選取製圖標準後,零件表的預設設定將變更,以與此製圖標準相符。
如果需要,您可以自訂這些設定以滿足製圖需求。
規劃零件表包括:
在零件表中,每個欄均對應一個元件性質,因此每一欄的動作均與元件性質的設定一致。例如,在元件性質中設定的標題、資料類型和精確度與相應的零件表欄相同。
將欄加入至零件表後,您可以設定每個欄的寬度。您還可以指定欄標頭以及資料列的對齊方式。
元件性質在「材料表設定」對話方塊的「零件表」頁籤中的顯示順序與欄在零件表中的顯示順序相同。使用「上移」和「下移」按鈕來變更欄的顯示順序。
您可設定零件表標題和欄標頭的可見性。您可以指定它們顯示在零件表的頂部還是底部。您可以分別設置標頭列和資料列的列和欄邊界。您可以選取是否顯示掣點框以可以在繪製區中進行掣點編輯。
由於文字和引線是最常用於註解的物件,AutoCAD Mechanical toolset 提供了單一規劃點 (「標準設定」對話方塊),讓您能夠指定它們的預設性質。這些設定是主要設定。
當零件表的文字大小為「依目前製圖標準名稱」時,會自動取得基準高度主要設定。如果您修改了主要設定,零件表的文字大小將自動更新。如果您不想讓零件表的文字大小遵循主要設定,您可以將設定取代為特定值。
您還可以規劃文字在零件表欄中的顯示方式。您可以使文字配合欄、將其折繞至下一行或使其延伸至下一欄。
系統讓您能夠規劃零件表插入點顯示的位置。如果插入點位於左上方或右上方,則標頭列位於零件表的頂端。如果插入點位於左下方或右下方,則標頭列位於零件表的底部。
欄分割是指資料列的數量超出可規劃的限制值時,折繞零件表欄的功能。下圖展示了一個含 18 列資料列的零件表和另一含 36 列的零件表。列的數目超過起增點 20 時,將發生欄分割。插入點顯示為綠點。
您可以定義欄必須分割成的區段數,而不是指定限制值。在這種情況下,將在您定義的區段數平均分割資料列。
我們建議您在開始繪製之前規劃零件表。零件表將遵循您設定的選項。如果在建立零件表後變更零件表規劃設定,則這些零件表僅套用文字高度設定。而其他設定均不會套用至既有零件表。
