「縱斷面」頁籤 (「附屬設備型式」對話方塊)
使用此頁籤可以定義用於表示縱斷面視圖中附屬設備的 3D 物件的外觀。
附屬設備
指定將用於定義和繪製縱斷面視圖中附屬設備標註的方法。
顯示為邊界線
依照零件目錄中的定義顯示附屬設備的外部邊界。
顯示為目錄定義的圖塊
顯示附屬設備預先定義的 AutoCAD 圖塊參考。依預設,會啟用此選項。
顯示為使用者定義的圖塊
可讓您指定用於顯示附屬設備的圖塊參考。「預覽」控制項用於顯示「圖塊名稱」下拉式清單中列示的圖塊。該控制項列示目前圖面中定義的所有圖塊。
  • 圖塊名稱:指定要當做附屬設備符號的圖檔名稱。
  • 「選取圖檔」按鈕:按一下即可選取要當做附屬設備符號的圖檔。
大小選項
在上面選取「顯示為使用者定義的圖塊」後,以下的大小選項即可使用:
  • 使用圖面比例:選取此選項後,在「X 值」與「Y 值」方塊中指定的值 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 會與圖面比例相乘,以此方式決定圖面中顯示的附屬設備符號大小。使用註解符號時使用此設定。
  • 使用固定比例:選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。附屬設備符號會以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
  • 使用以絕對單位表示的大小:選取此選項後,在「X 值」和「Y 值」方塊中所輸入的指定值,即是圖面線性單位 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 的絕對值。
  • 按螢幕的百分比使用大小:選取此選項後,「X 值」和「Y 值」方塊中指定的值,即是圖面螢幕大小的百分比。圖面中顯示的附屬設備符號大小,永遠是圖面螢幕大小的指定的同一百分比。
  • 使用來自零件大小的固定比例:選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。附屬設備符號會以物件零件大小為基礎,以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
在縱斷面視圖實際範圍裁剪附屬設備
指定在視圖所指定的實際範圍處,裁剪顯示在縱斷面視圖中的附屬設備幾何圖形。
啟用零件遮罩
指定是否使用附屬設備物件幫管物件加上遮罩。依預設,將選取此勾選方塊。
預覽
以目前設定顯示影像。
