話方塊中可選取要修改的例證及其必須取代為的定義。
「元件」頁籤 |
取代 提供可讓您指定要替換的元件公差的空間。 |
元件定義 顯示可從中選取的可用定義清單。 如果圖面包含外部參考次組合,清單中將僅展示次組合,而不展示其下面的元件。若要列示元件,請在呼叫 AMSREPLACEDEF 指令前,使次組合的視圖成為作用中的編輯目標 (透過在 Mechanical 瀏覽器中按兩下目標)。 |
暫時隱藏對話方塊,使您可以從模型空間中點選物件。使用此選項選取要取代的定義例證。 |
元件例證 可以展示選取的元件定義的所有例證。僅會取代在此清單中選取的例證。若要選取非相鄰的列,請按 Ctrl,然後按一下例證。若要選取相鄰的列,請按一下第一個例證,然後在按 Shift 鍵的同時按一下最後一個例證。此外,也可以按一下清單旁邊的「點選物件」按鈕,從模型空間中點選要取代的例證。 |
全選例證 選取「元件例證」清單中的所有列。 |
與 提供指定取代元件的定義的空間。 |
元件定義 顯示可以取代「取代」對話方塊中所選定義的元件定義清單。 |
暫時隱藏對話方塊,使您可以從模型空間中點選物件。使用此選項點選要取代的定義例證。 |
AutoCAD Mechanical toolset 會將取代的基準點放置到與原始例證基準點相同的位置。如果原始例證被旋轉,取代也會旋轉相同的角度。 |
「資料夾」頁籤 |
取代 提供可讓您指定要替換的資料夾公差的空間。 |
資料夾定義 顯示可從中選取的可用定義清單。 如果圖面包含外部參考次組合,清單中將僅展示次組合,而不展示其下面的元件。若要列示元件,請在呼叫 AMSREPLACEDEF 指令前,使次組合的視圖成為作用中的編輯目標 (透過在 Mechanical 瀏覽器中按兩下目標)。 |
資料夾例證 可以展示選取的資料夾定義的所有例證。僅會取代在此清單中選取的例證。若要選取非相鄰的列,請按 Ctrl,然後按一下例證。若要選取相鄰的列,請按一下第一個例證,然後在按 Shift 鍵的同時按一下最後一個例證。此外,也可以按一下清單旁邊的「點選物件」按鈕,從模型空間中點選要取代的例證。 |
全選 選取「資料夾例證」清單中的所有列。 |
與 提供指定取代資料夾的定義的空間。 |
資料夾定義 顯示可以取代「取代」對話方塊中所選定義的元件定義清單。 |
註:
