Autodesk Inventor 連結錯誤訊息參考
註: Inventor 連結僅在 64 位元系統上可用,且依預設不會安裝。
瀏覽器亮顯顏色識別
AutoCAD Mechanical toolset 偵測到某種需要您注意的情況時,其會在瀏覽器上亮顯檔名、零件節點和視圖。亮顯的顏色指示連結的 Autodesk Inventor 文件的狀態。
亮顯的顏色
狀態
Autodesk Inventor 文件遺失或未包含最初連結的組合或零件。可能會在狀態列中顯示標示圈視窗,表明程式無法找到文件。
Autodesk Inventor 文件已變更。可能會在狀態列中顯示標示圈視窗,表明文件已過期。
訊息
訊息
您為何會看到此訊息?
您可以做什麼
IVL001
導出元件的特徵資料在 AutoCAD Mechanical toolset 中不可用。因此,AMNOTE 無法自動擷取特徵資料。
請聯絡 Autodesk Inventor 文件的設計者,以取得特徵資料。
IVL002
您所選取的樣板已打開特定於 Mechanical 結構的選項。
使用未打開這些不相容選項的樣板。
IVL003
在給定時間僅可執行一個 Autodesk Inventor 階段作業。目前正在執行的版本與正在執行的 AutoCAD Mechanical toolset 的版本不相容。
關閉 Autodesk Inventor。
如果仍顯示該訊息,請使用工作管理員檢查階段作業是否未完全終止,並將其終止。
IVL004
您正在嘗試連接的檔案可能不是有效的 Autodesk Inventor 文件。
請使用 Autodesk Inventor 確認檔案的狀態。
IVL005
AutoCAD Mechanical toolset 沒有 MAX 公差的對等項。程式將設為 MAX 公差的標註視為不具有公差的標註。
請聯絡 Autodesk Inventor 文件的設計者,以取得公差值。如果適當,您可以從 AutoCAD Mechanical toolset 取代公差值。
IVL006
AutoCAD Mechanical toolset 沒有 MIN 公差的對等項。程式將設為 MIN 公差的標註視為不具有公差的標註。
IVL007
某些零件不包含標稱標註,且程式可能不會按比例繪製這些零件。
請聯絡 Autodesk Inventor 模型的設計者,以確認零件是否包含非標稱標註。如果適當,請要求一個帶有標稱標註的檔案。
IVL008
變更作用中的專案檔時必須關閉所有 Autodesk Inventor 文件。
如果目前正在執行 Autodesk Inventor,請關閉該應用程式。如果開啟了 Autodesk Inventor 連結圖面,也將其關閉。
IVL009
Autodesk Inventor 連結支援檔可能不存在,或可能已被後續安裝覆蓋。
安裝相容版本的 Autodesk Inventor,或安裝 Autodesk Inventor 連結支援檔。
IVL010
Autodesk Inventor 連結不支援組合特徵。您嘗試建立連結的文件包含組件特徵,因此程式無法將其開啟。
IVL011
Autodesk Inventor 連結在上個已知位置中找不到組合的零件檔。AutoCAD Mechanical toolset 可以使用對應於組合檔的專案檔 (.ipj) 定位零件檔。
使用 AMIVPROJCT 指令設定正確的 .ipj 檔,或將所有 Inventor 檔案複製到包含連結圖面的資料夾中。
IVL012
選擇用來建立 Inventor 連結圖面的標準/樣板所使用的單位類型,與用於建立 Autodesk Inventor 文件的單位類型不同。
使用採用正確單位類型的標準建立一個新 Inventor 連結圖面。
IVL013
您正在連結的其中一個檔案包含虛擬元件。Autodesk Inventor 連結不支援虛擬元件。
按一下「確定」。程式建立了 Autodesk Inventor 連結圖面,但是圖面不包含虛擬元件。
