O obvodových pláštích
Obvodové pláště poskytují osnovu nebo výchozí prvek pro vložení objektů, jako jsou okna a dveře. Obvodové pláště jsou v mnohém podobné standardním stěnám, mají základnu, horní a spodní hranu a počítá se s jejich průniky. Do obvodového pláště můžete vložit dveře, okna nebo sestavy dveře/okno jako do standardní stěny, postup vložení je však odlišný.
Osnovy obvodových plášťů
Obvodové pláště obsahují jednu nebo více osnov. Každá osnova v obvodovém plášti má buď horizontální anebo vertikální dělení, můžete však vnořit osnovy pro vytvoření různých vzorů, od jednoduchých až po složité.
Příklad vnořené osnovy obvodového pláště
Každá buňka v osnově může obsahovat buď tabulovou výplň, pro reprezentaci základních materiálů vnějšího pláště, jako panelu kamenné stěny nebo prosklení anebo objektu, jako okno nebo dveře.
Přiřazené typy výplní obvodového pláště
Jednotky obvodových plášťů a sestavy dveře/okno
Dalšími objekty s možností vložení do osnovy jsou jednotky obvodových plášťů a sestavy dveře/okno. Jednotky obvodových plášťů jsou projektovány k reprezentaci komplexních prvků, které se v obvodovém plášti opakují.
Přiřazené výplně jednotky obvodového pláště
Sestavy oken slouží k podobnému účelu jako jednotky obvodových plášťů, nemohou ale obsahovat tabulové výplně nebo objekty, jako dveře nebo okna. Sestavy dveře/okno lze vložit do obvodových plášťů a standardních stěn.
Přiřazená výplň sestavy dveře/okno
Jak jednotky obvodových plášťů, tak i sestavy dveře/okno mohou zjednodušením úprav obvodového pláště omezit potřebu vnořených osnov.
Prvky osnov
Osnovy jsou základem obvodových plášťů, jednotek obvodových plášťů a sestav dveře/okno. Každá osnova má čtyři typy prvků:
Poznámka: Dělení je abstraktním prvkem, na rozdíl od dalších tří typů prvků, které reprezentují fyzické prvky obvodového pláště.
Každý typ prvku má přiřazenu výchozí definici, popisující jak má prvek daného typu vypadat.
Typ prvku Výchozí definice
Dělení Primární horizontální osnova s pevným rozměrem buněk 13' a sekundární vertikální osnova s pevným rozměrem buněk 3'.
Výplně buněk Buňky obsahující jednoduché, 2“ silné tabule
Rámy Levé, pravé, horní a spodní vnější hrany osnovy 3“ široké a 3“ hluboké
Příčle Hrany mezi buňkami 1“ široké a 3“ hluboké
Určení typů prvků osnov
Můžete vytvořit nové definice prvků a pak tyto definice přiřadit v obvodovém plášti. Můžete například vytvořit vícenásobné definice výplní a pak přiřadit různé výplně určitým buňkám v osnově.
Přiřazení různých výplní k buňkám obvodového pláště
Podobně můžete vytvořit vícenásobné definice rámů a poté přiřadit odlišnou definici každé hraně rámu (horní, spodní, levé nebo pravé). Můžete také vytvořit vícenásobné definice příčlí.
Určení odlišných definic rámů pro každou hranu rámu
Experimentování s projekty obvodových plášťů
Šablony v aplikaci AutoCAD Architecture toolset nabízejí styly obvodových plášťů, styly jednotek obvodových plášťů a styly sestav dveře/okno. Chcete-li se seznámit s funkcí obvodového pláště, můžete si prohlédnout existující styly a experimentovat s nimi. Zjednoduší to porozumění chování obvodového pláště a vytváření vlastních projektů obvodových plášťů. Styly obvodových plášťů a jednotek obvodových plášťů jsou uloženy ve složce C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\Imperial nebo C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\Metric.
