Nabízí rychlého průvodce příkazy, které jsou v této verzi aktualizovány.
| Aktualizované příkazy | Popis | Změna | AutoCAD | AutoCAD LT |
| KONTROLASTANDARDU | Zkontroluje aktuální výkres s ohledem na porušení norem. | Nyní kontroluje, zda nedošlo k porušení standardů týkajících se stylů mleaderů. | X | |
| STANDARDY | Spravuje asociativitu souborů norem s výkresy. | Poskytuje nový plug-in pro styly mleaderů. | X | |
| Aktualizované systémové proměnné | Popis | Změna | AutoCAD | AutoCAD LT |
| SECUREREMOTEACCESS | Určuje, zda mají soubory omezený přístup nebo přístup k internetovým umístěním nebo vzdáleným serverům. | Nyní také určuje, zda je blokováno nahrávání souborů do vzdáleného umístění pomocí zadaného síťového rozhraní API ObjectARX. | X | X |
| NÁPOVĚDA | Řídí zobrazení popisků nástrojů na pásu karet, na panelech nástrojů a v dalších prvcích uživatelského rozhraní. | Nyní také určuje, zda paleta Bloky zobrazuje informace o rolloveru pro bloky. | X | X |
Zobrazuje aktualizované příkazy a systémové proměnné od verze AutoCAD a AutoCAD LT 2013.
| POROVNEJ | Porovná určený soubor výkresu s aktuálním výkresem a zvýrazní rozdíly barvou v rámci revizních obláčků. | Uživatelské rozhraní nyní podporuje ukotvený panel nástrojů a paletu Nastavení. Porovnání jsou zobrazena přímo v aktuálním výkresu. | X | X |
| KONFIGGRAF | Zapne nebo vypne hardwarovou akceleraci a poskytuje přístup k zobrazení možností výkonu. | Aplikace AutoCAD se nyní spouští správně s různými ovladači DirectX (Dx9, Dx11 nebo bez ovladače), na monitorech s vysokým rozlišením (4K) a na dvou monitorech. Kromě toho byla nastavení grafického zobrazení sjednocena do tří režimů, které zahrnují šrafování gradientů a obrázky. Nastavení grafického výkonu, Vnitřní režim, bylo aktualizováno tak, aby se automatickou obnovou několika parametrů zobrazení optimalizovalo vaše zobrazení. | X | X |
| VLOŽ | Vloží do aktuálního výkresu blok nebo výkres. | Zobrazí paletu Bloky, pomocí které je možné vkládat bloky a výkresy do aktuálního výkresu.
Příkaz -VLOŽ nebyl změněn. |
X | X |
| MĚŘITGEOM | Slouží k měření vzdálenosti, poloměru, úhlu, plochy a objemu vybraných objektů nebo sekvence bodů. | Nová možnost Rychlý zobrazuje kóty, vzdálenosti a úhly ve 2D výkresu dynamicky při pohybu ukazatele myši nad objekty a mezi nimi. | X | X |
| OTEVŘÍT | Otevře a uloží soubor výkresu. | V seznamu Místa byla přidána podpora několika cloudových služeb, například Box nebo DropBox. | X | X |
| ČISTI | Odebere z výkresu nepoužité položky, například definice bloku a hladiny. | Funkce Čistit byla přepracována a čištění a organizace výkresu je nyní snadnější. Možnosti řízení jsou téměř stejné, orientace je však efektivnější a nyní je dostupná i oblast náhledu, jejíž velikost lze měnit. | X | X |
| MĚŘÍTKO | Zvětší nebo zmenší vybrané objekty a zachová při tom jejich proporce. | Malé vylepšení náhledu měřítka. | X | X |
| ULOŽITNAWEBMOBILE | Uloží soubor výkresu na váš online účet služby Autodesk Web & Mobile. | Byla přidána podpora zahrnutí externích referencí do ukládaných souborů výkresů. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Určuje vizuální efekt použitý při výběru objektů. | Nyní řídí také efekt vizuální zvýraznění předvýběru. | X | X |
| WHIPTHREAD | Určuje, zda bude používán další procesor kvůli zlepšení rychlosti určitých operací (například těch, které regenerují výkres). | Pokud je to možné, probíhají práce na zvýšení výkonu distribucí určitých operací mezi dva procesory. Platí pouze nastavení 0 (vypnuto) a 1 (zapnuto). | X |
| ADCENTER | Spravuje a vkládá obsah, jako jsou bloky, externí reference a šrafovací vzory. | Tlačítko služby Autodesk Seek bylo odstraněno. | X | X |
| EXPORT | Uloží objekty ve výkresu v jiném souborovém formátu. | Možnost exportu dat do formátu souboru FBX byla odebrána. | X | X |
| IMPORT | Slouží k importu souborů v různých formátech do aktuálního výkresu. | Možnost importu dat ve formátu souboru FBX byla odebrána. | X | X |
| MOŽNOSTI | Přizpůsobí nastavení aplikace AutoCAD. | Karta Online, která obsahovala možnosti služby A360, byla odebrána. | X | X |
| SECURELOAD | Určuje, zda mají být spustitelné soubory omezeny tak, aby byly načítány pouze z důvěryhodných složek. | Byla vytvořena nová systémová proměnná SECUREREMOTEACCESS, která řídí výhradně vzdálený přístup k souborům. | X | |
| SORTENTS | Řídí třídění objektů a podporuje tak pořadí kreslení při několika operacích. | Bitový kód 16 byl odstraněn, třídění je určeno pro příkazy typu REGEN. Za účelem zlepšení výkonu příkaz REGEN nyní vždy objekty třídí. | X | X |
| MPOHLED | Vytváří a řídí výřezy rozvržení. | Byly přidány dvě nové možnosti umožňující definici a tvorbu výřezů rozvržení: Nový a Pojmenovaný. | X | X |
| MOŽNOSTI | Přizpůsobí nastavení aplikace AutoCAD. | Na kartě Zobrazení je v dialogu Barvy okna výkresu přidaná možnost pro přizpůsobení oranžové transformační čáry. | X | X |
| SEEK | Zastaralý. Otevře webový prohlížeč a zobrazí domovskou stránku služby BIMobject. | V lednu 2017 bylo provozování služby Autodesk Seek převedeno do služby BIMobject AB. | X | X |
| EXTERNALREFERENCES | Otevře paletu Externí reference. | Na paletě Externí reference nyní můžete aktualizovat cesty pro připojené externí reference. | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | Určuje, jak se aktualizuje obrazovka na kartě Model a na kartách rozvržení. | Tato systémová proměnná byla nyní přidána do aplikace AutoCAD LT. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Určuje, zda můžete vybrat nebo přichytit mezery na objektech, které jsou definovány s přerušovanými čarami. | Ve výchozím nastavení je toto chování zapnuté. | X | X |
| SAVETIME | Nastavuje interval automatického ukládání v minutách. | V zájmu optimalizace rychlosti jsou automatická ukládání přírůstková a hodnota proměnné ISAVEPERCENT se pro ně dočasně přepisuje hodnotou 90. | X | X |
| TXTNAMTXT | Převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu. | Příkaz TXT2MTXT nyní zvládá zpracovat i objekty víceřádkového textu. Další možnosti, například rozteč, řazení a zalomení textu jsou k dispozici. | X | X |
| VIZUALSTYLY | Vytváří a modifikuje vizuální styly a aplikuje vizuální styl na výřez. | Byl vylepšen výkon 3D zobrazení pro vizuální styly Drátový model, Realistický a Stínovaný a pro vlastní vizuální styly, které vyhovují nastavení podle zadání. | X | |
| Není k dispozici |
| 3DORBIT | Umožňuje interaktivní prohlížení ve 3D pomocí myši. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte možnosti prohlížení. | Vyšší výkon a spolehlivost pro 3D rendrované vizuální styly, zvláště pro modely s velkým počtem malých bloků obsahujících hrany a plochy. | X | |
| 3DTISK | Odešle 3D model do aplikace Autodesk Print Studio. | Příkaz 3DTISK slouží k odeslání 3D modelu do služby 3D tisku. | X | |
| KÓTY | Vytváří více typů kót v rámci jedné relace příkazu. | Možnost Středová značka byla odstraněna z příkazu. Místo toho můžete středové značky asociativní s kružnicemi nebo oblouky vytvářet pomocí příkazu STŘEDZNAČKA. | X | X |
| IMPORT | Slouží k importu souborů v různých formátech do aktuálního výkresu. | Formát PDF byl přidán jako platný typ souboru pro import. | X | X |
| TEXTEDIT | Slouží k úpravě vybrané multičáry, jednořádkového textového objektu nebo textu v objektu kóty. | Příkazový řádek byl změněn a byla přidána nová možnost režimu k řízení automatického opakování příkazu. | X | X |
| ČAS | Zobrazí statistiky datum a čas výkresu. | Časy se nyní zobrazují s přesností na nejbližší sekundu. | X | X |
| JEDNOTKY | Určuje přesnost a formáty zobrazení souřadnic, vzdáleností a úhlů. | Byla přidána podpora pro americké zeměměřické stopy při vložení výkresu jako bloku nebo připojení jako externí reference. | X | X |
| CDATE | Uchovává aktuální datum a čas v kódovaném desetinném formátu. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| DATUM | Uchovává aktuální datum a čas ve formátu Upravené juliánské datum. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Zastaralý. Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. | Výchozí hodnota byla změněna na hodnotu 0. | X | X |
| HPLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové šrafy a výplně. | Pro nové šrafy a výplně můžete jako výchozí určit hladinu, která v dané chvíli neexistuje. | X | X |
| INSUNITS | Určuje výkresové jednotky pro automatické nastavení měřítka bloků, obrázků nebo externích referencí při jejich vložení nebo připojení k výkresu. | Byla přidána podpora pro americké zeměměřické stopy. | X | X |
