AutoCAD Map 3D toolset 地圖可以包含許多類型的資訊,包括從圖檔中查詢進來的 DWG 物件和多種空間資料來源中的圖徵:
將資料加入至地圖後,便可以將其從一種資料格式轉換為另一種資料格式。例如,您可以進行以下作業:
例如,可以匯入空間資料以將其轉換為 DWG 格式,然後使用圖面清理指令 (該指令不適用於空間資料)。可以將 DWG 資料轉換為空間格式,然後使用分割/合併指令將屬性資料指定給分割或合併後的圖徵。這些指令不適用於圖面物件。
選取適當的方法將資料移入或移出地圖:
| 方法 | 更新選項 |
| 將圖面貼附至您的地圖,然後查詢要使用的物件。 | 變更這些物件時,您可以選擇是否更新原始圖面。 |
| 連接至空間 (FDO) 資料。 | 可以維持至資料的有效連接,或離線工作並在完成後更新資料倉庫。 |
| 將資料匯入至地圖,自動將其轉換為 DWG 格式。匯入時會插入資料的「快照」。您可以從多種空間來源匯入。 | 使用此選項時,您不會影響原始資料倉庫。該資料倉庫中的變更不會變更您的地圖。 |
| 將圖面物件匯出為多種格式。不會匯出空間圖徵,但您可以將地圖中的所有圖徵和物件儲存為 AutoCAD DWG 格式,然後再將其匯出。 | 不會變更原始資料。 |
| 使用「批量複製」將空間資料轉換為其他空間格式。 | 不會變更原始空間資料來源。 |
| 將地圖或個別圖面圖層匯出為 Autodesk SDF 格式或匯出至 SHP、ArcSDE 或 Oracle。然後使用「批量複製」將其移至其他格式。 | 不會變更原始 DWG 資料。 |
在 AutoCAD 圖面中,您可以使用圖層來組織資訊。例如,AutoCAD 圖面可以包含道路、宗地等的獨立圖層。空間資料倉庫使用資料架構來達到此目的。在資料架構中,每個圖徵類別均可做為一個圖面圖層用作同一用途。
SDF 是 Autodesk 專用格式。其支援可在單一檔案中包含多個圖徵類別,同樣可在單一圖面中包括多個圖面圖層的資料架構。在此自學課程中,您會使用資料架構建立 SDF 檔案,該資料架構的圖徵類別會反映圖檔的圖層結構。圖檔中的每個圖層都將成為 SDF 檔案中的一個圖徵類別。將其匯出時。
使用「匯出」對話方塊將每個圖層對映至一個目標圖徵類別。您還可以將物件資料轉換為空間屬性資料。設置對映後,您可以將設定另存成紀要,以讓您反復使用設定。
將資料儲存在 SDF 檔案中後,您可以連接至該 SDF 資料倉庫。將 SDF 圖徵做為顯示管理員圖層加入至地圖。
空間資料倉庫的一個優點是操作方便,您可以使用它控制屬性資料 (對於圖徵類別稱為「性質」)。在此自學課程中,您會將受約束的性質加入至 SDF 資料架構中的圖徵類別。
受約束的性質僅可具有一組預先定義的值中的一個值,或僅可具有特定範圍內的值。例如,您可以定義一個區域性質,其值僅可為民用、商用或公用。
如果資料為空間格式,您可以使用「批量複製」將其移至其他空間格式。例如,您可以將 SDF 資料複製到一組 SHP 檔案。
如果需要,您可以用 DWG 格式重新匯入您所做的變更。如果建立指定資料的原始圖層的樣板檔案,您可以將每個圖徵類別引入其適當的圖面圖層中。然後,資料會使用圖面圖層的型式設定資訊,而不是使用已套用至顯示管理員圖層的型式設定。
