疑難排解:匯出為 DWF
瞭解如何解決匯出的 DWF 或 DWFx 檔案無法正確建立的問題。
症狀:將模型的多個視圖匯出至個別 DWF 檔案後,產生的檔案為空檔案,且檔案大小為 0 KB。這是已知問題。
解決方案:若要將多個視圖成功匯出至個別 DWF 檔案,請執行以下作業:
  1. 導覽至 Revit.ini 檔案:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020
  2. 在文字編輯器 (例如記事本) 中開啟 Revit.ini 進行編輯。
  3. 在該檔案中,找到 [Export] 區段。
    若 [Export] 區段不存在,您可以依照下一步中的範例,在檔案末尾加入該區段。
  4. 在 [Export] 下,將設定 ExportDwfNumberOfWorkers 定義為 0 (零),如下所示:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    若 [Export] 區段中不存在該設定,請將其加入。若 [Export] 區段包含其他設定,請將其保留在原位。
  5. 儲存對 Revit.ini 的變更並結束編輯器。
  6. 重新啟動 Revit
  7. 開啟模型,將所需的視圖重新匯出至 DWF。
透過將 ExportDwfNumberOfWorkers 設為 0,可以強制 Revit 使用 revit 程序將視圖匯出至個別 DWF 檔案。其他工作者程序不會用於匯出程序,因此將避免此問題。