| LIGHTINGUNITS | Určuje jednotky osvětlení pro výkres. | 0 již není platnou hodnotu. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Určuje složky, které mají oprávnění k načítání a spouštění souborů obsahujících kód. | Nyní implicitně považuje složky C:\Program Files\ a C:\Program Files (x86)\ a všechny jejich podsložky za důvěryhodné. | X | |
| TDCREATE | Uchovává místní čas a datum vytvoření výkresu. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| TDINDWG | Uchovává celkový čas úprav. Je to čas mezi uloženími aktuálního výkresu. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| TDUCREATE | Uchovává univerzální čas a datum vytvoření výkresu. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| TDUPDATE | Uchovává lokální čas a datum poslední aktualizace/uložení. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| TDUSRTIMER | Uchovává uživatelem určený uplynulý čas. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| TDUUPDATE | Ukládá univerzální čas a datum poslední aktualizace nebo uložení. | Uložené datum a čas již nezahrnují milisekundy. | X | X |
| 3DORBIT | Otočí pohled v trojrozměrném prostoru tak, že bude omezen vazbou pouze s horizontální a vertikální orbitou. | Realistický vizuální styl zachovává nové nastavení expozice aktivního výřezu při otáčení modelu. | X | |
| ANIMDRÁHU | Slouží k uložení animace pohybu kamery nebo posunu pohledu ve 3D modelu. | Realistický vizuální styl zachovává nové nastavení expozice aktivního výřezu při vytváření animace. | X | |
| POZADÍ | Definuje typ, barvu, efekty a polohu pozadí nastaveného pro pojmenovaný pohled. | Byla přidána podpora pro osvětlení založené na obrázku (IBL). | X | |
| KÓTY | Vytváří více typů kót v rámci jedné relace příkazu. | V dřívějších verzích se příkaz KÓTY používal k přístupu k příkazům kótovacího režimu. | X | X |
| VZDÁLSVĚTLO | Vytvoří vzdálené světlo. | Obecné osvětlení (LIGHTINGUNITS = 0) již není podporováno.
Výpočty světel provedené pomocí nového rendrovače mohou mít vliv na faktor intenzity, který určíte při vytváření nového světla. |
X | |
| VOLNÝREFLEKTOR | Vytvoří volný reflektor, což je reflektor bez určeného cíle. | Obecné osvětlení (LIGHTINGUNITS = 0) již není podporováno.
X | |
| VOLNÁSÍŤ | Vytvoří volné pásmové světlo, což je pásmové světlo bez určeného cíle. | Obecné osvětlení (LIGHTINGUNITS = 0) již není podporováno.
X | |
| MOŽNOSTI, karta Online | Zastaralý. Nastaví možnosti pro online práci se službou Autodesk A360 a poskytuje přístup k dokumentům návrhů, které jste uložili do svého účtu ve službě Cloud. | Automatické ukládání do služby Autodesk 360 Drive bylo odebráno. Místo toho můžete uložit nebo zkopírovat výkresové soubory, které chcete odeslat do svého účtu A360, přímo do místní složky služby A360 Drive. | X | X |
| VZHLEDSTR | Řídí rozvržení stránky, nastavení vykreslovacího zařízení, velikosti papíru a ostatní nastavení nových rozvržení. | Předvolby rendrování vytvořené v dřívějších verzích již nejsou podporovány; podporovány jsou pouze předvolby rendrování vytvořené v aplikaci AutoCAD 2016. | X | X |
| PLOT | Vykreslí výkres na plotru, tiskárně nebo do souboru. | Předvolby rendrování vytvořené v dřívějších verzích již nejsou podporovány; podporovány jsou pouze předvolby rendrování vytvořené v aplikaci AutoCAD 2016. | X | X |
| BODSVĚTLO | Slouží k vytvoření bodového světla, které vyzařuje ze svého zdroje světlo do všech směrů. | Obecné osvětlení (LIGHTINGUNITS = 0) již není podporováno.
X | |
| RENDER
(-RENDER) |
Vytvoří fotorealistický nebo realisticky stínovaný obrázek trojrozměrného modelu 3D tělesa nebo povrchu. | Rendrovací modul byl nahrazen novým fyzikálním rendrovačem. | X | |
| RENDERPROSTŘEDÍ | Zobrazí paletu Rendrovací prostředí a expozice. Řídí osvětlení založené na obrázku a fotografickou expozici rendrovaného obrázku. | Nyní místo dialogu Rendrovací prostředí zobrazuje paletu Rendrovací prostředí a expozice. | X | |
| RENDEREXPOZICE | Zobrazí paletu Rendrovací prostředí a expozice. Řídí osvětlení založené na obrázku a fotografickou expozici rendrovaného obrázku. | Nyní místo dialogu Úprava rendrované expozice zobrazuje paletu Rendrovací prostředí a expozice. | X | |
| PŘEDVRENDR
(-PŘEDVRENDR) |
Zobrazí paletu Správce předvoleb rendrování a spravuje předvolby rendrování výkresu. | Nyní místo dialogu Správce předvoleb rendrování zobrazí paletu Správce předvoleb rendrování.
-PŘEDVRENDR neumožňuje spravovat předvolby rendrování vytvořené v dřívějších verzích; pouze předvolby rendrování vytvořené v aplikaci AutoCAD 2016. |
X | |
| RENDEROKNO | Slouží k zobrazení okna Rendrování bez zahájení rendrování. | Design dialogu byl upraven a zobrazené informace se vztahují k novému rendrovači. | X | |
| ROBLÁČEK | Vytvoří revizní obláček. | Byly přidány nové možnosti pro úpravy existujícího revizního obláčku a vytvoření obdélníkového nebo polygonálního revizního obláčku. Novou výchozí metodou při vytváření je obdélníkový revizní obláček. | X | X |
| RPREF | Zobrazí paletu Správce předvoleb rendrování a spravuje předvolby rendrování výkresu. | Nyní místo palety Rozšířené předvolby rendrování zobrazí paletu Správce předvoleb rendrování. | X | |
| ROVINAPRŮŘ | Vytvoří objekt řezu, který se v rámci 3D objektů a mračen bodů chová jako rovina řezu. | Pro objekty mračna bodů byl přidán nový typ objektu řezu: odříznutí. | X | |
| BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI | Řídí omezení zabezpečení pro spuštění spustitelných souborů v aplikaci AutoCAD. | Zreviduje a přidá prvky zabezpečení. Odebere kartu Digitální podpis a přesune ovládací prvky do nového příkazu DIGITÁLNÍPODPIS. | X | |
| REFLEKTOR | Slouží k vytvoření reflektoru, který vyzařuje přímý kužel světla. | Obecné osvětlení (LIGHTINGUNITS = 0) již není podporováno.
X | |
| CÍLBOD | Vytvoří cílové bodové světlo. | Obecné osvětlení (LIGHTINGUNITS = 0) již není podporováno.
X | |
| USS | Nastaví počátek a orientaci aktuálního uživatelského souřadnicového systému (USS). | Jsou podporována i mračna bodů. Při přesunutí kurzoru nad mračno bodů se počátek USS přesune na nejbližší bod objektu mračna bodů. V segmentovaném mračnu bodů se osa XY v USS zarovná s rovinou XY rovinného segmentu. | X | X |
| POHLED | Slouží k uložení a obnovení pojmenovaných pohledů modelového prostoru, pohledů rozvržení a přednastavených pohledů. | Byla přidána podpora pro osvětlení založené na obrázku (IBL). | X | X |
| -VÝŘEZ | Vytvoří více výřezů v modelovém prostoru nebo v rozvržení (výkresový prostor). | Předvolby rendrování vytvořené v dřívějších verzích již nejsou podporovány; podporovány jsou pouze předvolby rendrování vytvořené v aplikaci AutoCAD 2016. | X | X |
| SÍŤOVÉSVĚTLO | Vytvoří přesné 3D vyjádření distribuce intenzity světla světelného zdroje. | Výpočty světel provedené pomocí nového rendrovače mohou mít vliv na faktor intenzity, který určíte při vytváření nového světla. | X | |
| 3DOSMODE | Nastaví aktuální režim uchopení 3D objektů. | Byla přidána nová uchopení 3D objektů pro Práce s mračny bodů: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. | X | |
| RENDERPREFSSTATE | Udává, zda je paleta Správce předvoleb rendrování otevřená nebo zavřená. | Nyní místo zobrazení palety Rozšířené předvolby rendrování udává zobrazení palety Správce předvoleb rendrování. | X | |
| SMOOTHMESHMAXFACE | Nastaví maximální počet ploch povolených pro objekty sítě. | Minimální hodnota byla změněna z 1 na 108. | X |
| 3DPP | Při kreslení v perspektivním pohledu se otevře interaktivní 3D pohled, který umožňuje posun pohledu přetahováním v horizontálním a vertikálním směru. | Již nepodporuje izolování vybraných objektů při posunu pohledu. | X | |
