Reference řešení potíží s hardwarovou akcelerací
Řešení běžných problémů s hardwarovou akcelerací.
Po spuštění aplikace NetMeeting je hardwarová akcelerace neaktivní nebo nedostupná. Je možné hardwarovou akceleraci znovu povolit?
Chcete-li hardwarovou akceleraci znovu povolit, zavřete aplikaci NetMeeting. Poté znovu spusťte produkt založený na aplikaci AutoCAD a hardwarová akcelerace by měla být opět dostupná.
Po spuštění aplikace pro vzdálený přístup (například Citrix nebo jakýkoli software pro emulaci systému Windows) není hardwarová akcelerace dostupná. Je možné používat hardwarovou akceleraci s těmito aplikacemi?
Pokud chcete používat hardwarovou akceleraci, je třeba aplikaci spouštět v místním počítači. Hardwarová akcelerace zůstane nedostupná, když je na počítači spuštěná aplikace vzdáleného přístupu.
Proč není hardwarová akcelerace dostupná?
Nejčastějším důvodem nedostupnosti hardwarové akcelerace je, že grafické zobrazení nelze v systému nalézt. Pokud chcete používat hardwarovou akceleraci, navštivte webové stránky výrobce grafické karty nebo web Autodesk Certified Hardware (https://www.autodesk.com/autocad-graphicscard), odkud si můžete stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladač dostupný pro váš systém.
Proč se hardwarová akcelerace občas sama zakáže?
Existují určité situace, kdy se v produktu založeném na aplikaci AutoCAD může hardwarová akcelerace vypnout. Následuje seznam známých podmínek, kdy může dojít k chybě nebo problému s ovladačem:
  • Při spuštěné aplikaci zamknete a odemknete pracovní stanici.
  • Aktivuje se spořič obrazovky a pak se aplikace obnoví.
  • Povolíte nebo zakážete v systému druhý monitor.
  • Systém se vrátí z režimu hibernace nebo úsporného režimu.
  • V aplikaci se vyčerpá paměť pro video.
Proč nelze ovladač Autodesk použít s hardwarovou akcelerací?
Chcete-li používat ovladač Autodesk s hardwarovou akcelerací, musí být v systému nainstalováno rozhraní DirectX 9.0c nebo novější. Pokud chcete nainstalovat rozhraní DirectX, vložte originální instalační disk (DVD/CD) produktu do jednotky. Spusťte soubor DXSETUP.exe ze složky 3rdParty\DirectX a postupujte podle zobrazených výzev.
Občas, když používám hardwarovou akceleraci, dojde k chybě, která brání hardwarové akceleraci ve správném fungování a poté se hardwarová akcelerace znepřístupní. Co mám dělat?
V zájmu správného fungování hardwarové akcelerace před jejím opakovaným povolením ověřte, zda používáte nejnovější aktualizaci Service Pack produktu a ovladač grafické karty.
Dialog Grafický výkon zřejmě neobsahuje všechny rozšířené možnosti zobrazení, které byly dříve k dispozici v nástroji pro ladění výkonu. Kde získám přístup k těmto možnostem?
Některé rozšířené možnosti grafického výkonu a nastavení jsou k dispozici pouze při zadání příkazu -KONFIGGRAF na příkazovém řádku.
