使用此對話方塊可以選取 Autodesk Civil 3D 資料,以匯出至可以匯入到 3ds Max 的檔案。
「匯出到 3ds Max 的 Civil 視圖」對話方塊的左窗格包含在目前圖面中 Autodesk Civil 3D 模型內容的層級視圖。
此層級視圖允許選取目前 Autodesk Civil 3D 模型的個別部分用以匯出。
Autodesk Civil 3D 模型當中被 Autodesk Civil 3D 標記為已過期的部分,將無法匯出,直到物件已更新/重新建置。
決定直線定線圖元的匯出點間隔。
決定曲線定線圖元的匯出點間隔。
決定螺旋線定線圖元的匯出點間隔。
決定在縱斷面資訊不可用的情況下,要指定給每個定點的預設高程。
連接代碼篩選可讓所有匯出版本的 Autodesk Civil 3D 廊道幾何圖形根據指定的連接代碼進行篩選。
這通常設定為「頂部」,以使只有表示每個廊道的地形頂部的地勢線和地形被匯出以進行視覺化。
也可以使用「基準面」篩選方式以僅匯出每個廊道的下方地形。但是,任何連接代碼可能會輸入到此欄位。
「匯出到 3ds Max 的 Civil 視圖」對話方塊的「材料選項」頁籤包含當前 VSPCFG 規劃檔的內容。
依預設,此檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\C3D<版本>\cht\Data。
VSPCFG 檔案用於決定 Autodesk Civil 3D 模型的內容是否應依 3ds Max 解譯。此規劃檔案主要用於決定將次組合類別、連接代碼、地形名稱和彩現材質名稱自動對映至材料的方式。
如有必要,可能會建立不同的 VSPCFG 檔案,其與每個專案需求的相關。
使用 VSPCFG 檔案可自動處理將 Civil 視圖材料指定到 Autodesk Civil 3D 幾何圖形以進行視覺化的作業。
