Nabízí rychlého průvodce příkazy, které byly odebrány v této verzi.
| Příkazy | Popis | Další informace | AutoCAD | AutoCAD LT |
| RECAP | Spustí aplikaci Autodesk ReCap, pokud je nainstalována. | Již není potřeba. Po dokončení instalace aplikace ReCap nebo ReCap Pro je možné spouštět aplikaci ReCap stejně jako jiné nainstalované aplikace. | X | |
| Systémové proměnné | Popis | Další informace | AutoCAD | AutoCAD LT |
| HQGEOM | Generuje vysoce kvalitní křivky, tloušťky čar a husté šrafování a zlepšuje výkon vyhlazování ve 2D drátovém zobrazení. | Již není potřeba. Funkce je zahrnuta v příkazu KONFIGGRAF. | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | Určuje vizuální efekt používaný k předvýběru objektů. | Již není potřeba. Funkce je zahrnuta v systémové proměnné SELECTIONEFFECT. | X | X |
Zobrazuje aktualizované příkazy a systémové proměnné od verze AutoCAD a AutoCAD LT 2013.
| ZAVŘIKANÁLNÁVRHU | Zavře paletu Kanál návrhu. | Nahrazeno funkcí Sdílený pohled. | X | X |
| OTEVŘIKANÁLNÁVRHU | Otevře paletu Kanál návrhu. | Nahrazeno funkcí Sdílený pohled. | X | X |
| FBXEXPORT,
-FBXEXPORT |
Vytvoří soubor Autodesk® FBX, který bude obsahovat vybrané objekty v aktuálním výkresu. | Nahrazeno možností importovat soubor DWG v aplikaci Autodesk 3ds Max a dalších produktech, které podporují soubory FBX. | X | |
| FBXIMPORT
-FBXIMPORT |
Naimportuje soubor Autodesk® FBX, který může obsahovat objekty, světla, kamery a materiály. | Nahrazeno možností exportovat soubor DWG v aplikaci Autodesk 3ds Max a dalších produktech, které podporují soubory FBX. | X | |
| AUTOCAD360ONLINE | Spustí AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| SDÍLEJNÁVRHONLINE | Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360 pro prohlížení a sdílení ve webovém prohlížeči. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. Byla nahrazena funkcí Sdílený pohled. | X | X |
| ONLINEDOK | Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| OTEVŘISLOŽKUONLINE | Otevře místní složku služby Autodesk 360 v Průzkumníku Windows. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| MOŽNOSTIONLINE | Zobrazí kartu Online v dialogu Možnosti. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| SDÍLEJONLINE | Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu výkresu ze služby Autodesk A360. | Nahrazeno funkcí Sdílený pohled. | X | X |
| SYNCHRONLINE | Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| NASTAVSYNCHRONLINE | Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| OTEVŘIZCLOUDU | Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| PUBLIKUJNAWWW | Vytvoří stránky HTML, které zahrnují obrázky vybraných výkresů. | Odstraněno. | X | X |
| ULOŽDOCLOUDU | Uloží kopii aktuálního výkresu do vaší místní synchronizační složky Autodesk A360 s novým názvem souboru. | Služba Autodesk A360 byla zrušena. | X | X |
| SEEK | Otevře webový prohlížeč a zobrazí domovskou stránku služby Autodesk Seek. | V lednu 2017 bylo provozování služby Autodesk Seek převedeno do služby BIMobject AB. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. | Nahrazeno funkcí Sdílený pohled. | X | X |
| FBXIMPORTLOG | Určuje, zda se při importu souboru FBX z aplikace 3ds Max do aplikace AutoCAD vytvoří soubor protokolu. | Nahrazeno možností importovat soubor DWG v aplikaci Autodesk 3ds Max a dalších produktech, které podporují soubory FBX. | X | |
| ONLINESYNCTIME | Určuje časový interval synchronizace aktuálních nastavení uživatelských úprav se službou Autodesk A360. | Odstraněno. | X | X |
| OPENPARTIAL | Určuje, zda je se souborem možno pracovat dříve, než bude zcela načtený. | Zastaralé. Málo používané. | X | X |
| REGENA | Řídí automatické obnovení výkresu. | Kvůli výkonu již není potřeba. Příkaz není funkční, ale stále je přítomen kvůli kompatibilitě skriptů. | X | |
| EXCHANGE | Otevře webové stránky služby Autodesk App Store. | Příkaz byl přejmenován na APPSTORE. | X | |
| SETIDROPHANDLER | Určuje výchozí typ obsahu i-drop pro aktuální aplikaci od společnosti Autodesk. | Podpora funkce i-drop byla odstraněna, protože využívá technologii, která může potenciálně zvýšit bezpečnostní riziko. | X | |
| HIDEPRECISION | Řídí přesnost skrytí a stínování. |
Odstraněno. Všechny operace skrytí a stínování se nyní provádí s přesností na dvě desetinná místa. |
X | X |
| REGENMODE | Řídí automatickou regeneraci výkresu. |
Kvůli výkonu již není potřeba. Systémová proměnná není funkční, ale stále je přítomna kvůli kompatibilitě skriptů. |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | Řídí přesnost skrytí a stínů ve vizuálním stylu použitém na aktuální výřez. |
Je zastaralý, ale byl zachován kvůli kompatibilitě. Všechny operace skrytí a stínování se nyní provádí s přesností na dvě desetinná místa. |
X |
Během této aktualizace nebyly žádné příkazy ani systémové proměnné navrženy jako zastaralé.
