所有定義的材料會在 Autodesk Nastran 模型樹的「材料」下分組,並可用於指定給「物理屬性」下的零件。下面的影像展示尚未定義材料的模型。
在 Autodesk Inventor Nastran 的「準備」面板中按一下「材料」:
或者,在模型樹中的「材料」上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表中選取「新建」。無論何種情況,都會顯示下面的表單:
以下是可在「材料」表單中使用的區段:
- 選取材料:自動載入 Autodesk Inventor 材料資源庫。如果您要選取其他材料資料庫,請按一下「載入資料庫」。
- 載入資料庫:可讓您存取稱為 ADSK_Materials.nasmat 的材料資源庫複本,位於 C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2020\In-CAD\Materials 資料夾中。
- 在載入材料資源庫時,「材料樹」會在單獨視窗中移入所有可用的等向性材料,包括非線性資料,如下圖所示。一旦載入,按一下群組 (例如「鋼」) 左邊的 + 符號,然後按一下該群組提供的鋼類型。
- 在「16-25-6 不鏽鋼」上按一下滑鼠右鍵,性質會填入至對應的性質欄位,而這些欄位位在「結構」、「熱」和有時候於「容許值」下的「材料」表單。「熱傳遞」分析需要「熱」資料,但「結構」分析則不需要。
- 名稱:在此欄位中輸入材料名稱。
- ID:建立新材料時會自動循序更新材料的 ID,以確定每個材料項目有唯一 ID。
- 類型:Autodesk Inventor Nastran 支援八個材料類型。只有「等向性」 材料資料可以從材料資源庫中載入。不過,您可以建立並儲存您自己的材料性質。
- 等向性
- 正交性 2D
- 正交性 3D
- 非等向性 3D
- 超彈性
- 鎳鈦合金
- 黏彈性
- 可壓縮泡沫
- 子類型:各種類型的超彈性材料模型,例如 Neo-Hookean、Mooney-Rivlin、Yeoh、Ogden,以及多項式,可以從這個下拉式功能表中進行選取。
- 物理性質:可用物理性質的清單。
- 儲存新材料:自訂材料性質 (等向性或正交性 2D) 可以建立並儲存至 Filename.xml 或 Filename.sldmat 資源庫檔案。
- 分析特定資料:可讓您定義某些與一些特定分析相關的資料,例如:
- 一般和結構:包含所選材料的性質。
- 容許值:您可以在此區段中指定抗拉強度、壓縮強度和剪切強度的容許值,以及關聯的「失效理論」。
- 熱:可開啟和關閉以進行結構分析。
按一下頁面底部的連結,以查看這些主題的詳細資訊。
從 CAD 模型匯入材料
您第一次進入 Inventor Nastran 環境時,CAD 模型中定義的材料模型會自動匯入模型樹的「模型」分支 (下半部份)。如果您從模型樹刪除這些材料,之後改變心意,您可以重新匯入它們。以滑鼠右鍵按一下「材料」標題,然後從關聯式功能表中選擇「從 CAD 模型匯入」來執行此作業。
