Vytvoří verzi souboru AEC, kterou lze otevřít produktech, jako je AutoCAD.
Můžete vytvořit novou verzi výkresového souboru se všemi proxy objekty AEC rozloženými na základní objekty. Nová verze výkresu ztratí inteligenci uživatelsky přizpůsobených objektů AEC, ale výsledné základní objekty lze zobrazovat a používat v dřívějších verzích produktu, když nejsou dostupné nástroje Object enabler.
Tento příkaz se používá s výkresy vytvořenými v aplikaci AutoCAD Architecture toolset a předchozích verzích.
Zobrazí se následující výzvy.
Vytvoří nový výkresový souboru se zadaným názvem.
Určuje formát výkresového souboru pro výsledný výkresový soubor.
Chcete-li změnit formát souborů aplikace AutoCAD, do kterého má být výkres exportován, zadejte F (Formát) a stiskněte klávesu Enter.
Určuje způsob použití externích referencí při vytváření nového výkresu.
Sváže všechny externí reference s výkresem. Hladiny a další pojmenované objekty závislé na externích referencích jsou sloučeny do nového výkresu.
Zachová externí reference jako odkazy na jiné výkresy.
Určuje způsob použití objektů závislých na externích referencích, pokud je zapnuta volba Vázat.
Zachová názvy hladin a dalších objektů závislých na externích referencích při vázání externích referencí.
Sloučí názvy objektů závislých na externích referencích do nového výkresu, aniž by byl zahrnut původní název souboru.
Určuje způsob použití bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC.
Rozloží všechny instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC na základní objekty. Výsledné základní objekty se vrátí ke svým původním vlastnostem místo toho, aby převzaly vlastnosti definic bloků.
Nerozloží žádné instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC. Vlastnosti instancí bloků jsou určeny obvyklým způsobem, v závislosti na tom, jak byly objekty v blocích vytvořeny, a na nastavení vlastností hladin, do které jsou bloky vloženy.
Určuje předponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
Určuje příponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
Vypíše aktuální nastavení pro příkaz.
