V tomto cvičení vytvoříte kontrolu návrhu trasy, přidáte tuto kontrolu návrhu do sady kontrol návrhu a pak tuto sadu uplatníte na trasu.
Při vytváření kontroly návrhu sestavujete matematický vzorec pomocí existujících vlastností podentity trasy. Složitost vzorců kontroly návrhu se může ve velké míře měnit. V tomto cvičení vytvoříte relativně jednoduchou kontrolu návrhu, která ověří, zda délky tečen splňují minimální hodnotu při dané návrhové rychlosti.
Postup tvorby kontrol návrhu pro trasy a profily je velmi podobný. Základní pracovní postup uvedený v tomto cvičení lze použít pro kontroly návrhu tras i profilů.
Toto cvičení navazuje na část Cvičení 2: Zobrazení a oprava porušení kritérií návrhu trasy.
Vytvoření kontroly návrhu trasy
Kontroly návrhu.
K dispozici je pět kolekcí. Kolekce Sady kontrol návrhu obsahuje kombinaci kontrol návrhu. Aby bylo možné kontrolu návrhu uplatnit na trasu, musí být nejprve přidána do sady kontrol návrhu.
Další čtyři kolekce obsahují kontroly návrhu pro jednotlivé typy entit trasy. Každý typ entity má specifické vlastnosti, které lze kontrolovat. Při vytváření sady kontrol návrhu určíte typ entity, kterou chcete kontrolovat, a poté konkrétní kontrolu návrhu, která má být na tuto entitu uplatněna. Na každý typ entity lze uplatnit několik kontrol návrhu.
Kolekce Vrchol tečnového polygonu obsahuje kontroly návrhu pro skupiny přechodnic a oblouků.
Protože v popiscích nástrojů nejsou zobrazeny konkrétní hodnoty, měl by být název kontroly návrhu výstižný a jedinečný. Ke zjednodušení opravy porušení kontroly návrhu použijte matematický vzorec nebo jiné specifické informace.
Funkce IF se zobrazí v poli Výraz.
V poli Výraz by se měl zobrazit následující vzorec:
IF({Návrhová rychlost}>=50,Délka>=310,1)
Číslo 1 na konci tohoto vzorce vyjadřuje, že předchozí vzorec je přijatelný. Pokud parametry entity nesplňují hodnoty zadané v tomto vzorci, dojde k porušení.
Kontroly návrhu
Úsečka.
Vytvořená kontrola návrhu je zobrazena v kolekci Linie.
Přidání kontroly návrhu do sady kontrol návrhu
Kontroly návrhu
Sady kontrol návrhu.
Jedná se o sadu kontrol návrhu, která je uplatněna na trasu v aktuálním výkresu. Kontroly návrhu, které se nacházejí ve vybrané sadě kontrol návrhu, jsou zobrazeny v seznamu Prostor nástrojů.
Chcete-li vytvořit novou prázdnou sadu kontrol návrhu, klikněte pravým tlačítkem myši na kolekci Sady kontrol návrhu a pak klikněte na příkaz Nový.
V tabulce na této kartě jsou vypsány kontroly návrhu, které se aktuálně nacházejí v této sadě kontrol návrhu. Rozevírací seznam nad touto tabulkou umožňuje do sady přidat kontroly návrhu.
Na panelu Kontroly návrhu je vedle vytvořené kontroly návrhu 310 m při 50 km/h zobrazen symbol upozornění. Na panelu Parametry rozvržení bude hodnota položky Délka menší než 310 metrů, které stanoví kontrola návrhu.
Dále si podrobně projděte: Zvětšení délky linie, dokud nebude rovna nebo větší než 310 metrů Jedná se o pevnou tečnu vytvořenou příkazem Tečnový polygon bez oblouků, takže délku je nutné zvětšit přemístěním uzlu koncového bodu uvnitř kružnice D.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 4: Úprava souboru kritérií návrhu.