| ARCHIVUJ | Soubory v aktuální sadě listů sbalí k archivaci. | Z bezpečnostních důvodů odebírá možnost vytváření souborů s příponou .exe. Soubory lze sbalit pouze do souborů s příponou .zip. Možnost přidat heslo byla také odstraněna. | X | X |
| PŘIPOJ | Vloží odkazy na externí soubory, například jiné výkresy, rastrové obrázky a podložení. | Odebrána je podpora starších souborů PCG a ISD. | X | X |
| CLIP | Ořízne vybrané objekty, například bloky, externí reference, obrázky, výřezy a podložení, podle určené hranice. | Již nepodporuje oříznutí mračen bodů. Pro mračna bodů použijte příkaz ZMENŠIMRAČNOBODŮ. | X | X |
| PŘEVEĎDWG | Slouží k převodu verze formátu vybraných výkresových souborů. | Z bezpečnostních důvodů odebírá možnost vytváření souborů s příponou .exe. Soubory lze sbalit pouze do souborů s příponou .zip. Možnost přidat heslo byla také odstraněna. | X | X |
| EPŘENOS | Sbalí sadu souborů pro přenos prostřednictvím internetu. | Z bezpečnostních důvodů odebírá možnost vytváření souborů s příponou .exe. Soubory lze sbalit pouze do souborů s příponou .zip. Možnost přidat heslo byla také odstraněna. | X | X |
| GEOGRAFPOLOHA | Přiřadí informace o geografické poloze k výkresovému souboru. | Výzvy a chování dynamického zobrazení při určení umístění geografické značky a severního směru byly změněny. | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | Změní směr na sever a umístění geografické značky v modelovém prostoru, aniž by došlo ke změně jeho zeměpisné šířky a zeměpisné délky. | Výzvy a chování dynamického zobrazení při určení umístění geografické značky a severního směru byly změněny. | X | X |
| KONFIGGRAF | Umožňuje přístup k zobrazení možností týkajících se výkonu. | Nyní zobrazí dialog Grafický výkon. | X | X |
| OBRUPRAV | Řídí jas, kontrast a útlum obrázků. | Nyní platné i pro obrázky map. | X | X |
| MTEXT | Vytvoří objekt víceřádkového textu. | Přidá funkce horního a dolního indexu a rozpoznání funkce Caps Lock. Vylepšuje možnosti vytváření číslovaných seznamů, seznamů s odrážkami a automatické zalomení textu. | X | X |
| MOŽNOSTI | Přizpůsobí nastavení aplikace AutoCAD. | Na kartě Systém se odebírá možnost zobrazení upozornění na aktualizace Live Update v části Bublinová oznámení. Aktualizace Live Update jsou nyní spravovány aplikací Autodesk Application Manager. | X | X |
| ODSTRAŇPŘESAHY | Odstraní duplicitní nebo překrývající se úsečky, oblouky a křivky. Také spojí částečně se překrývají nebo spojité segmenty. | Nyní lze použít v nástroji Editor bloků. | X | X |
| PŘIPOJMRAČNOBODŮ | Vloží indexovaný soubor RCS (jedno skenování) nebo RCP (projekt více skenování) z aplikace Autodesk ReCap do aktuálního výkresu. | Odebrána je podpora starších souborů PCG a ISD. | X | |
| ČISTI | Odebere z výkresu nepoužité položky, například definice bloku a hladiny. | Přidána je podpora pro odebrání osamocených dat, například stylů čar DGN. | X | X |
| BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI | Určuje možnosti hesla nebo digitálního podpisu souboru výkresu. | V této verzi aplikace AutoCAD nedošlo k žádné změně, ale v další verzi bude možnost přidání hesla do výkresu odstraněna, protože nesplňuje současné standardy zabezpečení. I nadále bude možné otevřít soubory chráněné heslem. | X | |
| WELCOMESCREEN | Zobrazí úvodní okno při spuštění programu. | Nyní zobrazí novou kartu.
Poznámka: Zastaralé v aplikaci AutoCAD 2016 a novějších aplikacích.
X | X |
| 3DOSMODE | Určuje, která uchopení 3D objektů budou povolena. | Přidá řízení uchopení 3D objektu pro mračna bodů. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Určuje, zda se styl kóty a hladina pro řetězovou kótu nebo kótu od základny dědí z kóty, z níž se řetězí. | Hladina pro řetězovou kótu se dědí. | X | X |
| FRAME | Řídí zobrazení rámečků pro všechny obrázky, obrázky map, podložení, oříznuté externí reference a objekty překrytí. | Nyní platné i pro obrázky map. | X | X |
| IMAGEFRAME | Určuje, zda budou zobrazovány a vykreslovány rámečky obrázků. | Nyní platné i pro obrázky map. | X | X |
| OSOPTIONS | Určuje, zda se potlačí uchopení objektů na objektech šraf, geometrii se zápornými hodnotami z nebo vynášecích čarách kót. | Koncové body vynášecích čar kót jsou ve výchozím nastavení ignorovány. | X | X |
| PICKAUTO | Řídí automatický výběr oken pro výběr objektu. | Přidává možnost nepravidelného výběru (metodou okna nebo křížení), který je ve výchozím nastavení povolen. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Řídí, zda bude starší mračno bodů po manipulaci, posunu pohledu, zoomování nebo obíhání po orbitu automaticky znovu generováno. | Platí pouze pro starší objekty mračna bodů (před verzí AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Určuje, zda se zobrazí ohraničující rámeček mračna bodů. | Přidána možnost zobrazení hraničního obdélníku, jen když je vybráno mračno bodů. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Určuje množství paměti (v megabajtech), které vnitřní výpočetní jádro použije pro mračna bodů. | Hodnota může být nyní změněna na celé číslo vyjadřující počet megabajtů. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Určuje, zda jsou hranice oříznutí mračna bodů pro starší mračna bodů (PCG, ISD a RCP) v aktuálním výkresu viditelné nebo vykreslené. | Nyní ovlivňuje pouze starší mračna bodů. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Určuje procentuální podíl bodů zobrazených pro všechna starší mračna bodů ve výkresovém pohledu. | Platí pouze pro starší objekty mračna bodů (před verzí AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů připojená k výkresu. | Výchozí (a maximální hodnota) je nyní 10 miliónů bodů. Nemá vliv na starší mračna bodů (před verzí AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Zlepší výkon snížením počtu bodů zobrazených při zoomování, posunu pohledu, nebo obíhání po orbitu. | Platí pouze pro starší objekty mračna bodů (před verzí AutoCAD 2015). | X | X |
| PREVIEWFILTER | Vyloučí zadané typy objektů z náhledu výběru. | Výchozí hodnota byla změněna ze 7 na 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Určuje maximální počet objektů, u kterých lze zobrazit zvýraznění náhledu při výběru okna nebo křížení. | Výchozí hodnota byla změněna z 2000 na 20000. | X | X |
| SPACESWITCH | Určuje, zda lze k modelovému prostoru přistupovat dvojím kliknutím ve výřezu rozvržení. | Zpřístupňuje dříve nezdokumentovanou systémovou proměnnou, která může být užitečná při pořizování poznámek ve výkresovém prostoru. | X | |
| STARTUP | Určuje, co se zobrazí při spuštění aplikace nebo při otevření nového výkresu. | Aktualizováno kvůli podpoře návrhu dialogu Nová karta. | X | X |
| STATUSBAR | Řídí zobrazení stavového řádku. | Stavové řádky aplikace a výkresu byly sloučeny do jednoho. | X | X |
| OBLOUK | Vytvoří oblouk. | Umožňuje vytvořit oblouk ve směru hodinových ručiček podržením klávesy Ctrl při tažení. | X | X |
| ZKOS | Zkosí hrany objektů. | Nyní se zkosí první a poslední segment otevřené křivky, a vytvoří se tak uzavřený objekt. | X | X |
| PŘEVODVSTYLU | Převede aktuální výkres na pojmenovaný nebo barevně závislý styl vykreslování. | Nyní zachovává mezery v názvech převáděných stylů vykreslování. | X | X |
| KÓTYZÁKL | Pokračuje ve vytváření lineární, úhlové nebo staniční kóty od základny předchozí nebo vybrané kóty. | Ve výchozím nastavení nyní zdědí kóta od základny styl kóty, která bude pokračovat. Toto nastavení je ovlivněno proměnnou DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| KÓTYŘET | Slouží k vytvoření kóty, která začíná od vynášecí čáry dříve vytvořené kóty. | Ve výchozím nastavení nyní zdědí řetězová kóta styl kóty, která bude pokračovat. Toto nastavení je ovlivněno proměnnou DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| EXTERNALREFERENCES | Otevře paletu Externí reference, která slouží ke správě externích referencí ve výkresu. | Přidá možnost převést externí reference mezi překrytím a přílohami.
Umožňuje změnit cestu na absolutní. |
X | X |
| ZAOBLI | Zakulacuje a zaobluje hrany u objektů. | Nyní se zaoblí první a poslední segment otevřené křivky, a vytvoří se tak uzavřený objekt. | X | X |
| GEOGRAFPOLOHA | Přiřadí informace o geografické poloze k výkresovému souboru. | Vloží do výkresového souboru souřadnicový systém GIS.
Přidá možnost vybrat geografické umístění ze služby online map. |
X | X |
| ŠRAFY | Vyplní uzavřenou oblast nebo vybrané objekty šrafovacím vzorem, jednolitou výplní nebo výplní gradientu. | Přidá do výzev příkazů možnost Zpět. | X | X |
| HLADINA | Spravuje hladiny a jejich vlastnosti. | Pro seznam hladin nyní používá přirozené jazykové řazení, takže čísla jsou seřazena podle své hodnoty.
