使用此頁籤可以為各種設定 (包括測量單位) 指定預設環境 (背景) 設定。除非在圖徵或指令層級取代這些單位與設定,否則會將其用於整個 Autodesk Civil 3D。
若要取得有關使用此對話方塊 (包括使用取代欄) 的資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
這些設定指定各種圖徵,其中一些圖徵控制顯示文字、數字和單位的方式。
指定如何在介面控制項和指令行中顯示數字:
指定是否儲存執行指令過程中對圖面的設定所做的任何變更 (即使該設定在「設定」對話方塊中標記為「已鎖住」)。
指定事件發生時是否自動顯示「事件檢視器」。
指定是否在圖面中顯示工具提示。此設定不會影響工具列圖示的工具提示。
例如,將游標移至定線附近時,會看到展示樁號和游標偏移位置的工具提示。工具提示也可以展示地形高程、點、縱斷面和橫斷面資訊。
顯示「單位與區域」頁籤上指定的轉換方式 (「美制測量英呎」或「國際英呎」)。
指定依預設是否顯示新物件的工具提示。
顯示圖面模型空間中使用的線性單位。可在此對話方塊的「單位與區域」頁籤上設定此值。
顯示要使用的出圖比例。可在此對話方塊的「單位與區域」頁籤上設定此值。
顯示從其他圖面插入物件時是否調整這些物件的比例。可在此對話方塊的「單位與區域」頁籤上設定此值。
決定繪製交叉物件的路緣圓角定線的方式。對於車輛在道路左側行駛的專案 (例如英國等國家/地區),通常應選取「道路左側」。在此情況下,會從離開道路的左側起到入口道路的左側止,繪製交叉物件的路緣圓角定線。對於車輛在道路右側行駛的專案 (例如美國等國家/地區),通常應選取「道路右側」。在此情況下,會從離開道路的右側起到入口道路的右側止,繪製交叉物件的路緣圓角定線。若要取得更多資訊,請參閱〈指定用於建立交叉的行駛方向的步驟〉。
效果與「物件圖層」頁籤上的「顯示元件立即和獨立圖層的開關控制」設定相同。
此設定指定在插入包含「參考文字」元件之標示時,提示輸入物件的預設方式。
這些設定指定如何顯示此對話方塊的單位類型設定中未特別定義的數值,例如距離和座標。
指定展示在小數點右側的位數。
指定如何依「精確度」指定的小數位數將數字進位或捨去:
如果最後一個可顯示的數字後的下一位數字大於 5,則程式會將數字進位。如果最後一個可顯示的數字後的下一位數字小於 5,則程式會將數字捨去。
指定如何將數字標記為正數或負數:
這些設定指定如何顯示線性距離。
指定要使用的線性單位:
若要取得資訊,請參閱此主題的〈無單位〉一節。
這些設定指定如何顯示線性標註。
指定要使用的線性單位:
這些設定指定如何顯示 X 座標和 Y 座標。
指定要使用的線性單位:
這些設定指定如何顯示地形高程。
指定要使用的線性單位:
這些設定指定如何顯示地形面積。
指定要使用的圖面單位:
這些設定指定如何顯示地形體積。
指定要使用的圖面單位:
這些設定可指定如何顯示設計準則的速度。
指定速度的單位是:
這些設定指定如何顯示兩個向量之間的偏折角度。
指定要使用的角度單位:
指定如何顯示角度:
指定整數是否顯示小數點之後的零:
移除小於 10 的值之前的前導零。
這些設定指定如何顯示方向。
指定要使用的角度單位:
指定如何顯示角度:
指定如何顯示方向:
指定如何顯示方向名稱:
指定如何計算向量的方向:
指定要使用的方向角象限:
指定整數是否顯示小數點之後的零:
移除小於 10 的值之前的前導零。
這些設定指定如何顯示緯度和經度。
指定要使用的角度單位:
指定如何顯示角度:
指定緯度/經度標示的格式:
指定如何顯示方向名稱:
指定整數是否顯示小數點之後的零:
移除小於 10 的值之前的前導零。
這些設定指定如何顯示坡度比測量和坡度測量。
指定如何顯示坡度比值和坡度值:
這些設定指定如何顯示坡度比測量。
指定如何顯示坡度比值:
這些設定指定如何顯示坡度測量。
指定如何顯示坡度比值和坡度值:
這些設定指定如何顯示使用樁號或里程距離的線性圖徵。
指定要使用的圖面單位:
指定標示、工具提示和別處的樁號格式:
指定用於顯示樁號的分隔符號字元:
指定主要樁號使用的比例:
指定是否要將樁號顯示為在小數點之後帶有多個零的整數。
在整數樁號值的樁號字元之前放置前導零。
指定樁號值的最小顯示寬度,可以在需要時加入前導零。例如,假定最小顯示寬度為 10,精確度為 2,則樁號值 1234.234 將顯示為 0012+34.23。
這些設定指定跨所有圖徵的預設加速設定。
指定要使用的圖面單位:
這些設定指定所有圖徵中透通指令的提示行為。使用「坡度比」和「坡度」環境設定可以設定用於提示輸入坡度比值和坡度值的格式。
指定建立 3D 點時的提示序列 (X,Y 或 X,Y,Z):
指定指令是否在輸入 X 座標之前提示輸入 Y 座標:
指定指令是否在輸入北距之前提示輸入東距:
指定指令是否在輸入緯度之前提示輸入經度:
這些設定指定壓力的預設設定。壓力管網可以標示壓力資訊。
指定要使用的單位:
