公用程式指令參考
您可以使用指令進而快速存取 Autodesk Civil 3D 的公用程式功能。
下表列出了與公用程式相關的 Autodesk Civil 3D 指令,並簡要介紹其功能。
指令
描述
CgADist
顯示數個輸入的距離的總和
CgAng
顯示點之間或相交線之間的銳角和鈍角
CgCDist
顯示兩點或多點之間的距離
CgList
顯示所選的直線或弧的座標和幾何資料
CgSList
顯示直線或弧上或兩點之間的坡度、坡度比和水平距離
ContentBrowser
開啟 Autodesk 內容瀏覽器,您可以從中存取用於建立設計的公制或英制工具的目錄
導引
顯示沿道路移動的 3D 視圖,以建立穿越模型的外觀
DockCT
停靠「座標追蹤器」公用程式
DockInquiry
停靠「查詢」公用程式
FloatCT
將「座標追蹤器」公用程式從停靠變更為浮動
FloatInquiry
浮動「查詢」公用程式
HideCT
隱藏「座標追蹤器」公用程式
HideDrawingTips
關閉樁號追蹤器的顯示
HideEventViewer
隱藏「事件檢視器」公用程式
HideInquiry
隱藏「查詢」公用程式
ObjectViewer
顯示「物件檢視器」公用程式
Mapcheck
從宗地或測量圖形的標示或從手動輸入的方向、距離和曲線資料檢查宗地或測量圖形的閉合誤差
MinDistBetweenEntities 指出兩個圖元之間的最短距離。
MvBlockAdd
將多重視圖圖塊定義插入至圖面中
MvBlockDefEdit
編輯多重視圖圖塊在不同視圖方向的顯示方式
MvBlockEditAttributes 編輯為多重視圖圖塊定義的屬性。
MvBlockEditViewBlockOffsets 變更「多重視圖圖塊」距離插入點的偏移
MvBlockUpdate 更新圖面中的圖塊屬性
註記
在圖面加入註記
PointToPointCheck
計算點到點視距檢查
ShowCT
追蹤任一座標系統中的游標座標
ShowDrawingTips
在目前的視埠中顯示樁號追蹤器
ShowDrawingTipsFull
在所有視埠中顯示樁號追蹤器
ShowEventViewer
開啟「事件檢視器」視窗,您可以在該視窗中檢視 Autodesk Civil 3D 階段作業中所記錄的訊息
ShowInquiry
根據所選的查詢類型列示有關物件的資料
SightDistanceCheck
使用視距檢查精靈計算道路上的視距
TraverseEditor 從輸入的資料或從選取的聚合線建立 2D 導線
TraverseAdjustment 將調整方式套用至導線資料並建立報告
TxConvertRW5ToFBK 將 RW5 檔案轉換為可匯入至 Autodesk Civil 3D 測量資料庫的 FBK 檔案
TxConvertStarNetDATtoFBK 將 Star*Net DAT 檔案轉換為可匯入至 Autodesk Civil 3D 測量資料庫的 FBK 檔案
TxEditLsiFile 編輯最小平方輸入檔案
TxLineDirectionDistance 透過參考方向角和距離、圖面中選取的位置或 COGO 點,來繪製 AutoCAD 直線線段
TxManageParcelProperties 管理宗地性質和將宗地資訊匯出至 CSV 檔案
TxQuickCrossSection 建立地形的暫存斷面
TxReportAlignOffset 建立一份報告,其中列示從主要定線上的樁號放樣偏移定線的資訊
TxReportCogoPoint 建立一份報告,其中列示所選點的使用者指定的 COGO 點性質
TxReportCorridorPoints 建立一份報告,其中列示相對於指定定線的指定廊道點代碼性質,例如樁號和偏移
TxReportCorridorSlopeStake 建立一份報告,其中列示所選廊道內沿所選連結的斷面和坡度轉折資料
TxReportHorizAlign 建立一份報告,其中列示指定定線的一系列樁號的水平切線、曲線和樁號公式資訊
TxReportMetesAndBounds 建立一份報告,其中列示所選定線、宗地或測量圖形的土地疆界中的合法描述
TxReportPointProx 建立一份報告,其中列示圖面或測量資料庫中位於彼此指定的水平公差內的重複點
TxReportProfGeom 建立一份報告,其中列示超車視距、前照燈視距和停車視距的縱斷面曲線設計違犯
TxReportProfile 建立報告,將縱斷面的參數與其指定的設計準則做比較
TxReportProfilePVCurve 建立一份報告,其中列示凸形豎曲線和凹陷豎曲線的資訊
TxReportProfilePVICurve 建立一份報告,其中列示既有地形縱斷面和完工地形縱斷面中每個 PVI 的樁號、高程和後坡度比,以及完工地形縱斷面的豎曲線資訊
TxReportProjectSummary 建立一份報告,其中列示有關專案資料、測量資料庫資訊和資料捷徑的資訊
TxReportRadialConsecutiveInv 建立一份報告,其中從佔用的 COGO 點連續或徑向地列示了指定 COGO 點清單的座標、角度和距離以及坡度資訊
TxReportSurveyFigure 建立一份報告,其中列示基於所選測量資料庫和使用者指定之篩選的圖形性質
TxReportSurveyFigureNode 建立一份報告,其中列示使用者指定的測量圖形節點以及基於指定測量資料庫和篩選的點資料
TxReportSurveyPoints 建立一份報告,其中列示指定測量資料庫中所有測量點的使用者指定的性質
TxSurfaceHighLowPoints 在指定地形的邊界內的最高和最低點建立 COGO 點
VertDistBetweenEntities 指出兩個圖元之間的垂直距離。
ZoneOfVisualInfluence
計算本端可見性檢查