Nově umožňuje sloučit vybrané hladiny pomocí místní nabídky ve Správci hladin. |
X | X |
| MTEXT | Vytvoří objekt víceřádkového textu. | Měřítko poznámky v dialogu Vybrat měřítko poznámky se zadává pouze s použitím rozevíracího seznamu (bez přímého zadávání). | X | X |
| NOVÁSADALISTŮ | Slouží k vytvoření nového datového souboru sady listů, který spravuje rozvržení výkresu, cesty k souborům a data projektu. | Pole Datum vytvoření (CreateDate) v novém listu nyní odráží datum vytvoření výkresu, nikoli datum vytvoření šablony. | X | X |
| PŘIPOJMRAČNOBODŮ | Vloží indexovaný soubor mračna bodů do aktuálního výkresu. | Vloží další formáty mračen bodů: RCP a RCS (vytvořené v aplikaci Autodesk ReCap). | X | |
| VLASTNOSTI | Zobrazí vlastnosti vybraného objektu nebo množiny objektů. | V okně Preference se již nebudou zobrazovat typy čar závislé na externí referenci. | X | X |
| TEXT | Vytvoří jednořádkový textový objekt. | Mezi možnosti výzvy Zarovnání přidá možnost Vlevo. Zachovává během relace poslední použité zarovnání. | X | X |
| -XREF | Spravuje externí reference z příkazového řádku. | Přidá výzvu Pathtype. | X | X |
| ATTDIA | Určuje, zda příkaz VLOŽ používá pro vstup hodnot atributů dialog. | Změna výchozí hodnoty z 0 (vypnuto) na 1 (zapnuto). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Určuje, zda se na příkazovém řádku zobrazí zprávy a výzvy generované během spouštění aplikace AutoLISP nebo souboru skriptu. | Změna výchozí hodnoty z 0 (vypnuto) na 1 (zapnuto). | X | X |
| LATITUDE | Určuje zeměpisnou šířku geografické značky. | Bylo vytvořeno propojení s nastavením Zeměpisná šířka v dialogu Geografická poloha. | X | X |
| LONGITUDE | Určuje zeměpisnou délku geografické značky. | Bylo vytvořeno propojení s nastavením Zeměpisná šířka v dialogu Geografická poloha. | X | X |
| NORTHDIRECTION | Určuje úhel mezi osou Y globálního souřadnicového systému a zeměpisným severem. | Nyní k dispozici také v aplikaci AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Zastaralý. Určuje časový interval synchronizace aktuálního nastavení uživatelských úprav s vaším účtem Autodesk. | Výchozí hodnota byla změněna z 5 na 300 minut. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Určuje, zda se kurzor přichytí k rastru kroku, pouze pokud právě probíhá operace. | Nyní k dispozici také v aplikaci AutoCAD LT. | X | X |
| PIŠACIS | Exportuje objekty těles do souboru ACIS. | Uloží soubory SAT jako verzi 7.0. | X | |
| ADCENTER | Spravuje obsah. | Byl aktualizován, aby podporoval styly pohledu řezu a detailního pohledu. | X | X |
| POLE | Vytvoří několik kopií objektu uspořádaných podle vzoru. | Zobrazí kontextovou kartu během vytváření pole. | X | X |
| EDITPOLE | Upraví několik kopií objektů uspořádaných podle vzoru. | Křivkové pole automaticky vypočítá počet položek na základě vzdáleností položek a délky křivky trajektorie. | X | X |
| PŘIPOJ | Umožňuje uživateli vložit různé typy souborů jako přílohy nebo podložení do souboru DWG. | Nyní připojuje soubory mračen bodů (PCG a ISG). | X | X |
| -PŘIPOJ | Umožňuje uživateli vložit různé typy souborů jako přílohy nebo podložení do souboru DWG z příkazového řádku. | Nyní připojuje soubory mračen bodů (PCG a ISG). | X | X |
| CLIP | Umožňuje uživateli oříznout výřezy, externí reference, podložení DWF, DWFx a DGN, podložení PDF a mračna bodů. | Nyní vytváří hranice oříznutí pro mračna bodů. | X | X |
| -ŠRAFEDIT | Upraví existující objekt šrafy z příkazového řádku. | Nyní umožňuje výběr několika šrafování. | X | X |
| VÝPIS | Zobrazí data vlastností vybraných objektů. | Pokud okno příkazového řádku není ukotveno, zobrazí se informace o objektu v rozšířené historii příkazů. Pokud okno příkazového řádku je ukotveno, informace se zobrazí v textovém okně. | X | X |
| MODKAZ | Vytvoří čáru spojující poznámku s příslušným prvkem. | Nyní podporuje přeškrtnuté formátování. | X | X |
| POSUN | Posune objekty o určenou vzdálenost v určeném směru. | Nyní podporuje typy pohledu řezu a detailu. | X | X |
| MTEDIT | Upravuje víceřádkový text. | Rozevírací seznam stylů textu byl změněn, aby zobrazoval více možností. | X | X |