| PRŮZKUMNÍKOBSAHU | Vyhledá a vloží obsah, jako jsou výkresové soubory, bloky a styly. | Odstraněno. | X | X |
| ZAVŘIPRŮZKUMNÍKOBSAHU | Zavře okno Průzkumníka obsahu. | Odstraněno. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | Udává, zda je okno Průzkumníka obsahu otevřeno nebo zavřeno. | Odstraněno. | X | X |
| CSHADOW | Nastavuje vlastnost zobrazení stínů pro 3D objekt. | Odstraněno. | X | |
| EPDFSHX | Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF. | Přejmenováno na PDFSHX. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | Řídí úroveň jasu výřezu při použití výchozího osvětlení nebo generických světel. | Odstraněno. | X | |
| LINEARCONTRAST | Řídí úroveň kontrastu výřezu při použití výchozího osvětlení nebo generických světel. | Odstraněno. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Řídí úroveň jasu výřezu při použití fotometrických světel. | Odstraněno. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | Řídí úroveň kontrastu výřezu při použití fotometrických světel. | Odstraněno. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | Určuje, zda je při použití fotometrického osvětlení použit příznak denního venkovního světla. | Odstraněno. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | Řídí úroveň středních tónů výřezu při použití fotometrického osvětlení. | Odstraněno. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | Určuje relativní jas rendrovaných materiálů ve fotometrickém prostředí. | Odstraněno. | X | |
| RENDERQUALITY | Určuje maximální počet vzorků, které je třeba odebrat při stínování pixelu. | Odstraněno. | X |
| KÓTA | Umožní přístup k příkazům kótovacího režimu. | Jsou zastaralé, ale zůstanou zahrnuté do produktu, aby byla zachována kompatibilita starších skriptů. | X | X |
| NOVÁKARTA | Zobrazí novou kartu, která poskytuje přístup k souborům, výukovým materiálům, službě A360 a dalším možnostem. | Funkce nové karty byla nahrazena kartou Začít, která poskytuje vylepšený pracovní postup. Viz příkaz PŘEJDINAZAČÁTEK a systémovou proměnnou STARTMODE. | X | X |
| RENDEROKNO | Slouží k zobrazení okna Rendrování bez zahájení rendrování. | Nahrazeno příkazem RENDEROKNO. | X | |
| WELCOMESCREEN | Zobrazí novou kartu. | Odstraněno. | X | X |
| NEWTABMODE | Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres. | Odstraněno. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Označuje, zda se kopie výkresů a propojené soubory automaticky odesílají do služby Autodesk A360. | Automatické ukládání do služby Autodesk 360 Drive bylo odebráno. Místo toho můžete uložit nebo zkopírovat výkresové soubory, které chcete odeslat do svého účtu A360, přímo do místní složky služby A360 Drive. | X | X |
| ŘÍDICÍPANEL | Otevře řídicí panel. | Nahrazen příkazem PÁSKARET. | X | X |
| ŘÍDICÍPANELZAVŘI | Zavře řídicí panel. | Nahrazen příkazem PÁSKARETZAVŘI. | X | X |
| DIAEDIT | Upravuje jednořádkový text, rozměry textu, definice atributů a kreslí kontrolní rámečky. | Nahrazen příkazem TEXTEDIT. | X | X |
| DIABTYP | Určuje režim zobrazení a velikost bodových objektů. | Nahrazen příkazem BTYP. | X | X |
| DIAOKO | Nastaví směr 3D prohlížení. | Nahrazen příkazem OKO. | X | X |
| SPOLONLINENYNÍ | Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres. | Byl nahrazen příkazem AUTOCAD360ONLINE, který spustí aplikaci AutoCAD 360. | X | X |
| MRAČNOBODŮ | Poskytuje možnosti pro vytváření a připojení souborů mračen bodů. | Pro práci s mračny bodů použijte příkaz PŘIPOJMRAČNOBODŮ nebo další příkazy, které jsou pro ně specifické. | X | |
| OŘEŽMRAČNOBODŮ | Vytvoří a modifikuje hranice oříznutí, které definují, které body budou zobrazeny ve vybraném mračnu bodů. | Nahrazen příkazem ZMENŠIMRAČNOBODŮ. | X | |
| INDEXMRAČNABODŮ | Vytvoří indexovaný soubor mračna bodů (PCG nebo ISD) z prověřovaného souboru. | Indexování souborů snímků již není podporováno. | X | |
| UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ | Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který řídí nastavení, které vám pomohou analyzovat mračno bodů pomocí různých nastavení barev. | Nahrazen příkazem BARVYMRAČNABODŮ. | X | |
