修復參數選項板參考
此選項板可指定修復廊道的車道輸入和性質、編輯性質表格中的修復輸入參數,並將所做的修改套用到所選的修復廊道區域。
如果您正在建立新的修復廊道,一旦將修復參數套用到修復廊道後,Autodesk Civil 3D 會自動為修復廊道建置組合,並會自動將適當的修復及/或橫向坡度最佳化次組合指定給修復廊道區域。 如果您正在編輯既有修復廊道,按一下「套用」後,對「修復參數」所作的任何修改將會更新修復廊道、斷面、縱斷面及平面視圖。
車道輸入
左側車道數目
指定道路左側的車道數目。
右側車道數目
指定道路右側的車道數目。
車道性質
車道性質
使用下拉式功能表可選取車道並檢查其參數。您也可以使用向左箭頭和向右箭頭 在車道之間導覽。
車道參數
請參閱適用的<修復和橫向坡度最佳化次組合參考>,以取得更多有關「車道參數」性質的資訊。
理想橫向坡度
完工地形縱斷面的所需橫向坡度 (%)。
覆疊坡度選項
指定使用者定義的覆疊坡度選項。指定右側和左側覆疊坡度選項
提示: Flapping 一詞用於描述修復次組合中覆疊的「修正橫向坡度」的計算方式。關係到既有地形橫向坡度和理想橫向坡度之間的「坡度公差」和「坡度差異」,Flapping 結果會有所不同。如果次組合的「坡度差異」小於「坡度公差」,則該使用個案會視為「在公差內」。如果次組合的「坡度差異」大於「坡度公差」,則該使用個案會視為「不在公差內」。
註: 「坡度公差」為絕對值。因此,對於 0.4% 或 -0.4% 的「坡度差異」而言,皆為 0.4% 的絕對值。如果「坡度公差」為 0.5%,則 0.4% 的絕對「坡度差異」會被視為在公差內。
  • 使用者透過 Flapping 定義的
    Flapping 指定如何計算相對於次組合坡度公差的「修正橫向坡度」
    • 在公差內的 Flapping:
      「修正橫向坡度」將設定為儘可能接近「既有地形橫向坡度」,並且也會嘗試符合「最小展平深度」
    • 不在公差內的 Flapping:
      「修正橫向坡度」將設定為儘可能在「坡度公差」內接近「既有地形橫向坡度」
  • 使用者未透過 Flapping 定義的
    Flapping 指定如何計算相對於次組合「坡度公差」的「修正橫向坡度」
    • 在公差內的 Flapping:
      「修正橫向坡度」將會設定為等於「理想橫向坡度」
    • 不在公差內的 Flapping:
      「修正橫向坡度」將設定為儘可能在「坡度公差」內接近「理想橫向坡度」。
  • 外側/內側車道超高
    「外側或內側車道超高」將會取代「理想橫向坡度」。覆疊圖層的「修正橫向坡度」值會由橫斷面的超高表格所定義,而非「理想橫向坡度」。
    註: 如果選擇了「外側/內側車道超高」,但不是修復廊道的定線沒有已定義的超高表格,則「事件檢視器」中會顯示警告,且「理想橫向坡度」將設定為 0。
  • 相符坡度
    「修正橫向坡度」一律設定為等於「既有地形坡度」
  • 使用理想橫向坡度
    「修正橫向坡度」一律設定為等於「理想橫向坡度」
車道內側邊緣偏移
距貼附點起點的偏移,用於計算既有地形坡度。
車道內側邊緣偏移目標
車道寬度
車道內側邊緣與車道外側邊緣之間的距離。
車道寬度目標
定義車道內側邊緣與車道外側邊緣之間距離的物件。以下物件類型可以用作指定此偏移的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。
設計車道寬度與既有車道同寬
  • 是
    將設計車道寬度指定為與既有車道寬度同寬
  • 否
    將設計車道寬度指定為與既有車道寬度不同寬
    註: 如果選取「否」,則「既有車道內側邊緣」和「既有車道外側邊緣」參數不會套用至該次組合
既有車道內側邊緣偏移
既有車道內側邊緣距貼附點的偏移。
既有車道內側邊緣偏移目標
定義車道內側邊緣取樣點偏移的物件。會用於計算既有地形坡度。以下物件類型可以用作指定此偏移的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。
既有車道外側邊緣偏移
既有車道距貼附點的外側邊緣偏移。
既有車道外側邊緣偏移目標
定義車道外側邊緣取樣點偏移的物件。會用於計算既有地形坡度。以下物件類型可以用作指定此偏移的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。
修復輸入
橫向坡度修正
所有車道使用相同的理想橫向坡度
  • 是
    相同的「理想橫向坡度」值將套用至所有車道。
    註: 如果選取此選項,既有修復廊道區域的「理想橫向坡度車道參數」會變為唯讀。
  • 否
    將理想橫向坡度指定給個別車道。
理想橫向坡度
完工地形縱斷面的所需橫向坡度 (%)。
坡度公差
指定對所要設計的既有地形縱斷面橫向坡度做出的最大變化 (%)。
使用超高
如果您使用「超高」,則根據定線超高表格的定義,「理想橫向坡度」將由樁號的超高值定義。
垂直調整
轉動和展平類型
此類型的轉動和展平圖層。
覆疊深度
覆疊圖層的深度。
最小展平深度
展平圖層最小深度。
最小轉動深度
轉動圖層最小深度。
套用
將「修復參數」套用到所選的修復廊道區域,並更新所選樁號的斷面視圖。
