Popisuje kreslicí nástroje specifické pro aplikaci AutoCAD Mechanical toolset a jejich přínosy z hlediska urychlení pracovních úloh typických pro výrobní výkresy.
Naučíte se, jak pomocí příkazů aplikace AutoCAD Mechanical toolset kreslit osy, konstrukční čáry, symetrické čáry a čáry řezu. Dále se naučíte, jak vkládat normalizované součásti z knihovny obsahu a generovat promítání pro různé ortogonální pohledy. Video také poukazuje na rozdíly mezi správou hladin v aplikaci AutoCAD a v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset.
Toto video bylo zaznamenáno pomocí aplikace AutoCAD Mechanical 2015, ale je nadále platné i pro AutoCAD Mechanical 2020 toolset.
| Časové razítko | Komentář |
| 00:06 |
Vítejte v dalším videu Začínáme aplikace AutoCAD Mechanical toolset. Tentokrát si ukážeme, jak použít některé výkresové příkazy aplikace AutoCAD Mechanical toolset k vylepšení tohoto výkresu, aby vypadal takto. Ve výsledku získáme horní pohled a řez tohoto těsnění. Seznámíte se také s prací s hladinami v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset. |
| 00:24 |
Dáme se do toho. Začneme přidáním osy. Stačí kliknout na příkaz a vybrat počáteční a koncový bod… a máme osu. Tento příkaz je k dispozici pouze v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset. Jedná se o velkou výhodu. Všimli jste si, že se automaticky vytvořila hladina osy? To je místo, kam aplikace AutoCAD Mechanical toolset umístí všechny osy. Nemusíte tak již vytvářet nebo měnit hladiny sami. Aplikace AutoCAD Mechanical toolset spravuje hladiny za vás. |
| 00:56 |
Nyní řekněme, že chceme změnit vlastnosti všech os současně nebo přejmenovat hladinu, na které se nacházejí. Stačí kliknout na tlačítko Správa hladin Mechanical na pásu karet nebo na příkazovém řádku zadat příkaz AMLAYER. Mimochodem, písmena A a M symbolizují název AutoCAD Mechanical toolset. Všechny osy budou nakresleny na této hladině, i když změníte její název. |
| 01:23 |
Následně si předvedeme další praktický výkresový prvek – konstrukční čáry. Když některé z nich použijete, kreslení bude mnohem snazší. Aplikace AutoCAD Mechanical toolset nabízí mnoho možností. To znamená, že nejste omezeni jen na příkazy, které již znáte z aplikace AutoCAD. Samozřejmě můžete nadále používat i příkazy aplikace AutoCAD, protože aplikace AutoCAD Mechanical toolset je na ní postavena. Příkazy aplikace AutoCAD Mechanical toolset jsou však obvykle o něco účinnější a nabízí více možností, pokud jde o strojírenské výkresy. Podívejte se, co se stane, když vyberete možnost Automaticky. Chceme, aby konstrukční čáry byly vodorovné a směřovaly doprava. Vybereme výkres, stiskneme klávesu ENTER a vše je hotovo. Všechny konstrukční čáry v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset se automaticky nakreslí na hladinu, která je vyhrazena pro konstrukční čáry. Můžete je skrýt nebo znovu zobrazit jediným kliknutím. A pokud je budete chtít později odstranit, stačí kliknout sem. |
| 02:27 |
S pomocí konstrukčních čar nám to netrvalo dlouho a vytvořili jsme základní horní pohled. Dále přidáme ke kružnici středovou značku. V rozevírací nabídce Osa vybereme příkaz Osový kříž v dírách a budeme postupovat podle pokynů na příkazovém řádku. Během okamžiku jsme vytvořili osy se správnou délkou přesahu z kružnice podle normy, kterou jsme pro náš výkres vybrali. Nejsou nutné žádné výpočty, stejně jako už není třeba čáry kreslit a ořezávat ručně. Nyní se podíváme na hladinu, na které se nachází konstrukční čáry. Než jsme vytvořili osy, hladiny jsme nezměnili, ale díky automatické správě hladin v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset se nachází na správném místě. |
| 03:14 |
Pokračujme dále, nyní přidáme dvě 8mm průchozí díry. Místo kreslení kružnic můžeme vložit díry z knihovny obsahu. Vybereme typ díry, pohled, bod vložení a velikost. Máme mnohem více než pouhou kružnici. Můžeme například jednoduše použít příkaz Power pohled a vytvořit nárys. Na závěr se pokusíme díru zrcadlit na druhou stranu. Stačí určit osu zrcadlení a jsme hotovi. |
| 04:04 |
V dalším kroku nakreslíme vnitřní stěnu součásti. Využijeme k tomu symetrické čáry. Nejprve vybereme osu, která definuje osu symetrie. Poté nakreslíme jednu polovinu stěny, zatímco druhá se vytvoří automaticky. Dále promítneme vnitřní stěnu na horní pohled součásti. Vložíme další dvě konstrukční čáry a nakreslíme kružnici. Ale pozor, kružnice musí být nakreslena jako skrytá čára. V aplikaci AutoCAD Mechanical toolset nemusíte měnit typ čáry, abyste určili, že je skrytá. Místo toho můžete vytvořit skrytý stav a vybrat, které objekty leží na horní straně. Tato funkce je velmi užitečná zejména u složitějších součástí. Skrytý stav jsme použili pouze na pohled shora. Nyní změníme nárys na pohled řezu. A k tomu skryté čáry nepotřebujeme. |
| 05:05 |
Začneme nakreslením čáry řezu. Pohled řezu označíme výběrem koncových bodů čáry řezu a pozice. Nakonec přidáme šrafování. Vybereme typ šrafování a jednoduše klikneme v oblasti, kam jej chceme vložit. Toto je výsledek. Pokud se chcete o aplikaci AutoCAD Mechanical toolset dozvědět více, můžete zhlédnout další video Začínáme nebo si jednoduše vyzkoušet příkazy sami. |
