Import souborů PDF
Ze souboru PDF do aktuálního výkresu můžete importovat geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType. Vizuální věrnost a některé vlastnosti, například měřítko PDF, hladiny, tloušťky čar a barvy, lze zachovat.
Soubory PDF jsou běžným způsobem publikování a sdílení dat návrhu za účelem kontrol a použití připomínek. V aplikaci AutoCAD je podporováno vytváření souborů PDF jako výstup publikování pro výkresy aplikace AutoCAD a importování dat PDF do aplikace AutoCAD pomocí jedné ze dvou možností:
Pokud importujete data ve formátu PDF, můžete určit stránku v souboru PDF nebo můžete převést celý nebo část připojeného podložení PDF na objekty aplikace AutoCAD.
Převádění objektů
Po vygenerování souboru PDF jsou všechny podporované objekty převedeny na křivky, výplně, rastrové obrázky, připomínky a text TrueType. Ve formátu PDF se křivky skládají z úsečkových segmentů a kubických Bezierových křivek propojených nebo nezávislých. Pokud je však soubor PDF importován do aplikace určené pro AutoCAD, mějte na paměti následující pravidla:
Text vytvořený pomocí písem SHX
Po importu souboru PDF můžete pomocí příkazu PDFSHXTEXT převést geometrické reprezentace libovolného textu SHX na objekty víceřádkového textu. Proces převodu porovnává vybranou geometrii postupně s vybranými písmy SHX uvedenými v dialogu. Pokud se geometrie a písma SHX dostatečně shodují a jejich shoda vyhovuje nastavenému prahu shody, geometrie se převede na objekty víceřádkového textu.
Poznámka: Asijská písma Big Font nejsou podporována.
Potom můžete pomocí příkazu TXT2MTXT kombinovat vybrané objekty víceřádkového textu do jednoho objektu víceřádkového textu.
Omezení
Pokud se soubor DWG aplikace AutoCAD exportuje jako soubor PDF, nelze zabránit ztrátě informací a přesnosti. Je důležité si uvědomit jaký stupeň věrnosti zobrazení můžeme rozumně předpokládat.
Data v souborech DWG jsou uložena jako čísla s plovoucí desetinnou tečkou a přesností na dvě desetinná místa, zatímco data v souborech PDF jsou pouze s jednoduchou přesností. Tímto omezením se zaokrouhlí hodnoty souřadnic a ztráta přesnosti se obzvláště projeví v následujících případech:
Poznámka: Nejvyšší nastavení přesnosti v exportovaných souborech PDF z aplikace AutoCAD je 4800 dpi.
Ochrana návrhu
Koncepci návrhu je často potřeba sdílet se širším týmem spolupracovníků. Organizace nebo profesionálové, kteří tvoří návrhy, však mohou mít obavy, že soubory návrhu budou neoprávněně použity nebo zkopírovány. Dalším problémem může být také právní odpovědnost. Při práci se soubory PDF někoho jiného je možné, že tvůrce souborů PDF vytvořil soubory PDF tak, aby znázorňovaly vizuální aspekty návrhu, ale se záměrně nižší přesností nebo přenosností dat. Případy, se kterými se můžete setkat, jsou následující:
Pokud obdržíte soubory PDF s nízkým rozlišením DPI nebo soubory PDF obsahující pouze rastrový obrázek, můžete se zkusit dohodnout s tvůrcem, který stanoví podmínky použití a odpovědnosti na právní úrovni.
