AutoCAD Mechanical toolset 提供了單一指令 (AMPOWERDIM) 指令,來建立所有類型的標註。
AMPOWERDIM 指令會提示您選取兩個點以建立線性標註。標註線顯示在繪製區,並且程式會提示您指定標註位置。在移動標註線時,根據拖曳方向,標註線會鎖點成為水平標註、垂直標註或對齊標註。
圖例 |
1 = 水平標註 2 = 垂直標註 3 = 對齊標註 |
若要在移動游標時防止標註類型變更,請使用指令行選項選取要放置的標註類型。或者,使用 AMPOWERDIM_HOR、AMPOWERDIM_VER 或 AMPOWERDIM_ALI 指令分別建立水平標註、垂直標註和對齊標註。
若要建立旋轉標註,請從 AMPOWERDIM 指令的指令行選項中選擇相應的標註類型。或者,使用 AMPOWEDIM_ROT 指令建立旋轉標註。
在移動標註線時,標註線會鎖點至距您所標註物件 12 mm 或 1/2 英吋的位置處。它也會由綠變紅。此功能稱為「距離鎖點」。在使用放置設定指令行選項放置標註時,您可以變更鎖點距離。您也可以暫時關閉距離鎖點。
若要根據所標註物件之外的物件進行距離鎖點,請使用「放置選項」指令行選項並選取其他物件。例如,下面影像中標記為 1 的軸,展示了預設條件下標註鎖點到的位置。以下影像中標示為 2 的軸,展示了相對於 10 mm 齒輪標註鎖點到的位置。若要取代預設鎖點位置,您可以使用「放置選項」,並選取 10 mm 齒輪做為開始計算距離鎖點的物件。
在使用「放置選項」時,如果您選取了既有標註而非物件,該標註會鎖點到由 DIMDLI 變數 (兩條連續的標註線之間事先定義的間距) 而非預置距離鎖點值指定的距離處。
