Provedení skriptu při spuštění aplikace
Windows
  1. Použijte jeden z následujících postupů:
    • Windows 7: Klikněte na tlačítko Start systému Windows Spustit.
    • Windows 8: Na úvodní obrazovce systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši (nebo potáhněte prstem z dolního okraje obrazovky směrem nahoru) a klikněte na možnost Všechny aplikace. Přejděte do části Systém Windows a klikněte na tlačítko Spustit.
    • Windows 8.1: Na úvodní obrazovce systému Windows klikněte na tlačítko Všechny aplikace, které se nachází v levém dolním rohu obrazovky (nebo potáhněte prstem z dolního okraje obrazovky směrem nahoru). Přejděte do části Systém Windows a klikněte na tlačítko Spustit.
    • Windows 10: Klikněte na tlačítko Start Všechny aplikace Systém Windows Spustit.
  2. V dialogu Spustit proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Pro aplikaci AutoCAD zadejte acad název_výkresu /b název_skriptu .
    • Pro aplikaci AutoCAD LT zadejte acadlt název_výkresu /b název_skriptu .
    Chcete-li vytvořit nový soubor, místo názvu výkresového souboru zadejte přepínač příkazového řádku /t a název souboru šablony: /t šablona_výkresu.
    Chcete-li otevřít výkresový soubor v určitém pohledu, zadejte za názvem výkresu přepínač příkazového řádku /v a název pohledu: /v název_pohledu.
    Název skriptu musí být poslední parametr. Přípony souboru jsou volitelné.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
    Aplikace otevře výkres a provede příkazy ve skriptovém souboru. Po dokončení skriptu se zobrazí výzva Příkaz.
Mac OS
  1. Klikněte postupně na položky místní diskAplikacePomůcky Terminál.
  2. V okně terminálu proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Pro aplikaci AutoCAD zadejte AutoCAD název_výkresu -bnázev_skriptu.
    • Pro aplikaci AutoCAD LT zadejte "AutoCAD LT"název_výkresu -bnázev_skriptu.
    Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou spustitelné soubory programu umístěny zde:
    • AutoCAD/Applications/Autodesk/<verze>/AutoCAD.app/Contents/MacOS/AutoCAD
    • AutoCAD LT/Applications/Autodesk/AutoCAD LT.app/Contents/MacOS/AutoCAD LT
    Chcete-li vytvořit nový soubor, místo otevření existujícího výkresového souboru zadejte přepínač -t a název souboru šablony: -t šablona_výkresu.
  3. Stiskněte klávesu ENTER.