| CLASSICKEYS | Nastavuje chování několika řídicích klíčů mezi standardy systémů DOS a Windows. | V systému MS DOS byly řídícími klávesami Ctrl+C (zrušení) a Ctrl+V (procházení výřezů). | X | X |
| DASHBOARDSTATE | Určuje, jestli je okno řídicího panelu aktivní. | Odstraněno. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Určuje vizuální efekty použité pro náhled výběru objektů. | Odstraněno. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Určuje vizuální efekty použité pro náhled výběru podobjektů plochy. | Odstraněno. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Řídí způsob zobrazení kontextových karet pásu při kliknutí nebo dvojitém kliknutí na objekt. | Odstraněno. | X | X |
| AUTODOKONČENÍ | Určuje, které typy automatizovaných funkcí pro zobrazení příkazů jsou dostupné na příkazovém řádku. | Nahrazeno příkazem MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ. | X | X |
| EDITINFUSION | Slouží k úpravě těles a povrchů v aplikaci Inventor Fusion. | Odstraněno. | X | |
| ODEŠLIONLINE | Odešle zadané výkresové soubory do služby Autodesk 360. | Nahrazeno příkazem OTEVŘISLOŽKUONLINE. Dále byl revidován proces automatického odesílání. Nyní je tato možnost pro všechny výkresy v dialogu Možnosti na kartě Autodesk 360 zapnutá nebo vypnutá. | X | X |
| OTEVŘINAMOB | Odešle do mobilního zařízení oznámení pro otevření aktuálního výkresu. | Oznamování je prováděno přes e-mail. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Určuje dobu, která uplyne před zobrazením automatizovaných klávesových prvků na příkazovém řádku. | Nahrazeno položkou INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Určuje, které typy automatizovaných klávesových prvků jsou dostupné na příkazovém řádku. | Nahrazeno příkazem MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ | X | X |
| AUTOLOAD | Určuje, jak aplikace AutoCAD automaticky načítá některé spustitelné soubory. | Nahrazeno proměnnou SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Řídí umístění složky, ze které aplikace AutoCAD načítá soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx a acad.dvb. | Nahrazeno proměnnými TRUSTEDDOCDOMAINS a TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Udává, zda jsou v aktuální relaci aplikace AutoCAD povoleny skripty jazyka AutoLISP. | Nahrazeno proměnnou SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Označuje, zda je možné otevřít a uložit výkresové soubory přímo ve službě Autodesk 360. | Odstraněno. | X | X |
| ZÍSKEJODKAZ | Získá odkaz na aktuální dokument pro vložení nebo odeslání e-mailem. | Odebráno z produktu. | X | X |
| SPRAVUJODCHOZÍ | Spravuje odesílání dalších dokumentů. | Odebráno z produktu. | X | X |
| ZPRÁVY | Zobrazí zprávy o aktualizacích výkresů aplikace AutoCAD WS. | Odebráno z produktu. | X | X |
| VÝKRESYONLINE | Otevře webový prohlížeč a umožní přístup ke všem online dokumentům. | Odebráno z produktu. | X | X |
| OTEVŘIONLINE | Otevře aktuální výkres ve službě AutoCAD WS. | Odebráno z produktu. | X | X |
| SDÍLEJ | Zpřístupní aktuální výkresy ostatním uživatelům aplikace AutoCAD WS. | Nahrazeno příkazem SDÍLEJONLINE. | X | X |
| SDÍLETADSEEK | Slouží k odeslání vybraného bloku nebo aktuálního výkresu na webové stránky služby Autodesk Seek. | Odebráno z produktu. | X | X |
| ODEŠLI | Odešle aktuální dokument do služby Autodesk 360. | Odebráno z produktu. | X | X |
| ODEŠLISOUBORY | Otevře dialog se soubory umožňující odeslat další dokumenty. | Odebráno z produktu. | X | X |
| CONOVÉHO | Otevře přehled nových funkcí. | Odebráno z produktu. | X | |
| ACISOUTVER | Řídí verzi ACIS souborů SAT vytvořených příkazem PIŠACIS. | Odebráno z produktu. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Určuje způsob, jakým aplikace AutoCAD vyhledává software typu Object Enabler. | Odebráno z produktu. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem. | Nahrazeno proměnnou THUMBSAVE. | X | X |
