在內容編輯器中建立角度尺度約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「建立選項板」視窗的「尺度」頁籤中,按一下
「角度」
選取兩條直線或一個弧物件。
指定標註線位置。
在標註文字中,於等號「=」左側指定尺度約束的名稱。
註:
標註文字採用「名稱=值」的形式
輸入值或在等號「=」右側指定表示式。
註:
如果指定表示式,則侷限於您正編輯的視圖。若要使表示式在所有視圖中均有效,請將標註做為計算的欄加入至族群表,並在欄性質中指定表示式。
按 Enter。
相關概念
關於使內容可重調大小 (AutoCAD Mechanical Toolset)
關於指定中心線外偏位量 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相關工作
在內容編輯器中套用重合約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中套用共線約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中套用同圓心約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中套用固定約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中套用平行約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在內容編輯器中套用互垂約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在內容編輯器中套用水平約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中套用垂直約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中套用相切約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在內容編輯器中套用平滑約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在內容編輯器中套用對稱約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中套用相等約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中將多個幾何約束套用至物件的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
設定將多個幾何約束套用至物件之順序的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在內容編輯器中建立水平尺度約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中建立垂直尺度約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中建立對齊尺度約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在內容編輯器中建立徑向尺度約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
建立直徑尺度約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在內容編輯器中將動態或可註解約束轉換為參考約束的步驟
將動態約束轉換為註解約束的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在「內容編輯器」中變更標註名稱格式的步驟 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相關參考
用於建立、發佈和分配圖庫的指令 (AutoCAD Mechanical Toolset)
