Platí pro 2020.1 Update a novějš
Funkce Standardy CAD usnadňuje ostatním pochopit a dodržovat konzistentní postupy organizace výkresů udržováním společných nastavení jmen a stylů. Standardizovaná organizace kreslení je zvláště užitečná v prostředí pro spolupráci, kde k výkresu může přispět mnoho jednotlivců.
Soubor výkresu, který je uložen jako soubor standardů výkresu (DWS), lze použít jako standard, podle kterého můžete zkontrolovat probíhající výkresy. Standardy definují množiny společných vlastností pro pojmenované objekty, například hladiny či textové styly. Ve výkresech můžete vytvořit, použít a auditovat standardy, abyste zajistili konzistenci.
Můžete definovat standardy pro následující pojmenované objekty:
Po vytvoření výkresu s vrstvami, typy čar a styly, které chcete zachovat, uložte výkres jako soubor standardů (DWS). Tento soubor norem můžete přiřadit k jednomu nebo více výkresovým souborům. Jak práce pokračuje na výkresech, výstrahy se zobrazují, když některé standardy neodpovídají.
Při kontrole porušení norem ve výkresu se každý pojmenovaný objekt každého zadaného typu zkontroluje proti souborům standardů spojených s výkresem. Například každá vrstva v probíhajícím výkresu se porovná s vrstvami v jednom nebo více přidružených souborech standardů.
Kontrola standardů může odhalit následující problémy:
Pokud opravíte objekty s nestandardními názvy, budou nestandardní objekty z výkresu odstraněny. Řekněme například, že výkres obsahuje nestandardní vrstvu WALL a chcete nahradit nestandardní název standardním názvem ARCH-WALL. Pokud v dialogu Zkontrolovat standardy zvolíte Opravit, budou všechny objekty přeneseny z vrstvy WALL do vrstvy ARCH-WALL a vrstva WALL bude z výkresu vymazána.
Proces diagnostiky používá moduly standardů, což jsou aplikace, které definují pravidla pro vlastnosti kontrolované u jednotlivých pojmenovaných objektů. Vrstvy, kótovací styly, typy čar, styly vícenásobných čtenářů a textové styly jsou zkontrolovány podle příslušných doplňků. Kontrolujete-li porušení standardů ve výkresu, můžete určit, který modul použijete. V budoucnu bude společnost Autodesk a další výrobci dodávat moduly pro kontrolu dalších vlastností výkresu.
Všechny moduly plug-in kontrolují všechny vlastnosti každého pojmenovaného objektu s výjimkou modulu plug-in vrstvy. Pokud použijete modul hladiny, budou kontrolovány následující vlastnosti hladiny:
Pokud použijete modul hladiny, nebudou kontrolovány následující vlastnosti hladiny:
