Vytváření uživatelského obsahu a Knihoven obsahů (videofilm)
Naučíte se, jak vytvořit uživatelské knihovny součástí a jak je publikovat jako knihovny obsahů.
Toto video bylo zaznamenáno pomocí aplikace AutoCAD Mechanical 2015, ale je nadále platné i pro AutoCAD Mechanical 2020 toolset.
Transkript
Časové razítko Komentář
00:05 V tomto videofilmu si ukážeme, jak vytvářet uživatelský obsah. Ukážeme si, jak vytvořit tuto podložku, abychom ji mohli vkládat z knihovny obsahu stejně jako jakoukoli jinou normalizovanou součást, která se dodává s aplikací AutoCAD Mechanical toolset.
00:21 Začneme tímto výkresem. Tento výkres již obsahuje veškerou potřebnou geometrii podložky. Tuto geometrii nejprve přidáme do knihovny obsahu. Poté ji nazveme a uložíme. Při ukládání určíme, kde se má v knihovně obsahu zobrazovat. Kliknutím na položku Test zkontrolujeme, zda je vše v pořádku.
01:05 Dále podložku upravíme tak, aby bylo možné měnit její velikost. Zavazbíme její geometrii, abychom zajistili, že při změnách velikosti nezmění tvar. Nejprve přidáme geometrické vazby. Poté přidáme rozměrové vazby. Všimněte si, že jsem změnila výchozí název této vazby na hole-diameter. Význam této změny si ukážeme později. Nyní si prohlédněte, jak se od vazby hole-diameter odvozují všechny ostatní rozměrové vazby.
01:38 Dále definujeme platnou sadu hodnot průměru díry. Platné hodnoty zadáme do tabulky, která se nazývá „souhrnná tabulka“. Tuto kótu přidáme do souhrnné tabulky vytvořením sloupce souhrnné tabulky a jeho propojením s kótou. Nyní přidáme řádky a definujeme platné hodnoty. Výsledek opět otestujeme pomocí položky Test. Všimněte si, že se název rozměrové vazby zobrazí v dialogu výběru velikosti. To je jeden z důvodů, proč je nutné vazby výstižně pojmenovat.
02:27 Pokračujeme dál. Definujeme bod vložení podložky a poté jej zavazbíme tak, aby se při změnách velikosti součásti nepřesouval. Současně je třeba zajistit, aby se tyto osy vytvořily na správné hladině. Přesuneme je proto na hladinu přiřazenou osám. Nyní zavazbíme osu takovým způsobem, aby přesah automaticky ovládala norma kreslení. Nejprve vytvoříme uživatelský parametr s názvem overshoot. Název je velmi důležitý, protože nad tímto parametrem převezme kontrolu systém a při každém vložení podložky do výkresu mu přiřadí hodnoty.
03:21 Dále pomocí tohoto parametru zavazbíme osu. Abychom ji mohli zavazbit, přidáme konstrukční geometrii. Přejdeme na hladinu konstrukční geometrie a přidáme kružnici. Kružnici zavazbíme tak, aby byla soustředná s touto dírou. Poté ke konstrukční kružnici ukotvíme konce osy. Nyní přidáme rozměrovou vazbu, jejíž pomocí ukotvíme průměr konstrukční kružnice k průměru díry a k přesahu. Podložku uložíme a otestujeme. Všimněte si, že se při vložení podložky nezobrazuje konstrukční kružnice.
04:30 Nyní přidáme do součásti další pohled. Opět začneme s výkresem a přidáme geometrii pohledu do knihovny obsahu. Při ukládání pohled uložíme jako pohled stejné součásti, kterou jsme vytvořili dříve. Nyní přidáme geometrické vazby. A také rozměrové vazby. Znovu si všimněte, jak pro tuto rozměrovou vazbu používáme název Hole-diameter. Výběrem tohoto názvu jsme rozměrovou vazbu propojili se sloupcem hole-diameter v tabulce Rodina.
05:22 Dále změníme hladinu těchto čar, aby označovaly skryté hrany. Stejnou operaci pak provedeme i v případě osy.
05:44 Nakonec přidáme do součásti informace rozpisky. Začneme přidáním sloupce materiálu a jeho propojením s vlastností komponenty Material1. Protože se všechny podložky vyrábí z měkké oceli, nastavíme tuto vlastnost jako globální, aby byla na všech řádcích stejná hodnota. Přidáme sloupec Name a propojíme jej s vlastností komponenty Description1. V rozpisce se název součásti odvozuje od vlastností komponenty Norma a Popis. Nakonec zaškrtneme toto políčko, abychom zajistili, že po nás nebude v dialogu výběru velikosti při vložení součásti do výkresu vyžadováno zadání hodnoty tohoto sloupce. Zadáme hodnotu na každém řádku. Uložíme rozpisku a je to.
06:48 Je možné provést mnoho dalších operací, například upravit rozměrovou vazbu, aby ji bylo možné přetahovat, nebo nastavit šrafování a pole, která se přizpůsobují velikosti součásti. Další informace naleznete v našich ukázkách a v nápovědě.
