註: 以下段落用於協助您認識本範例。它們並未提供描述碼的完整概述。若要取得描述碼的概述,請參閱
〈關於描述碼〉。開始本範例之前,應該首先完成展示如何建立基本描述碼的範例。若要取得更多資訊,請參閱
〈範例:建立基本描述碼的步驟〉。
建立點時,在指令行中輸入的描述即為該點的原始描述。原始描述可以由一個元素組成 (例如 TREE),也可以由多個元素組成 (例如 TREE OAK 7)。在描述碼符合過程中,原始描述中的前導元素將與描述碼進行比較。原始描述中的剩餘元素稱為參數。您可以使用參數為點建立完整描述,也可以使用參數來旋轉點或調整點的比例。
在本範例中,您將建立一個描述碼,用於將「TREE <樹狀目錄類型> <樹狀目錄大小>」格式的原始描述轉譯成「<樹狀目錄大小> inch <樹狀目錄類型> tree」格式的完整描述,並且您將使用 <樹狀目錄大小> 值來調整點符號的比例。例如,原始描述 TREE OAK 7 將轉譯成完整描述 7 inch OAK tree。將使用值 7 來調整點符號的比例。
在原始描述 TREE OAK 7 中,OAK 是第一個參數,7 是第二個參數。
範例:使用參數設定完整描述的格式並調整點符號的比例
- 在開始之前,首先建立名為 Tree_Symbol 的點型式,它將顯示本範例中建立的樹狀目錄點。若要取得更多資訊,請參閱〈建立點型式的步驟〉。
- 在「工具區」的「設定」頁籤上,於「描述碼集」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
- 為「名稱」輸入 Param_Example。按一下「確定」。
一個名為 Param_Example 的描述碼集即會建立。
- 在「Param_Example」上按一下右鍵。按一下「」。
將顯示「描述碼編輯器」。如果無法看到「描述碼編輯器」,請按一下
「設定」頁籤頂部的 ,以顯示全覽式視窗。
如果無法看到以下步驟中所述的欄標頭,則可能需要使用欄標頭關聯式功能表來顯示它們,或者可能需要展開欄標頭。在「描述碼編輯器」顯示和隱藏欄的方式與在清單檢視中相同。若要取得更多資訊,請參閱〈使用「工具區」清單檢視〉。
- 在「描述碼編輯器」中,於「代碼」欄標頭下的第一個儲存格中按一下,並輸入 TREE 作為代碼。
該代碼將符合前導元素為 TREE 的任何點原始描述。
- 在「點型式」欄標頭下,選取勾選方塊並在儲存格中按一下。在「點型式」對話方塊中,選取「Tree_Symbol」。按一下「確定」。
- 在「點標示型式」欄標頭下,選取勾選方塊。驗證已指定「標準」點標示型式。
- 在「格式」欄標頭下的儲存格中按一下,並輸入 $2 inch $1 Tree。
$2 指原始描述中的第二個參數。$1 指原始描述中的第一個參數。此格式會將原始描述「TREE OAK 7」轉譯成完整描述「7 inch OAK tree」。
若要取得更多資訊,請參閱〈描述碼格式參考〉。
- 在「圖層」欄標頭下,選取勾選方塊。在儲存格中按一下並建立名為 PTS_TREE 的圖層。使用此描述碼建立的點將放置在 PTS_TREE 圖層上。
- 在「套用至 X-Y」下,選取勾選方塊。
- 在「套用至 Z」下,選取勾選方塊。
- 在「比例參數」下,選取勾選方塊。
- 在「比例參數」下,選取勾選方塊。選取「參數 2」。
「參數 2」指原始描述中的第二個參數,本範例中為 7。這會指定描述中的第二個參數包含調整點符號的比例所依據的值。
- 清除所有其他欄標頭下的勾選方塊。
- 關閉「描述碼編輯器」。
- 如果已定義多個描述碼集,請將 Param_Example 描述碼集移至搜尋順序的頂部。若要取得更多資訊,請參閱〈變更描述碼集搜尋順序的步驟〉。
- 按一下
- 在「建立點」對話方塊中,按一下
以展開該對話方塊。
- 展開「建立點」集合並指定以下設定:
- 從「其他」指令清單中,選取「手動」。
- 點選新點的位置。
- 依照提示進行作業。提示輸入描述時,輸入 TREE OAK 7。
這樣即會使用完整描述為 7 inch OAK tree 繪製並標示點,並會調整樹狀目錄符號的比例。
- 建立另一個點並將其原始描述指定為 TREE OAK 5,以查看對完整描述和調整比例後的符號的影響。
