AMBALLOON (指令)
在繪製區建立和放置件號。
查找
摘要
您可以選取想要建立件號的零件,或自動為所有未建立件號的零件建立件號。您還可以重編繪製區中已存在的件號。
提示清單
系統會顯示下列提示。
自動
建立指定零件參考的件號。此選項可讓您僅選取尚未建立件號的零件參考。如果您僅選取一個零件參考,AutoCAD Mechanical toolset 會自動跳至「一個」指令行選項。
如果未啟用 Mechanical 結構,件號引線會從零件參考的中心開始。如果已啟用 Mechanical 結構,件號引線會在預覽中件號引線的起點從零件或組合的邊開始。
選取件號
指定要重新排列的件號。按 Enter 以結束選取。
選取點
根據游標上展示的預覽放置件號。按空白鍵以在水平和垂直對齊方式之間切換預覽。在繪製區中按一下以放置件號。
角度
沿既非水平也非垂直的直線放置選取的件號。
  • 第一點 - 指定定義方向的第一個點。
  • 第二點 - 指定定義方向的第二個點。
獨立
在零件上放置選取的件號 (不含引線)。如果使用零件參考,件號將放置在 圖示上。如果使用 Mechanical 結構,件號將放置在零件或組合的邊上,位於繪製區中預覽的引線的終點。
水平
沿水平直線放置選取的件號。
垂直
沿垂直直線放置選取的件號。
周圍
沿矩形區域的邊放置件號。
  • 指定第一個角點 - 指定的矩形區域的一個角點。
  • 指定另一角點 - 指定矩形區域的斜對角點。如果您指定的矩形區域不夠大,無法包含所有件號,該指令會自動放大矩形區域。
全自動
為選取的所有零件參考 (包括那些已貼附件號的零件參考) 建立件號。如果您僅選取一個零件參考,AutoCAD Mechanical toolset 會自動跳至「一個」指令行選項。
點選物件
指定零件參考,以為其建立件號。
設定材料表
指定要設定為目前材料表的材料表。
若要選取或建立主要材料表,請輸入 M。若要選取或建立圖框材料表,請按一下模型空間中對應的圖框。若要查看既有材料表的清單,請輸入 ?。若要建立目前的資料庫或將其設定為列示的材料表資料庫之一,請鍵入材料表的名稱,然後按 Enter。
收集
在單一引線上建立件號收集。
選取零件參考或件號
指定零件參考或 Mechanical 結構元件以為其建立收集的件號,或指定既有件號以轉換為收集的件號。按 Enter 以前進至下一個提示。
選取件號
指定要收集件號的件號引線。
  • 點選方位 - 選取所收集件號的方位。點選一個點,以選取水平方位或垂直方位。
新建
在新引線下收集件號。
  • 起點 - 指定件號引線的起點。
  • 下一點 - 指定定義引線線段的折彎點。按 Enter 將件號放置在您最近按一下的位置。
箭頭插入
加入偏移至件號引線的起點,以便它們不在零件的邊開始。僅當為 Mechanical 結構元件建立件號時,此選項才可用。
手動
建立含件號的零件參考。此選項會強制將目前材料表變更為與放置零件參考的圖框對應的圖框材料表。如果您要以主材料表為基礎建立件號,請刪除件號,將目前材料表設定為主材料表,然後再為零件參考建立件號。
在您指定的點處插入零件參考,並顯示「零件參考」對話方塊。如果將零件參考放置在物件上,零件參考會將自身貼附至該物件。
  • 起點 - 指定件號引線的起點。
  • 下一點 - 指定定義引線線段的折彎點。按 Enter 以在繪製區中放置件號。
圖塊
建立圖塊參考的參考零件。如果圖塊具有的屬性與元件性質的屬性名稱相同,則零件參考會自動將其值匯入至該元件性質。
複製
建立完整的零件參考複本,包括它的資料。新零件參考成為新材料表料件。
  • 選取零件參考 - 指定要複製的零件參考。
參考
建立將物件標記為零件 (已使用零件參考加標籤) 的其他例證的零件參考。在材料表中,新零件參考會增量原有零件參考的數量,而不是加入其他列。
  • 選取零件參考 - 指定您要加入其他例證的零件參考。
一個
在繪製區中放置單一件號。與「自動」和「全自動」的選項不同,您必須手動指定件號引線的起點。
重編號碼
重編目前材料表中所選零件的件號並變更其料件號碼。
起始料件號碼
指定第一個選取的件號的號碼。
增量
為下一個選取的件號指定增量值。
件號
按順序指定要重編的件號。按 Enter 結束選取。
重編
依水平、垂直、指定方向或沿著指定矩形區域的邊排列件號。您還可以將件號轉換為獨立件號 (不含引線的件號)。
選取件號
選取點
角度
獨立
水平
沿水平直線放置選取的件號。
垂直
沿垂直直線放置選取的件號。
周圍
沿矩形區域的邊放置件號。
註解視圖
在註解視圖中為零件和組合建立件號。當您為註解視圖建立件號時,AutoCAD Mechanical toolset 會自動選取正確的組合材料表以及要建立件號的所有元件。
