Použití knihoven obsahu (videofilm)
Naučíte se, jak vložit normalizované součásti a prvky z knihoven obsahu a generovat různé pravoúhlé pohledy.
Kromě vkládání normalizovaných součástí a prvků tento videofilm ukazuje, jak vkládat celé sestavy se šroubovými spoji. Dále ukazuje, jak lze pomocí příkazu AMPOWERERASE vymazat normalizované součásti a současně opravit okolní oblasti.
Toto video bylo zaznamenáno pomocí aplikace AutoCAD Mechanical 2015, ale je nadále platné i pro AutoCAD Mechanical 2020 toolset.
Transkript
Časové razítko Komentář
00:05 V tomto videofilmu vám předvedu, jak snadno a pohodlně se pracuje s knihovnami obsahu. Většina výkresů, jako například tento diferenciál, je plná normalizovaných součástí. Představte si, že byste je všechny museli kreslit ručně! V aplikaci AutoCAD Mechanical toolset to ale není nutné. Knihovny obsahu nabízejí několik tisíc předkreslených normalizovaných součástí a prvků.
00:29 Nyní se podívejme, jak se s nimi pracuje. Sem chci vložit válečkové ložisko. Knihovny často používaných normalizovaných součástí, jako jsou například válečková ložiska, mají zástupná tlačítka. Součást můžete vyhledat nebo procházet složkami a také můžete navigovat kliknutím na obrázky. Podle toho, co je pro vás nejpříjemnější. Vyberu toto jehlové ložisko a přední pohled. Vidíte v obrázku malý zelený křížek? To je bod vložení součásti. Podobný křížek mají všechny součásti v knihovnách obsahu. Nyní vyberu bod vložení na obrysu hřídele a poté osu hřídele. Poté výběrem hřídele určím vnitřní průměr, vnější průměr a šířku. Zbývá ještě jedno závěrečné kliknutí, kterým provedu vložení, a je to hotovo.
01:45 Při vkládání součástí se vždy zobrazí podobná sekvence výzev a dialogů. Pokud chcete provést jakékoli úpravy ložiska, stačí na něj dvakrát kliknout a dialog se opět zobrazí. Aplikace AutoCAD Mechanical toolset vždy nejprve zkontroluje, zda požadovaná součást skutečně existuje jako normalizovaná součást. Ukážeme si příklad. Když změním pouze vnější průměr na hodnotu 20 mm, aplikace AutoCAD Mechanical toolset zobrazí zprávu s informací, že neexistuje žádné takové normalizované ložisko.
02:20 Posledním krokem je zkopírování ložiska a jeho vložení na druhou hřídel. Nepoužiji standardní příkazy pro kopírování a vkládání, ale příkaz AMPOWERCOPY, který zkopíruje také referenci součásti. Toto chování je velmi užitečné, když chcete později vytvořit kusovník. Kromě různých jednotlivých normalizovaných součástí lze pomocí jediného příkazu vkládat také celé sestavy šroubů. Podívejme se, jak to funguje.
02:53 Sem chci vložit šroubový spoj. Pomocí pásu karet spustím Průvodce vytvářením šroubového spoje. Průvodce mi umožní jednu po druhé vybrat všechny součásti, které potřebuji k vytvoření šroubového spoje. Začnu výběrem šroubu a předního pohledu. Na pravé straně se v Průvodci zobrazují dostupné rozměry. Podívejte se, jak se při výběru součástí zužují dostupné možnosti. Dále v první části vyberu průchozí díru a ve druhé části další díru stejného typu. Nakonec vyberu matici. Při výběru průměru šroubu vyberu závit M8 a rozměry děr a matice se odpovídajícím způsobem přizpůsobí. Nyní mohu šroubový spoj vložit do výkresu. Označím délku obou děr. Aplikace AutoCAD Mechanical toolset poté vypočítá délku šroubu a nakreslí šroubový spoj.
04:08 Nyní si ukážeme něco velmi užitečného. Řekněme, že bych potřeboval šroubový spoj odstranit. Kliknu na tlačítko Vymazat na kartě Výchozí a vyberu šroubový spoj. Všimněte si, jak se okolí automaticky zacelí! Nyní se podívejme na popisek nástroje. Tlačítko nespouští příkaz VYMAŽ aplikace AutoCAD. Spouští příkaz AMPOWERERASE, což je specifický příkaz aplikace AutoCAD Mechanical toolset. Tento příkaz pracuje se strojírenskými objekty ve výkresech a začistí okolí, když je vymažete.
04:45 Poté vytvořím horní pohled na šroub a vložím jej sem. Na pásu karet spustím příkaz AMPOWERVIEW, vyberu šroub, zadám pohled, který se má vygenerovat, a poté jej vložím. Pomocí příkazu AMPOWERCOPY zkopíruji pohled do tří dalších umístění, která jsem označil. Výsledek bude vypadat takto.
05:25 Zatím jsem všechny zvláštní knihovny vždy otevřel kliknutím na jejich tlačítka. Chcete-li procházet všemi dostupnými knihovnami na jednom panelu, klikněte na tlačítko Knihovny obsahů. Rozbalením stromu lze přejít k součásti a pohledu, které chcete vložit. Můžete také vytvářet vlastní obsah nebo použít firemní knihovny součástí. Jednoduše jej přidejte do části Vlastní obsah. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD Mechanical toolset.
