Výkresové soubory nebo vybrané objekty můžete ukládat stejně jako v jiných aplikacích. Můžete také nastavit automatické ukládání a zálohování souborů.
Při práci s výkresem si svou práci často ukládejte. Tím zabráníte ztrátě dat v případě výpadku proudu či jiné neočekávané události.
Přípona výkresových souborů je .dwg, a pokud nezměníte výchozí formát souboru v dialogu Možnosti, budou se výkresy ukládat v nejnovějším formátu výkresového souboru. Ve výchozím nastavení program při každém uložení vytvoří záložní soubor předchozí verze výkresového souboru. Zkušení uživatelé doporučují nechat zálohy zapnuté.
Pokud byste někdy potřebovali vrátit se k předchozí verzi, můžete přejmenovat soubor .bak, který je ve stejné složce jako výkres, na soubor s jiným názvem a příponou .dwg.
Podle toho, co chcete provést, existuje několik užitečných rozdílů mezi těmito příkazy.
Při každém spuštění produktu je složka, která byla naposledy použita k otevření nebo uložení souboru, nastavena jako výchozí cesta ve standardním dialogu pro výběr souboru. Případně je možné určit stálou výchozí složku pomocí ikony zástupce ve Windows. Další pokyny naleznete v části Změna výchozí složky výkresů níže.
Určené výkresové soubory je možné uložit a otevřít online pomocí služby Autodesk Web & Mobile, která je dostupná na libovolném zařízení připojeném k internetu. Primární účel této funkce je pohodlný přístup k souborům výkresů ze vzdálených zařízení, což má být alternativou k posílání souborů výkresů na vlastní e-mailovou adresu.
Příkazy sloužící k uložení a otevření souborů z online účtu jsou dostupné na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Velikosti souborů výkresů jsou omezeny podle účtu. Výkresy mohou u bezplatných účtů mít velikost až 10 MB.
Pří odesílání výkresu s externími referencemi do účtu Autodesk Web & Mobile:
Pomocí funkce eTransmit je možné zabalit úplnou sadu souborů a vyhnout se tak problému s chybějícími soubory při sdílení výkresů s ostatními mimo vaši společnost. Při sdílení zkopírovaných souborů však mějte na paměti, že řízení verze je minimálně založená na datu a času. Úprava stejného souboru na více zařízeních zároveň by mohla vést k problémům s řízením verzí.
Ve výchozím nastavení program automaticky uloží výkres každých 10 minut od posledního uložení. V dialogu Možnosti na kartě Otevřít a uložit můžete interval automatického ukládání prodloužit nebo zkrátit, případně automatické ukládání zcela vypnout. Ukládání jsou obvykle přírůstková, což je u větších výkresů znatelně rychlejší než úplná uložení. Přírůstková ukládání vedou k dočasně větší velikosti souboru, dokud se nevyvolá úplné uložení na základě nastavení systémové proměnné ISAVEPERCENT, kterým se optimalizuje velikost výkresového souboru.
V některých případech může být velikost výkresových souborů větší, než se očekává. Následující seznam obsahuje běžné příčiny.
Většinu těchto problémů lze vyřešit pomocí příkazu ČISTI nebo -ČISTI. Dále můžete provést například následující kroky:
Osvědčeným postupem je vytvořit několik menších výkresů. Pomocí příkazu XREF je slučte do hlavního výkresu a potom pracujte v menších výkresech.
Jestliže sdílíte výkresové soubory s pobočkami a společnostmi v jiných zemích a oblastech, mohou názvy výkresových souborů obsahovat znaky, které nejsou dostupné v jiných jazycích.
Pokud výkresový soubor vytváříte v jiné jazykové verzi operačního systému, nastanou následující skutečnosti:
V obou případech budete moci otevřít výkresový soubor v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2007 a novějších verzích.
