使用此對話方塊可建立或插入元件、元件視圖、註解視圖和資料夾。
「元件/視圖」頁籤 包含用於建立新元件和元件視圖的選項。您也可以插入既有元件或元件視圖的新例證。 |
父系 |
元件 可以定義您將新元件套疊於其下的組合。若要將元件直接置於根層下,請選取圖面的名稱。 |
視圖 可以定義您將新元件視圖套疊於其下的組合的元件視圖。若要將元件置於根層,請選取圖面的名稱。 |
隱藏對話方塊,使您可以從模型空間中選取視圖。此選項會在元件的選取例證在圖面中出現多次時可用。 |
元件 包含用於在建立新元件、新增元件視圖至既有元件或者插入已定義的元件或元件視圖的新例證之間選取的選項。 |
建立新元件 啟用定義新元件的選項。 |
新元件名稱 可以提供空間,您可在此輸入要建立的新元件的名稱。 |
新增既有元件的例證 啟用插入既有元件的新例證的選項。 |
選取元件 從可能的元件清單中設定要將其做為新例證插入的元件。 |
修改既有元件的例證 啟用將視圖加入至元件的既有例證的選項。此視圖可為您目前正建立的新視圖,或您正插入至圖面的既有元件視圖的新例證。 |
選取元件 從元件的可用例證清單中,設定要加入視圖的例證。 |
視圖 包含用於指定要加入視圖的選項。 |
建立新視圖 啟用建立新元件視圖的選項。 |
新視圖名稱 可以提供用來指定正在建立的新元件視圖名稱的空間。 |
插入既有視圖 啟用以插入已定義的元件的新例證。 |
選取視圖名稱 從有效視圖的清單中設定要插入的視圖。 |
隱藏對話方塊,使您可以從模型空間中選取視圖。 |
基準點 包含用於指定建立新視圖的基準點的選項。此選項僅在建立新視圖時可見。 |
X 顯示基準點的 X 座標。 |
Y 顯示基準點的 Y 座標。 |
Z 顯示基準點的 Z 座標。 |
暫時隱藏對話方塊,以便您可以透過在模型空間中選取插入基準點來指定插入基準點。 |
物件 可以展示為新元件視圖選取物件的摘要。選取的物件的數量展示為元件視圖選取的線、弧和圓的數量。複本的數量展示資料夾和元件視圖的數量,您選取這些資料夾和元件視圖以將其置於正建立的元件視圖下。 |
隱藏對話方塊,以便您可以從模型空間中點選用於元件視圖的物件。若要點選元素幾何圖形,請連續按幾何圖形,直到您在工具提示中看到它的名字。若要選取其他元件視圖或資料夾,請連續按屬於該元件視圖或資料夾的物件,直到工具提示中出現該元件視圖或資料夾名稱。 |
插入點 包含用於指定元件視圖的新例證的插入點的選項。此選項僅在插入元件視圖的例證時可見。 |
在螢幕上指定 將選項設定為使 AutoCAD Mechanical toolset 在按一下「確定」後提示您指定插入點。如果未選取此選項,則在 X、Y 和 Z 設定指示的位置插入元件視圖。 |
旋轉 包含用於指定元件視圖旋轉角度的選項。 |
在螢幕上指定 將選項設定為使 AutoCAD Mechanical toolset 在按一下「確定」後提示您指定旋轉角度。如果未選取此選項,則依「旋轉角度」對話方塊指示的角度進行旋轉插入元件視圖。 |
旋轉角度 指定旋轉元件視圖的角度。此選項僅在清除「在螢幕上指定」勾選方塊時可用。 |
預覽 可以展示正建立或插入元件的預覽。 |
「註解視圖」頁籤 包含建立或插入註解視圖所需的選項。 |
元件 包含用於在建立新註解視圖和建立既有元件視圖的另一個例證之間選取的選項。您也可以為註解視圖建立其他視圖。 |
建立註解視圖 從可用元件的清單中選擇要為其建立註解視圖的元件。 |
註解視圖名稱 可以提供空間,您可在此定義註解視圖的名稱。 |
新增既有註解視圖的例證 啟用建立您已經建立註解視圖的新例證的選項。選取要為其建立新例證的註解視圖。 |
將其他視圖插入至 啟用插入既有註解視圖的剩餘視圖的選項。從註解視圖 (尚未為其建立任何視圖) 的清單中選取註解視圖。註:
當您將其它視圖加入至此例證時,會自動更新註解視圖的其他所有例證 (如果存在)。 |
隱藏對話方塊,使您可以從繪製區中點選註解視圖例證。 |
放置 包含用於指定在繪製區中放置註解視圖的位置和方式的選項。 |