| MTEXT | Vytvoří víceřádkový text. | Rozevírací seznam stylů textu byl změněn, aby zobrazoval více možností. | X | X |
| INDEXMRAČNABODŮ | Zastaralé. Vytvoří soubor mračna bodů (PCG nebo ISD) z prohlíženého souboru. | Podporuje další typy prohlížených souborů. Odstraněno v aplikaci AutoCAD 2015. | X | |
| TLAČTÁHNI | Dynamicky upravuje objekty pomocí vysunutí a odsazení. | Poskytuje dodatečnou podporu vizuálního zobrazení pro operaci Tlač-táhni. | X | |
| ČISTI | Odebere z výkresu nepoužité pojmenované položky, například nepoužívané hladiny a definice bloků. | Nyní vyčistí styly zobrazení detailu. | X | X |
| PŘEJMEN | Změní názvy objektů. | Nyní podporuje čištění stylů detailu. | X | X |
| -PŘEJMEN | Změní názvy objektů z příkazového řádku. | Nyní podporuje čištění stylů detailu. | X | X |
| OTOČ | Otáčí objekty okolo referenčního bodu. | Nyní podporuje otáčení pohledů řezu a detailů. | X | X |
| PÍSMO | Vytváří pojmenované styly. | Rozevírací seznam stylů textu byl změněn, aby zobrazoval více možností. | X | X |
| TABULKA | Vytvoří ve výkresu objekt prázdné tabulky. | X | X | |
| TEXT | Zobrazuje na obrazovce zadávaný text. | X | X | |
| TEXTNAHORU | Přemístí text a kóty před všechny ostatní objekty ve výkresu. | Nyní podporuje odkazy. | X | X |
| ZPĚT | Vrací zpět účinek příkazů. | X | X | |
| ZÁKLADNÍPOHLED | Vytvoří základní výkresový pohled z modelového prostoru nebo modelů aplikace Autodesk Inventor. | Podporuje vytváření objektů výkresových pohledů z modelového prostoru nebo modelů aplikace Inventor v rámci rozvržení (výkresový prostor). | X | |
| EDITPOHLED | Slouží k úpravě existujícího výkresového pohledu. | Podporuje úpravy objektů výkresových pohledů bez ohledu na jejich typ: základní, promítnuté, řez a detail. | X | |
| PROMPOHLED | Vytvoří promítnutý pohled z existujícího výkresového pohledu. | Nyní podporuje typy objektů výkresového pohledu řez a detail. | X | |
| NORMAKRESLENÍ | Konfiguruje normu kreslení používanou novými výkresovými pohledy. | X | ||
| AKTUALIZUJPOHLEDY | Aktualizuje vybrané výkresové pohledy, které zastaraly, protože se změnil zdrojový model. | X | ||
| BINDTYPE | Řídí chování jmen externích referencí při vázání nebo editaci externích referencí na místě. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Určuje, zda lze vybrat skrytý rám obrázku, podložení, oříznutou externí referenci, oříznuté mračno bodů nebo překrytí. | Nově jsou podporovány rámečky překrytí. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Řídí procentuální poměr bodů zobrazených současně pro všechna mračna bodů ve výkresu. | Hodnota systémové proměnné je procentuální poměr z maximálního počtu bodů, jež mohou existovat ve výkresu (ten je definován proměnnou POINTCLOUDPOINTMAX), bez ohledu na počet mračen bodů připojených k jednomu výkresu. Je k dispozici pro zobrazení výkresů s mračny bodů ve verzi LT. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Řídí procentuální poměr bodů zobrazených během funkcí rychlého zoomu, posunu pohledu a otáčení. | Zlepší výkon snížením počtu bodů zobrazených při rychlém zoomování, posouvání pohledu a otáčení. Nastavením této systémové proměnné na menší hodnotu než je hodnota proměnné POINTCLOUDDENSITY lze zlepšit výkon. | X | |
| SUBOBJSELECTIONMODE | Filtruje typy 3D podobjektů, které jsou vybrány pomocí klávesy CTRL a kliknutí. | Přidá hodnotu (5), které určuje, že pro výběr jsou dostupné pouze komponenty ve výkresovém pohledu. | X | |
| THUMBSIZE | Určuje maximální velikost náhledu pro uložení. | Nyní poskytuje vyšší rozlišení pro velikosti náhledů. | X | |
| XDWGFADECTL | Řídí utlumení všech externích referencí DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Řídí intenzity ztlumení barvy objektů v procentech během úpravy referencí a bloků na místě. | Určuje stupeň ztlumení při úpravách reference na místě nebo v režimu náčrtu pohledu (úpravy geometrie specifické pro pohled). | X | X |
| XREFNOTIFY | Řídí oznámení o aktualizovaných nebo chybějících externích referencích. | Nyní komunikuje se serverem aplikace Inventor a zjišťuje aktualizace modelů aplikace Inventor umístěných v pohledech Dokumentace modelu. | X | X |
