Pomocí tohoto dialogu můžete zadat nastavení tabulky děr pro aktuální normu kreslení.
Panel nástrojů |
Nastaví výchozí souřadnice na kartézský typ. Po vybrání této volby bude typ souřadnic ve všech nově vytvořených tabulkách děr nastaven na kartézské souřadnice. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Nastaví výchozí souřadnice na polární typ. Po vybrání této volby bude typ souřadnic ve všech nově vytvořených tabulkách děr nastaven na polární souřadnice. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Povolí vytváření tabulky děr ve výchozím nastavení. Kdykoli pak umístíte na kreslicí plochu tabulku děr, příkaz AMHOLECHART vás vyzve, abyste umístili také tabulku děr. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. Tato možnost se obvykle používá u tabulek děr normy ANSI. |
Ukázat Určuje, zda v dialogovém okně budou zobrazeny detaily diagramu děr nebo tabulky děr. Pro detaily diagramu děr vyberte položku „Seznam souřadnic“ a pro detaily tabulky děr položku „Tabulka děr“. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Zobrazí dialog Sloupce tabulky děr. V tomto dialogovém okně nastavte výchozí hodnoty sloupců tabulek děr. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Zobrazí dialogové okno Třídit, kde je možné nastavit výchozí pořadí třídění. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Určuje, že tabulky děr musí zobrazovat záhlaví sloupců. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Určuje, že tabulky děr musí zobrazovat nadpis tabulky. Po nastavení budou všechny nově vytvořené tabulky děr obsahovat názvy. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Určuje, že tabulky děr musí zobrazovat uzel rámečku. Po nastavení budou všechny nově vytvořené tabulky děr obsahovat uzly rámečků. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud toto dialogové okno otevřete prostřednictvím karty AM:Normy. |
Seznam souřadnic/Tabulka děr |
Bod připojení Nastaví umístění uzlu. |
Vzor nadpisu Nastavuje nadpis tabulky. Je možné přidat volný text nebo také vzorec. Vzorec přidáte zadáním znaku rovnítka (=) jako prvního znaku nadpisu. V názvu tabulky může být zobrazena proměnná <Výchozí název> (vyhodnocení podle tabulky DÍRA nebo SEZNAM SOUŘADNIC) a <Původní> (vyhodnocení podle názvu původní tabulky děr). \P (znak obráceného lomítka je následován následovaný písmenem P a mezerou) zalomení řádku. Pomocí tlačítka |
Textový styl Určuje styl textu, který má být použit pro text tabulky děr. Tato možnost je dostupná, pouze když je aktuální norma kreslení vlastní normou nebo pokud jsou nastavení textu propojena s kótovacími styly. |
Mezera záhlaví Nastaví mezeru mezi hlavičkou a prvním řádkem tabulky. |
Mezera mezi řádky Nastaví mezeru mezi řádky v tabulce. |
Vzdálenost Nastaví výšku řádků. |
Výška textu záhlaví Nastaví výšku textu řádku záhlaví. Pokud je jako aktuální norma nastavena uživatelská norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset omezeni na výběr hodnoty v seznamu. Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu bude propojena s nastavením základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, změní se podle toho i výška textu záhlaví.
Barva textu záhlaví Definuje barvu textu, který má být použit pro řádek záhlaví. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu záhlaví bude propojena se základním nastavením barvy textu v hlavních nastaveních aktuální normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, změní se podle toho i nastavení barvy textu pro text záhlaví.
Výška textu dat Definuje výšku textu, který má být použit pro datové řádky. Pokud je jako aktuální norma nastavena uživatelská norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset omezeni na výběr hodnoty v seznamu. Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu bude propojena s nastavením základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, změní se podle toho i výška textu dat.
Barva textu dat Definuje barvu textu, který má být použit pro datové řádky. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu datových řádků bude propojena se základním nastavením barvy textu v hlavních nastaveních aktuální normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, změní se podle toho i barva textu datových řádků.
Body a Kartézský počátek |
Umístění popisku Určuje umístění popisků ve výkresu. |
Identifikátor bodu Určuje formát bodů ve výkresu. |
Zakončení počátku Určuje formát bodu počátku ve výkresu. |
Výška textu Nastaví výšku textu, která má být použita pro popisky děr a popisky počátků. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů. Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu bude propojena s nastavením základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, změní se podle toho i výška textu popisků.
Barva textu Definuje barvu textu, která má být použita pro popisky děr a počátků. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu popisků bude propojena se základním nastavením barvy textu v hlavních nastaveních aktuální normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, změní se podle toho i barva textu popisků.
Poznámka: Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů.
Kreslit odkazovou čáru od bodu k popisku Nakreslí odkazovou čáru v bodu počátku. |
Zobrazit souřadnicový systém Zobrazí souřadný systém ve výkresu. |
Zobrazit ukazatel nulového počátku Zobrazí 0 v bodu počátku ve výkresu. |
Obnovit výchozí Obnoví výchozí nastavení všech hodnot. |