模型空間 在模型空間中放置註解視圖。 |
配置 在配置中放置註解視圖 (圖紙空間)。選取要放置註解視圖的配置。 |
比例計算 包含用於放置前調整註解視圖比例的選項。 |
圖紙大小 設定圖紙大小,使系統建議適當的比例。在此設定的圖紙大小僅用於比例計算。而非實際圖紙大小。例如,如果圖紙大小為 A3,而您要在圖紙內放置兩個註解視圖,則可以將圖紙大小設定為 A4 (因為 A4 的大小是 A3 的一半),並讓 AutoCAD Mechanical toolset 建議適當的比例。 |
視圖比例 設定要用於註解視圖的比例。透過將 <計算的> 附加至建議比例的末端來指示給定圖紙大小的建議比例。 |
基準點 包含用於指定建立註解的基準點的選項。此選項僅當在建立新註解視圖時可見。 |
X 顯示基準點的 X 座標。 |
Y 顯示基準點的 Y 座標。 |
Z 顯示基準點的 Z 座標。 |
隱藏對話方塊,使您可以在模型空間中指定基準點。 |
插入點 包含用於指定註解視圖的新例證的插入點,或指定既有註解視圖的剩餘視圖的插入點的選項。此選項僅在建立新註解視圖時不可見。此選項在您將其他視圖插入至既有註解視圖時不可用。 |
在螢幕上指定 將選項設定為使 AutoCAD Mechanical toolset 在按一下「確定」後提示您指定插入點。如果未選取此選項,視圖會在 X、Y 和 Z 設定指示的位置插入。 |
旋轉 包含用於指定註解視圖旋轉角度的選項。 |
標示 |
為所有子視圖建立標示 可以自動標示註解視圖的視圖。可以透過將其放置於繪製區後按兩下來編輯標示。您可以在「註解視圖設定」對話方塊 (OPTIONS 指令 >「AM:標準」頁籤,然後從標準元素的清單中按兩下「註解視圖」) 中自訂預設標示。 |
「資料夾」頁籤 包含建立新資料夾和插入既有資料夾新例證的選項。 |
父系 |
元件視圖 指定資料夾應為元件視圖下的巢式資料夾或直接在 Mechanical 瀏覽器的根節點下。 |
元件 可以定義您將新資料夾套疊於其下的元件。若要直接置於根層級下的資料夾,請選擇圖面的名稱。 |
視圖 可以定義您將新資料夾套疊於其下的元件視圖。若要將元件置於根層,請選取圖面的名稱。 |
資料夾/註解視圖 指定新資料夾應為既有資料夾或既有註解視圖下的巢式資料夾,並顯示您可以用作父系資料夾的資料夾和註解視圖的清單。 註:
當您將資料夾加入此例證時,資料夾或註解視圖的所有其他例證 (如果存在) 都將自動更新。 |
隱藏對話方塊,使您可以從模型空間中選取視圖。此選項會在資料夾的選取例證在圖面中出現多次時可用。 |
資料夾 包含用於指定要加入的資料夾的選項。 |
建立新資料夾 啟用建立新資料夾的選項,此選項還提供為其指定名稱的空間。 |
插入既有資料夾 啟用從有效資料夾的清單中選取要插入的資料夾的功能。 |
隱藏對話方塊,使您可以從模型空間中選取資料夾。 |
基準點 包含用於指定建立新資料夾的基準點的選項。此選項僅當在建立新資料夾時可見。 |
X 顯示基準點的 X 座標。 |
Y 顯示基準點的 Y 座標。 |
Z 顯示基準點的 Z 座標。 |
物件 可以展示為新元件視圖選取物件的摘要。選取的物件的數量展示為資料夾選取的線、弧和圓的數量。複本的數量展示資料夾的數量,您選取這些資料夾以將其置於正建立的資料夾下。 |
隱藏對話方塊,使您可以從模型空間中點選資料夾的物件。若要點選元素幾何圖形,請連續按幾何圖形,直到您在工具提示中看到它的名字。如果您要選取其他資料夾,請連續按該資料夾的某個物件,直到您在工具提示中看到資料夾名稱為止。 |
插入點 包含用於指定資料夾的新例證插入點的選項。此選項僅在插入資料夾的例證時可見。 |
在螢幕上指定 將選項設定為使 AutoCAD Mechanical toolset 在按一下「確定」後提示您指定插入點。如果未選取此選項,資料夾會在 X、Y 和 Z 設定指示的位置插入。 |
旋轉 包含用於指定資料夾旋轉角度的選項。 |
旋轉角度 指定旋轉資料夾的角度。此選項僅在清除「在螢幕上指定」勾選方塊時可用。 |
