V tomto cvičení vytvoříte styl popisku.
Ve většině případů vytvoříte nový styl nejsnáze tak, že vyhledáte existující styl, který se podobá požadovanému formátu, vytvoříte kopii a tuto kopii pak upravíte.
V následující části vytvoříte styl popisku návrhové rychlosti. Naučíte se různé způsoby vytvoření a úpravy stylů popisků v aplikaci Autodesk Civil 3Dpomocí Prostoru nástrojů.
Vytvoření stylu popisku
V tomto cvičení se používá soubor Labels-4b.dwg s úpravami, které jste provedli v předchozím cvičení, nebo lze otevřít soubor Labels-5a.dwg ze složky výkresů cvičení.
Prohlédněte si popisek návrhové rychlosti. Tento styl popisku použijete jak základ k vytvoření nového stylu popisku, který zobrazí návrhovou rychlost bez popisku staničení. Popisky návrhové rychlosti budou umístěny v místech, kde jsou již popiskem opatřena staničení.
Informace o návrhové rychlosti včetně staničení, u kterého byla návrhová rychlost použita, jsou dostupné v dialogu Vlastnosti trasy na kartě Návrhové rychlosti.
Dialog Popisky trasy se používá k vytvoření a úpravě sadů popisků nebo k importu existující sady popisků.
Položka
Kopírovat současný výběr používá jako základ pro nový styl formát aktuálního stylu. Dozvíte se o možnosti
Vytvoření následníka k aktuálnímu výběru ve Cvičení 2: Použití podřazeného stylu popisku.
Na kartě Obecné můžete určit nastavení celkového stylu popisku včetně viditelnosti, hladiny a čitelnosti v půdorysu. Pro účely tohoto cvičení akceptujte výchozí nastavení na této kartě. Viditelnost jednotlivých komponent popisku můžete zapnout nebo vypnout na kartě Souhrn nebo Rozvržení.
Na kartě Rozvržení určíte obsah stylu popisku. Popisek může být složen z jedné nebo více komponent, přičemž každá z nich má samostatné vlastnosti.
Jednotlivé komponenty jsou zobrazeny v podokně Náhled na pravé straně dialogu. Pomocí tlačítek napravo od seznamu Název komponenty můžete vytvořit, zkopírovat nebo odstranit komponenty stylu popisku. Tyto komponenty byly zkopírovány při vytvoření stylu z existujícího stylu Staničení nad rychlostí.
Provedená změna se ihned projeví v podokně Náhled. Toto podokno je užitečné při navrhování stylu popisku. Jestliže se vám náhled nelíbí, můžete před uložením stylu provést změnu.
Chcete-li komponentu Staničení odstranit, vyberte ji v seznamu Název komponenty a klikněte na tlačítko
Obecné
Text
Pomocí dialogu Editor komponent textu můžete definovat obsah a formát komponenty textu stylu popisku. Seznam Vlastnosti obsahuje dostupné vlastnosti, které lze zobrazit v komponentě popisku. Při výběru komponenty v seznamu se v tabulce níže zobrazí příslušné hodnoty.
Po výběru tohoto bloku vlastností v podokně náhledu můžete upravit konkrétní hodnoty, které budou pro tuto vlastnost uplatněny.
V bloku kódu bylo P0 změněno na P1.
Můžete změnit styl, zarovnání, písmo a barvu jednotlivých textových komponent.
V okně Tvůrce stylu popisku si povšimněte, že písmo text RYCHLOST je odlišné od písma návrhové rychlosti. Písmo návrhové rychlosti se nezměnilo, protože při změně písma nebylo vybráno.
Styl popisku vytvořený z existujícího stylu
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 2: Použití podřazeného stylu popisku.
